LG 32LS3400 TV-re szeretnék fejhallgató csatit.
18 posts / 0 new
kjani18
kjani18 picture
Van egy LG TV, aminek nincs fejhallgató, sőt semmilyen hangkimenete.
Szeretnék fejhallgatót kötni rá!
Segítsen valaki legyen szíves, egyáltalán lehet -e?
A távirányítón esetleg a mute gombot használnám átkapcsolásra, de a "végfok" ellenörzi a hangszórókat, valahogyan át kellene verni...
Ja, és a kimenetet közösítenem kellene ( közös test )
Mik lehetnek a monitor 0,1,2 kimenetek?
Köszi előre is!
Jani
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Több megoldás is létezik. (Amig aktiv dolgozó voltam, sok helyen kellett megoldani ezt a problémát. Idös házaspár, akinek az egyik tagja hallássérült volt és ráadásul külön kellett szabályozni a hangerőt.)
Erre lehet használni egy pl. Sony vezeték nélküli fejhallgató rendszert. Ennek az analóg bemenetét csatlakoztatni az euroscart audio kimenetére. Igy a fejhallgató hangerejét külön lehetett szabályozni.
A másik egyszerű megoldás: két leválasztós mono jack aljzatot épiteni sorba a hangszórókkal. Ilyenkor a fejhallgató stereo dugoját kicserélni két monóra. Ez visznt csak akkor müködik, ha a fejhallgató két oldala külön vezetéken jön le a dugóhoz. Elképzelhető, hogy ilyenkor a kimenetre plusz sönt ellenállást kell kötni a fejhallgató nagyobb impedanciája miatt.
Inhouse
Inhouse picture
A lapos TV-ken (lehet van pár kivétel, de ez lehet a kevesebb) nincs a SCART csatlakozón kint az összes hang, vagyis nem minden forrás kimenete jön ki rajta, csak a tuner hangja. Ha mást nézne, akkor néma marad a cucc.
mosomedve
mosomedve picture
Igazad van ezt elfelejtettem leírni.
Kalex
Kalex picture
Mivel:
"AV INPUTS/OUTPUTS
RF In (Antenna/Cable) 1 (Rear)
AV In 1 (Rear)
Component Video In(Y, Pb, Pr) + Audio 1 (Rear)
HDMI™/HDCP Input 2 (Rear)
USB 2.0 1 (Side)"
ezért a megoldás csak belső átalakítással képzelhető el. A lehetőségeknek, csak a fantáziád szab határt.
Üdv! Kalex
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Én, egy számítógéphez való erősítőt használok,a scart csatlakozó kimenetére csatlakoztatva. Az erősítőbe pedig a fejhallgatót csatlakoztatom. Sajnos, a hang egy kis késéssel jelenik meg. De ha a füleden van a fejhallgató nem hallod a TV. hangszóró hangját, és így nem zavaró.
Károly.
uniman
uniman picture
Hello Károly.
...és ugye nem pont ezzel a LG 32LS3400 TV-vel ?...vagy igen?
Üdv: uniman
boros.karoly0923
Bocs , hogy nem olvastam végig a hozzászólásokat. Én, egy LG32575s smart készülékkel rendelkezem. Mivel a hallásom nem a legjobb,(hogy a többieket ne zavarjam a nagy hangerővel) fejhallgatóval szeretek tévézni. Vásárláskor nem figyeltem oda, hogy analóg adásban a fejhallgató nem működik. Ezért választottam ezt a megoldást.
A szövegben csak az LG32L re figyeltem. Elnézést kérek mindenkitől.Lehet, hogy jobb megoldás is létezik, viszont ez egyszerű volt.
Károly.
Jaca
Jaca picture
Szia Károly!
Ne kérj elnézést, az ötleted jó, és ezek szerint ki van építve az audió kimenet a scart-csatlakozón.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Scart csatlakozó van rajta? Ott is szokott lenni audio kimenet.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Ezen csak "INPUT"-ok vannak... egyáltalán lehet
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Azért az AV- szabvány szerint szokott ott out is lenni. vagy nem?
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Ismered a viccet: "Járni jár, de nem jut"
Ezen nincs. Ez egy ilyen tv.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Ha látnám a rajzát, okosabb lennék. Na de melyik lehet a 4 féle sasszi közül? (a kérdés nem neked szól)
Amit megnéztem azon ott az AV-n az out, és kijön a prociból a SCART1_Lout és SCART1_Rout
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Az LG honlapjáról töltöttem le az adatokat. Bővebbet a kérdező tud mondani, vagy fotózni. Addig beszélgessünk az angyalok szárnyáról.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Keményfi Gábor könyvére gondolsz? Amúgy a Tanyán fent van a készülék rajza, de négyféle sasszival.
Üdv: Jácint
ozzy
ozzy picture
Inhouse
Inhouse picture
Ez egy USB hangkártya, ugyan nem próbáltam, de gyanús, hogy egy TV-vel ez működne, számítógép kell hozzá. A régebbi USB-vel ellátott TV-k, csak képet, zenét játszottak USB-ről, aztán a következők már videót is, aztán már fel is vettek rá, majd az okosok már billentyűzetet és egeret is elfogadtak. De hangkártyáról még nem hallottam...
