Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
Motor kicserélve, új szénkeféket is kapott. Ajtózáró kapcsoló is kicserélve. A mosógép végre működik huzamosabb ideje. De... Számomra nem teljesen érthető jelenséget produkál. Méghozzá azt, hogy nem mindegy, hogy a dugvillát hogyan dugom be a konnektorba. Egyik irányban működik, másik irányban a Fi-relé leold. Ez mitől lehet? A válaszokat előre is köszönöm!
Motort, fűtőbetétet, egyebeket szépen mérj át szigetelésmérővel!
Nincs szigetelés mérőm sajnos. Engem csak az zavar, hogy csak egyik irányban vágja le a Fi-relét. Legjobb tudomásom szerint bármelyik irányban hiba áram van, le kellene oldani.
Szia.
Jobb híján multival is mérheted 200 megaohm állásban vagy a legnagyobban ami van rajta.
Ha bármilyen nagy értéket is mutat akkor az az alkatrész a rossz.
Én már találkoztam zárlatos forgórészű motorral Fagor mosógépben.
"Jobb híján multival is mérheted 200 megaohm állásban vagy a legnagyobban ami van rajta."
Esetleg jósnőhöz is fordulhat. Ne ajánlgass ilyen módszert, mert alkalmatlan az elvégzendő feladatra. Tanuljátok meg végre, hogy a mérés és az indikálás, illetve a saccolás nem felcserélhető fogalmak!
Üdv! Kalex
Szia !
:yes: :yes: "Tanuljátok meg végre, hogy a mérés és az indikálás, illetve a saccolás nem felcserélhető fogalmak!" :taps: :taps:
Üdv! Miki.
Hello!
Igy van; ezert született meg a "Sacimetria" fogalma! :oke:
Kari
Mértékegsége a "sac/kábé". Ha sok van belőle, akkor "marha-sok/kábé".
Lehetséges. De hidd el, hogy az elektronok sokkal jobban értenek a fizikához, mint te.
Ez csak azt bizonyítja, hogy nem szimmetrikus a hiba forrása...valamint a "legjobb tudás" nem az igazi...
Sanyi
Valaki meg tudná mondani az ajtózáró kapcsoló pontos típusát, esetleg azt, hogy honnan tudom beszerezni?
Előre is köszönöm!
Ilyen van benne és itt megrendelheted.
Üdv:Gábor
Hello.
"Megrendelheted"...pont egy "rablóbrigádtól", akik 20€-ból csinálnak több mint 21e forintot? 12e Ft./Ez sem kevés!/
Üdv: uniman
Szia.
Ebben igazad van.
Kicsit jobban utána nézve itt vagy itt is megveheti.
Üdv:Gábor
Nagyon szépen köszönöm! A kép alapján végre ki tudtam szedni, valóban ez a típus van benne, és már meg is rendeltem az 1890 Ft-os reklám áron.
Köszönöm nektek!
Az elsőt nagyon félre néztem :D Nagyon álmos voltam. Az rengeteg pénz...a második verzió már sokkal jobban tetszik.
Vedd ki és a rajta lévő számok alapján lehet azonosítani.
Ha ilyen: http://heilmann.hu/shop_ordered/2969/shop_pic/708-40.jpg
No az mindig tönkre megy.
Neked is köszönöm :)
A mosógép a panel csere után tökéletesen működik annak ellenére, hogy 107-es a panel.. Meg van a beázás körülbelüli helye is, az még megoldásra vár. A a gumiharangnál valahol, a víz befecskendező résznél látszik a víz folyás.
mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget!
Üstszáj gumira gondolsz? Húzd meg a feszítőjét!
Az üstszájgumi lesz az, igen :) A feszítőjét szerintem cserélnem kell... El van rohadva a rozsdától egy részen. De a gumi felső részénél szivárog nem ott, ahol a feszítő van.
És van egy olyan probléma is, hogy nem mindig indul el, csak a három mosási folyamatot jelző LED villog egyszerre. Talán az ajtó reteszelő döglődik?
Az ajtó retesz mechanikusan szokott akadni. Ha lezár, akkor elektromosan kapcsolni szokott.
De szedd ki és nézd meg!
Ha felül szivárog, akkor a vízbevezetés rossz vagy el van repedve a gumi! Vedd ki a gumit!
Emeld meg a felül lévő vékony peremet és keress csavarokat!
http://img18.olx.hu/images_aprodhu/50915439_1_644x461_elado-fagor-1-fet-...
Újabb probléma adódott...Kezdem feladni, na jó nem :)
Tehát...a jelenség a következő:
Programválasztás, majd start gomb. A víz befecskendezés megtörténik, majd utána, amikor a mosásnak kellene elindulni, megáll. A mosást jelző led nem folyamatosan világít, hanem villogni kezd. Többszöri megismétlés után van olyan, amikor a szivattyú beindul és nyomatja ki a vizet, aztán minden LED elalszik. Előfordulhat, hogy a motornál van probléma? Azért gondolok ilyesmire, mert akkor áll le a program, amikor a motornak kellene elindulnia. Az üstszáj gumit lefogó műanyag peremet lecsavaroztam, de az ajtózáró kapcsolóhoz nem férek hozzá úgy sem, és a lyukat illetve a repedést sem találtam meg. Jobban neki kell esnem ennek a részének.
Az újabb válaszokat előre is köszönöm!
Mérjél szigetelési ellenállásokat és a motort fújd ki, a kommutátort tisztítsd ki!
Enyhe szikrázást anno láttam első indításnál. Picike körtűz. De aztán nem volt. Holnap szétszedem és kifújom.
Ha olvastad, akkor e felett elsiklottál:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fagor-1-fet-109-vezerlopanel-hiba#...
Mivel ez a szakmád, hát mérd át a vezérlő panelt! Főleg, hogy a proci kap- rendesen tápot. Vagy a nagyszikra kiégette az agyát és most már csak egy darab drót...
Üdvözlöm!
Én konkrétan nem ezt a témát olvastam. Amit én olvastam oda volt egy kép is belinkelve a 2db 133 feliratú smd ellenállásról is. Ez a szakmám valóban, de a kezdő felirat itt villog a homlokomon, és eddig csak hangtechnikával és billentyűs hangszerek javításával foglalkoztam. Ezek a dolgok nagyon távol állnak tőlem. A vezérlő panel átmérése üzem alatt azért okoz problémát, mert nem tudom, hogy melyik pontokon milyen feszt kellene mérnem többek között. De a proci adatlapját letöltöm és megmérem, hogy kap-e tápot. Köszönöm szépen!
Legjobban a 220-hálózattól kell tartanod. Fogalmam sincs, hogy ez konkrétan le van-e választva. Inkább használj leválasztót!
A pricikon általában 5 vagy 3.3 volt szokott lenni. Ha viszont átment dródba, akkor biza semmi.
De, ha szerencséd van, akkor csak a táp halt meg.
A panel mindenféle periféria nélkül is ad némi élet jelet. Persze működési tesztet csak perifériákkal tudsz csinálni.
Minden perifériát ellenőrizz le! A termoisztor gyanús, ha szakadt. Sőt több mint gyanús!
MOst mértem meg újra az 5.1 V zennert és megint kuka... Rosszat sejtek.
Nézted kiforrasztva is? A Zener zárlatos vagy vele párhuzamosan van zárlat?
Arra jutottam mostanáig, hogy ha az ST54 átkötést kiforrasztom, akkor az 5.1V-os zenneren megszűnik a zárlat, illetve a kb. 5 ohmos ellenállás.
Üdvözlöm!
Jogos a pont! Nem a zener zárlatos...vele párhuzamosan van zárlat.
Gondolom az 5.1V-os zenner is a procinak biztosítaná a feszt. Arra gondoltam én is, hogy életjelnek lennie kellene, ha bármilyen más alkatrész is tönkrement volna, gondolok itt, szivattyúra vagy vízszint érzékelőre, bármi más egyébre. Még valami érdekeset észrevettem rajta. A centrifuga fordulatszám szabályozó kapcsoló, gyakorlatilag egy nagyobb méretű/teljesítményű trimmer. 4.7k-s és a két szélén 5-6 ohmot mérek. A trimmert kiforrasztottam, megvan az ellenállás értéke, nem zárlatos és szabályoz is. Van mellette egy másik ugyanilyen méretű/értékű trimmer is, ami viszont nincs kivezetve az előlapra csak a tartó műanyagon van meg a kapcsoló szerkezete, gondolom más típusokban plusz funkciót töltene be. Ennél a a trimmernél is kb. ugyanekkora értéket mértem beforrasztva a 2 szélén. Kicsit érdekesnek tartom azt a pár ohm ellenállást.
Méricskéld végig a procilábakat. A zárlatok biza gyanúsak lesznek
Találtam pár olyan kivezetést, ahol zárlat illetve az az ominózus 5 ohm körüli érték mérhető. Pl. két egymás melletti láb között, ami között van egy smd kondi is ez az 5 ohm mérhető. Úgy gondolom, hogy ez drót lett...
Hát az biza az.
Az 1FET-107 panelja teljesen megegyezik, kicserélhetem rá?
Ha hardveresen egyezik, akkor ki lehet cserélni. Ha a program nem egyezik, akkor legfeljebb -látszólag- hülyeségeket fog csinálni.
Csak a centri fordulatszámban látok különbséget:
http://img26.olx.hu/images_aprodhu/29522383_2_644x461_fagor-1fet-109-fel...
http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/6979/6979061-automaticka-pracka-fag...
Én simán kicserélném. (Azért a mocira rápillantanák, de szerintem ugyanaz a motor van benne.)
Fizikálisan nem látom a gépet, mert alkatrészként találtam a neten, viszonylag olcsó pénzért, és úgy gondoltam, hogy ennyit még megér rászánni. Ha nem működik úgy is újat veszek. Egyébként én is annyit találtam, hogy az csak 700-as centrivel rendelkezik, ez meg 900-as volt. A panel kinézetre teljesen ugyanaz. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
