Van egy LG TV, aminek nincs fejhallgató, sőt semmilyen hangkimenete.
Szeretnék fejhallgatót kötni rá!
Segítsen valaki legyen szíves, egyáltalán lehet -e?
A távirányítón esetleg a mute gombot használnám átkapcsolásra, de a "végfok" ellenörzi a hangszórókat, valahogyan át kellene verni...
Ja, és a kimenetet közösítenem kellene ( közös test )
Mik lehetnek a monitor 0,1,2 kimenetek?
Köszi előre is!
Jani
2014, October 29 - 14:06
#1
Több megoldás is létezik. (Amig aktiv dolgozó voltam, sok helyen kellett megoldani ezt a problémát. Idös házaspár, akinek az egyik tagja hallássérült volt és ráadásul külön kellett szabályozni a hangerőt.)
Erre lehet használni egy pl. Sony vezeték nélküli fejhallgató rendszert. Ennek az analóg bemenetét csatlakoztatni az euroscart audio kimenetére. Igy a fejhallgató hangerejét külön lehetett szabályozni.
A másik egyszerű megoldás: két leválasztós mono jack aljzatot épiteni sorba a hangszórókkal. Ilyenkor a fejhallgató stereo dugoját kicserélni két monóra. Ez visznt csak akkor müködik, ha a fejhallgató két oldala külön vezetéken jön le a dugóhoz. Elképzelhető, hogy ilyenkor a kimenetre plusz sönt ellenállást kell kötni a fejhallgató nagyobb impedanciája miatt.
A lapos TV-ken (lehet van pár kivétel, de ez lehet a kevesebb) nincs a SCART csatlakozón kint az összes hang, vagyis nem minden forrás kimenete jön ki rajta, csak a tuner hangja. Ha mást nézne, akkor néma marad a cucc.
Igazad van ezt elfelejtettem leírni.
Mivel:
"AV INPUTS/OUTPUTS
RF In (Antenna/Cable) 1 (Rear)
AV In 1 (Rear)
Component Video In(Y, Pb, Pr) + Audio 1 (Rear)
HDMI™/HDCP Input 2 (Rear)
USB 2.0 1 (Side)"
ezért a megoldás csak belső átalakítással képzelhető el. A lehetőségeknek, csak a fantáziád szab határt.
Üdv! Kalex
Én, egy számítógéphez való erősítőt használok,a scart csatlakozó kimenetére csatlakoztatva. Az erősítőbe pedig a fejhallgatót csatlakoztatom. Sajnos, a hang egy kis késéssel jelenik meg. De ha a füleden van a fejhallgató nem hallod a TV. hangszóró hangját, és így nem zavaró.
Károly.
Hello Károly.
...és ugye nem pont ezzel a LG 32LS3400 TV-vel ?...vagy igen?
Üdv: uniman
Bocs , hogy nem olvastam végig a hozzászólásokat. Én, egy LG32575s smart készülékkel rendelkezem. Mivel a hallásom nem a legjobb,(hogy a többieket ne zavarjam a nagy hangerővel) fejhallgatóval szeretek tévézni. Vásárláskor nem figyeltem oda, hogy analóg adásban a fejhallgató nem működik. Ezért választottam ezt a megoldást.
A szövegben csak az LG32L re figyeltem. Elnézést kérek mindenkitől.Lehet, hogy jobb megoldás is létezik, viszont ez egyszerű volt.
Károly.
Szia Károly!
Ne kérj elnézést, az ötleted jó, és ezek szerint ki van építve az audió kimenet a scart-csatlakozón.
Üdv: Jácint
Scart csatlakozó van rajta? Ott is szokott lenni audio kimenet.
Üdv: Jácint
Hello.
Ezen csak "INPUT"-ok vannak...
egyáltalán lehetÜdv: uniman
Azért az AV- szabvány szerint szokott ott out is lenni. vagy nem?
Üdv: Jácint
Ismered a viccet: "Járni jár, de nem jut"
Ezen nincs. Ez egy ilyen tv.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ha látnám a rajzát, okosabb lennék. Na de melyik lehet a 4 féle sasszi közül? (a kérdés nem neked szól)
Amit megnéztem azon ott az AV-n az out, és kijön a prociból a SCART1_Lout és SCART1_Rout
Üdv: Jácint
Az LG honlapjáról töltöttem le az adatokat. Bővebbet a kérdező tud mondani, vagy fotózni. Addig beszélgessünk az angyalok szárnyáról.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Keményfi Gábor könyvére gondolsz? Amúgy a Tanyán fent van a készülék rajza, de négyféle sasszival.
Üdv: Jácint
https://www.emag.ro/adaptor-usb-2-0-sunet-audio-7-1-virtual-manhattan-15... Egy ilyen megoldana a problemat.
Ez egy USB hangkártya, ugyan nem próbáltam, de gyanús, hogy egy TV-vel ez működne, számítógép kell hozzá. A régebbi USB-vel ellátott TV-k, csak képet, zenét játszottak USB-ről, aztán a következők már videót is, aztán már fel is vettek rá, majd az okosok már billentyűzetet és egeret is elfogadtak. De hangkártyáról még nem hallottam...
