Helosztok.
A címben említett tévével gyűlt meg a bajom. Átforrasztgattam, mert nem idult. Hurrá bekapcsol. Csaképp 0 hangon is bömböl, plusz 00 a fényerő és a kontraszt ha bekapcsolom. Csináltam hozzá opciós távot,   beállítgattam de így se jó. Csatornaváltáskor visszamegy 0 ra a fény. Nemtudom jól állítottam e be, a bal alsó szegmens aktív a tízeseknél, a másikon egy F a bal felső szegmens híján. Elvileg meg is jegyzi. A középértékek is jók. Mi lehet a gondja?
      2014, October 29 - 00:06
    #1
Hátha segíteni fog:
Üdv: Zsoca
Helo.
Köszönöm de ez CCU VT-02 procis. Amúgy az eeprom volt rossz, mostmár megmarad a fény, raktam bele orion féle bontottat. Azzal annyi a baj, hogy helytelen tartalom van benne, ki kéne törölni. Próbáltam opciózni, de úgy elállítgattam már be se lép a szervíz részbe. Addig jutottam hogy jó minden, de a hangerőre nem realgál, közepes hangon szól 00-99 ig.
Szia moltam.
a analógokat kel bealitani es memóriazni.
bealitod a fenyt ,szint,telittest,hangot teces szerint,
utano M es a közép ertek.
üdv Gyuri.
Az "ideal" szintek jók?
Csinálj valamit a címeddel! Mondjuk az "opció" szót tedd bele...
Például: "Videoton Ts3350 MDA opció hiba?"
Helo.
Eddig jók voltak, most már az se jó. Megpróbálom újraprogramozni. Nagyon gyanús az MDA sajnos.
Szia.
A processzor írja memóriát? "Elvileg meg is jegyzi."
20V zéner zárlata és az előtét ellenállásának szakadása szokott problémát okozni.
Elég gyakori hiba a 22nF kerámia kondi zárlata.
Sajnos nem találom e tv opció táblát.
Helo.
A húsz V megvan az mda-n, de azért megnézem majd megint. VT-02 procis a gép. Azt el is felejtettem, hogy nem jó az AV bemenet, ha bekapcsolom a rádugott dvd t meghülyül a proci, össze vissza villog a kijelző, egy idő után ki is kapcsol, talán resetel a VT-02.
Szia.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vidi-ts-4350-icc5-opciozasa
Köszönöm a válaszokat. Ez 3350, legalább is az van a hátára írva. Jó hozzá a 4350 es opció? Én ez alapján csináltam. opció
tomirevesz
Szia.
Én már jártam úgy, hogy megvolt a 20V, de íráskor nem jutott el az MDA-ig, mert a kis soros induktivitás forrasztása hibás volt, így nem írta be a módosított opciókat.
