Fagor 1FET-109 nem indul
42 posts / 0 new
hobkins
hobkins picture
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
hobkins
hobkins picture
Motor kicserélve, új szénkeféket is kapott. Ajtózáró kapcsoló is kicserélve. A mosógép végre működik huzamosabb ideje. De... Számomra nem teljesen érthető jelenséget produkál. Méghozzá azt, hogy nem mindegy, hogy a dugvillát hogyan dugom be a konnektorba. Egyik irányban működik, másik irányban a Fi-relé leold. Ez mitől lehet? A válaszokat előre is köszönöm!
Gépklinika
Gépklinika picture
Motort, fűtőbetétet, egyebeket szépen mérj át szigetelésmérővel!
hobkins
hobkins picture
Nincs szigetelés mérőm sajnos. Engem csak az zavar, hogy csak egyik irányban vágja le a Fi-relét. Legjobb tudomásom szerint bármelyik irányban hiba áram van, le kellene oldani.
feci
feci picture
Szia.
Jobb híján multival is mérheted 200 megaohm állásban vagy a legnagyobban ami van rajta.
Ha bármilyen nagy értéket is mutat akkor az az alkatrész a rossz.
Én már találkoztam zárlatos forgórészű motorral Fagor mosógépben.
Kalex
Kalex picture
"Jobb híján multival is mérheted 200 megaohm állásban vagy a legnagyobban ami van rajta."
Esetleg jósnőhöz is fordulhat. Ne ajánlgass ilyen módszert, mert alkalmatlan az elvégzendő feladatra. Tanuljátok meg végre, hogy a mérés és az indikálás, illetve a saccolás nem felcserélhető fogalmak!
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
:yes: :yes: "Tanuljátok meg végre, hogy a mérés és az indikálás, illetve a saccolás nem felcserélhető fogalmak!" :taps: :taps:
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hello!
Igy van; ezert született meg a "Sacimetria" fogalma! :oke:
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Mértékegsége a "sac/kábé". Ha sok van belőle, akkor "marha-sok/kábé".
Gépklinika
Gépklinika picture
Lehetséges. De hidd el, hogy az elektronok sokkal jobban értenek a fizikához, mint te.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez csak azt bizonyítja, hogy nem szimmetrikus a hiba forrása...valamint a "legjobb tudás" nem az igazi...
Sanyi
hobkins
hobkins picture
Valaki meg tudná mondani az ajtózáró kapcsoló pontos típusát, esetleg azt, hogy honnan tudom beszerezni?
Előre is köszönöm!
Gabor84
Gabor84 picture
Ilyen van benne és itt megrendelheted.
Üdv:Gábor
uniman
uniman picture
Hello.
"Megrendelheted"...pont egy "rablóbrigádtól", akik 20€-ból csinálnak több mint 21e forintot? 12e Ft./Ez sem kevés!/
Üdv: uniman
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Ebben igazad van.
Kicsit jobban utána nézve itt vagy itt is megveheti.
Üdv:Gábor
hobkins
hobkins picture
Nagyon szépen köszönöm! A kép alapján végre ki tudtam szedni, valóban ez a típus van benne, és már meg is rendeltem az 1890 Ft-os reklám áron.
hobkins
hobkins picture
Köszönöm nektek!
Az elsőt nagyon félre néztem :D Nagyon álmos voltam. Az rengeteg pénz...a második verzió már sokkal jobban tetszik.
hobkins
hobkins picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Vedd ki és a rajta lévő számok alapján lehet azonosítani.
Ha ilyen: http://heilmann.hu/shop_ordered/2969/shop_pic/708-40.jpg
No az mindig tönkre megy.
hobkins
hobkins picture
Neked is köszönöm :)
hobkins
hobkins picture
A mosógép a panel csere után tökéletesen működik annak ellenére, hogy 107-es a panel.. Meg van a beázás körülbelüli helye is, az még megoldásra vár. A a gumiharangnál valahol, a víz befecskendező résznél látszik a víz folyás.
mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget!
Gépklinika
Gépklinika picture
Üstszáj gumira gondolsz? Húzd meg a feszítőjét!
hobkins
hobkins picture
Az üstszájgumi lesz az, igen :) A feszítőjét szerintem cserélnem kell... El van rohadva a rozsdától egy részen. De a gumi felső részénél szivárog nem ott, ahol a feszítő van.
És van egy olyan probléma is, hogy nem mindig indul el, csak a három mosási folyamatot jelző LED villog egyszerre. Talán az ajtó reteszelő döglődik?
Gépklinika
Gépklinika picture
Az ajtó retesz mechanikusan szokott akadni. Ha lezár, akkor elektromosan kapcsolni szokott.
De szedd ki és nézd meg!
Ha felül szivárog, akkor a vízbevezetés rossz vagy el van repedve a gumi! Vedd ki a gumit!
Emeld meg a felül lévő vékony peremet és keress csavarokat!
http://img18.olx.hu/images_aprodhu/50915439_1_644x461_elado-fagor-1-fet-...
hobkins
hobkins picture
Újabb probléma adódott...Kezdem feladni, na jó nem :)
Tehát...a jelenség a következő:
Programválasztás, majd start gomb. A víz befecskendezés megtörténik, majd utána, amikor a mosásnak kellene elindulni, megáll. A mosást jelző led nem folyamatosan világít, hanem villogni kezd. Többszöri megismétlés után van olyan, amikor a szivattyú beindul és nyomatja ki a vizet, aztán minden LED elalszik. Előfordulhat, hogy a motornál van probléma? Azért gondolok ilyesmire, mert akkor áll le a program, amikor a motornak kellene elindulnia. Az üstszáj gumit lefogó műanyag peremet lecsavaroztam, de az ajtózáró kapcsolóhoz nem férek hozzá úgy sem, és a lyukat illetve a repedést sem találtam meg. Jobban neki kell esnem ennek a részének.
Az újabb válaszokat előre is köszönöm!
Gépklinika
Gépklinika picture
Mérjél szigetelési ellenállásokat és a motort fújd ki, a kommutátort tisztítsd ki!
hobkins
hobkins picture
Enyhe szikrázást anno láttam első indításnál. Picike körtűz. De aztán nem volt. Holnap szétszedem és kifújom.
hobkins
hobkins picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha olvastad, akkor e felett elsiklottál:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fagor-1-fet-109-vezerlopanel-hiba#...
Mivel ez a szakmád, hát mérd át a vezérlő panelt! Főleg, hogy a proci kap- rendesen tápot. Vagy a nagyszikra kiégette az agyát és most már csak egy darab drót...
hobkins
hobkins picture
Üdvözlöm!
Én konkrétan nem ezt a témát olvastam. Amit én olvastam oda volt egy kép is belinkelve a 2db 133 feliratú smd ellenállásról is. Ez a szakmám valóban, de a kezdő felirat itt villog a homlokomon, és eddig csak hangtechnikával és billentyűs hangszerek javításával foglalkoztam. Ezek a dolgok nagyon távol állnak tőlem. A vezérlő panel átmérése üzem alatt azért okoz problémát, mert nem tudom, hogy melyik pontokon milyen feszt kellene mérnem többek között. De a proci adatlapját letöltöm és megmérem, hogy kap-e tápot. Köszönöm szépen!
Gépklinika
Gépklinika picture
Legjobban a 220-hálózattól kell tartanod. Fogalmam sincs, hogy ez konkrétan le van-e választva. Inkább használj leválasztót!
A pricikon általában 5 vagy 3.3 volt szokott lenni. Ha viszont átment dródba, akkor biza semmi.
De, ha szerencséd van, akkor csak a táp halt meg.
A panel mindenféle periféria nélkül is ad némi élet jelet. Persze működési tesztet csak perifériákkal tudsz csinálni.
Minden perifériát ellenőrizz le! A termoisztor gyanús, ha szakadt. Sőt több mint gyanús!
hobkins
hobkins picture
MOst mértem meg újra az 5.1 V zennert és megint kuka... Rosszat sejtek.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Nézted kiforrasztva is? A Zener zárlatos vagy vele párhuzamosan van zárlat?
hobkins
hobkins picture
Arra jutottam mostanáig, hogy ha az ST54 átkötést kiforrasztom, akkor az 5.1V-os zenneren megszűnik a zárlat, illetve a kb. 5 ohmos ellenállás.
hobkins
hobkins picture
Üdvözlöm!
Jogos a pont! Nem a zener zárlatos...vele párhuzamosan van zárlat.
hobkins
hobkins picture
Gondolom az 5.1V-os zenner is a procinak biztosítaná a feszt. Arra gondoltam én is, hogy életjelnek lennie kellene, ha bármilyen más alkatrész is tönkrement volna, gondolok itt, szivattyúra vagy vízszint érzékelőre, bármi más egyébre. Még valami érdekeset észrevettem rajta. A centrifuga fordulatszám szabályozó kapcsoló, gyakorlatilag egy nagyobb méretű/teljesítményű trimmer. 4.7k-s és a két szélén 5-6 ohmot mérek. A trimmert kiforrasztottam, megvan az ellenállás értéke, nem zárlatos és szabályoz is. Van mellette egy másik ugyanilyen méretű/értékű trimmer is, ami viszont nincs kivezetve az előlapra csak a tartó műanyagon van meg a kapcsoló szerkezete, gondolom más típusokban plusz funkciót töltene be. Ennél a a trimmernél is kb. ugyanekkora értéket mértem beforrasztva a 2 szélén. Kicsit érdekesnek tartom azt a pár ohm ellenállást.
Gépklinika
Gépklinika picture
Méricskéld végig a procilábakat. A zárlatok biza gyanúsak lesznek
hobkins
hobkins picture
Találtam pár olyan kivezetést, ahol zárlat illetve az az ominózus 5 ohm körüli érték mérhető. Pl. két egymás melletti láb között, ami között van egy smd kondi is ez az 5 ohm mérhető. Úgy gondolom, hogy ez drót lett...
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát az biza az.
hobkins
hobkins picture
Az 1FET-107 panelja teljesen megegyezik, kicserélhetem rá?
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha hardveresen egyezik, akkor ki lehet cserélni. Ha a program nem egyezik, akkor legfeljebb -látszólag- hülyeségeket fog csinálni.
Csak a centri fordulatszámban látok különbséget:
http://img26.olx.hu/images_aprodhu/29522383_2_644x461_fagor-1fet-109-fel...
http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/6979/6979061-automaticka-pracka-fag...
Én simán kicserélném. (Azért a mocira rápillantanák, de szerintem ugyanaz a motor van benne.)
hobkins
hobkins picture
Fizikálisan nem látom a gépet, mert alkatrészként találtam a neten, viszonylag olcsó pénzért, és úgy gondoltam, hogy ennyit még megér rászánni. Ha nem működik úgy is újat veszek. Egyébként én is annyit találtam, hogy az csak 700-as centrivel rendelkezik, ez meg 900-as volt. A panel kinézetre teljesen ugyanaz. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
