A gyerekek SOMOGYI D100R vezeték nélküli kapucsengője elromlott .Nem régen cseréltem benne elemet .Utána jó volt . Most nem működik . Nem találok irodalmat róla . Mi célt szolgálnak a jumperek ? Jól van ez beállítva ? Miért eszi az elemet ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is köszönöm . Fotókat megpróbálok föltenni róla . Köszönöm . Üdv varga jano
2014, October 30 - 08:54
#1
Szia.
Nálam is volt egy ilyen fránya. A Kültéri egység egy hét alatt lemerítette a CR 203 gombelemet.
Ha jól emlékszem 100 mA felett volt a fogyasztása csengetéskor.Nyugalomba 1mA alatt.Sajnos a ceruza elemek(AA) nem fértek el a házba.
Jó tanácsként kidobódtam a tulajjal. :)
üdv: nekem ilyen hibánál a nyomógomb átvezetett.
majd valaki lefordítja .
http://autoomega.sk/pre_firmy/14924_189_navod.pdf
Hello.
Még hogy a BIG BEN hangja van benne...Jano tud róla vajon?
Néhány "strófa" a leírásából:
"Óvja közvetlen napsütéstől, hőhatástól és párától!
A központi egység csak beltéri használatra alkalmas!
A külső egységet ne merítse folyadékba, és ne tegye ki erős esőzésnek!
Minden egységet óvjon szélsőséges hőmérsékleti igénybevételtől, párától és portól! Ne szerelje a nyomógombot fém ajtókeretre, vagy más fém felület közelébe!
Fagypont alatti hőmérséklet esetén az elem feszültsége és ezzel együtt a hatótávolság is csökkenhet!" Jó hír, hogy a havat "bírja" ?
..tehát legjobb helye egy páraszabályozott, klimatizált üvegszekrényben lenne...ott lehetne nézegetni.
Üdv: uniman
Erre is van megoldás. A külső egységet a bejárati ajtó fölé szereled, belülre, majd két szál vezetéket rákötsz a nyomógombra, és egy IP..szomtudjahányas nyomógobot rákötsz a kapu mellett.
A legjobb sztori volt, mikor az egyik barkácsáruházban a kábelrészlegen találtam egy üres gurigát. Hangosan felkiáltottam, dejó, lehet drótot kapni a vezeték nélküli csengőhöz! Az összes eladó gúvadt szemekkel nézett...
Üdv: Jácint
Az adó elvileg gombnyomásra indul, akkor takarékos. A vevő üresjáratban pár mA. A többi mérés(ek) után.
Joe
Hello!
Azt nem írtad, hogy új elemekkel próbáltad-e. Mindenesetre leírom, én hogyan keresném a hibát.
1. először megmérem az összes elemet, ugyanis, ha kínai plcsó elemet tettél bele, akkor egy nagyobb terhelés hatására elindulnak benne a kémiai folyamatok és nem is állnak meg. Ilyenkor állás közben elveszti töltését (ha teheted nézd meg a gyártási idejét is) és el is folyhat. Ezek az olcsó elemek C-Zn Leclanche elemek.
2. előveszek vagy csinálok egy RF indikátort és kipróbálom az adóegységet. Ha van frekvenciamérőd megmérheted, de lehet a dobozán is rajta van a használt sáv (valószínűleg 27MHz körül).
3. Ha eddig rendben van és a jumpereket sem állítottad el, akkor a vevővel van gond. Meg kell mérni az alapfogyasztását. Ez minimális kell legyen, ugyanis a beállított RF jelre kapcsol csak be, a 100mA a dallam alatti fogyasztás kell hogy legyen, mert különben elkőnyvelheted, hogy ócskaságot vettél vagy valamelyik alkatrész meghalt vagy zárlatos.
4. Az enyémben (más típus) egy adó-vevő IC páros van + egy mügyantával beöntött dallamcsip + egy tranzisztor, ami kapcsolja. A tranyót lehet vizsgálni, a többinek csak a fogyasztását tudod mérni, ha átvágod a fóliákat. Ha a vevő IC szált el, még a dallamgenerátort fel lehet használni, ha az ment tönkre, az a jobbik eset, mert egy darlingtonnal bármit tudsz kapcsoltatni vele. Ha még is sikerült életre kelteni, javaslom egy 3,6V-os mobilakku beépítését, 3V-os feszültségellenőrzéssel, és hozzá egy automata töltőt, amit csak töltéskor használsz. Amíg nincs akku, addig elemekkel menjen. Nem egészséges a hálózati táp, hosszútávon túl kicsi a hatásfoka.
Szia Janó!
A jumperek a kapuegység és a beltéri összepárosítására való. Egyformán kell beállítani mindkettőn.
Nem ázik be a nyomógombos egység?
Üdv. Szentlaci
Szia! Ezekben a jumperekkel az adó-vevő kódját szokták beállítani. Igy ismerik föl egymást.
Hogy miért zabálja az elemet? Kit tudja. Lehet egy zárlatos szűrőkondi is.
Csaba
Hello.
Én meg azt hittem azért, mert rá van írva, hogy "100 mA" ...de ha ennél is több, akkor az hiba. (Bár nem tudjuk, hogy melyik egységre vonatkozik a kérdés..)
De, ha tudjuk mennyi energia van az elemben...máris kiderül, hogy a csengő által mennyi ideig "zabálható" ki belőle az energia...
(UI.: Tizenéves hasonló csengőm kültéri egységében (adó) kétévente cserélek elemet - minőségi 9V alkáli - persze a beltéri vevőegysége ésszerűen 230V-os!)
Üdv: uniman
Elemcsere ( 2X1,5 V és 1X3 V ) és az oxid letisztítása után működik . Az esővíz belefolyt . Utána kiszáradt . Ezért FBS-el körbe kentem . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Szia Janó!
Ezzel az FBS-es körbekenéssel csak óvatosan, mert ha teljesen, szinte légzáróan sikerül, akkor a kipárolgó ecetsav el fogja marni az összes réz részeit a portéka belsejének. Jártam így már!
Inkább valami műanyag védősapkát szerkessz rá és abba szereld bele.
Üdv: Zoli
Az FBS ha jól tudom pont nem ecetes...
Hello.
http://bolthely.hu/szilikon/id/00029_FBS_szilikon_tomito_es_ragaszto_310...
Veszélyes anyagtartalom: Etil-triacetoxiszilán 5 % alatt http://www.t-silox.hu/F.BS.pdf
Sokáig én is azt hittem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ragasztott-mosogep-uestoek-szerele...
Üdv: uniman
Szia Uniman !
A Majdnászom megígérte , hogy hoz otthonról egy új kapucsengőt . ( Van neki egy . ) Föl is szereli . Addig kell működnie . Köszönöm . Üdv jano
