Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
2014, November 9 - 07:48
#1
Üdv! A jelzett gép nem áll meg az alsó pozícióba. Leviszi a központi egységet de túl megy, a végállás jó le is kapcsolja de későn. Semmi eltörve nincs, úgy tűnik mintha a végállásról hiányozna a fém görgő . Noha a robbantott rajz 25-26. oldalán az 52-s kapcsolón sem látni ilyet. Mi okozhatja még a hibát? Köszönöm a figyelmet!
Sajnos keresi, mert abból is használ vizet. Rövidre zárt mikrokapcsolóval még nem próbáltam, nézd meg, lehet hogy átverhető.
Szia stevepapa!
A rajzot bogarásztad már?
http://elektrotanya.com/philips_hd5730-10_espresso_maker.pdf/download.html
Az M5-ös kapcsolóra tippelnék, a troubleshooting 5-ös hibakód alapján.
Üdv: Jácint
A rajzot néztem, sőt csődarabok, befőttesüveg kombinációval átverhető :) Csak kissé macerás, a látvány erősen hajazik egy sci-fi-re.
Üdv Stevepapa
