Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?
15 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Isaac
Isaac picture
Az EBAY-en van kompatibilis hozzá barátibb áron.
Igaz nem tubom, hogy milyen lehet?
wap.ebay.com/Pages/ViewItem.aspx?aid=130877531981&autoredirect=off&ebayref=%2Fitm%2FToshiba-TLP-T70M-Compatible-Projector-Lamp-%2F130877531981&sflag=1
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Most tűnt fel:
"Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lápaidőt resetelni?"
Vote up!
You voted ‘up’
Mitu
Mitu picture
Köszönöm,javítva.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Gépklinika!
A Bükki Nemzeti Park honlapján a megoldás.
http://bnpi.hu/oldal/cserepvaralja-koves-lapa-375.html
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Óó.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Ő bele mélyedt.. http://www.diybulbs.com/
Egyébként inkább ne csináld!
Vote up!
You voted ‘up’
Mitu
Mitu picture
Szia
Köszönöm a választ,megnéztem sajnos pont 100000Ft hozzá a gyári lámpa.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Mert a lámpát és a meghajtóját egyszerre cserélni olcsóbb lesz? Törődj bele, hogy ennyi volt és cserélni kell, kár lenne kinyírni.
Vote up!
You voted ‘up’
Mitu
Mitu picture
Üdv,ez csak a lámpa hozzá két szál drótal+valmenyi műanyag és két érintkező.semmi meghajtó elektronika.Azért ez egy kicsit morbid 100000Ft ért.Enyiért már sokkal jobat vesz újonan,komplet gépet.Ez egy vicc.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Arra célóztam, hogya, ha tovább gyepálod az öreg lámpával, a meghajtó is szét fog menni, ami a gépben van valóban, de látom nem ment át és a lényeg sem.
Vote up!
You voted ‘up’
Mitu
Mitu picture
csak próbára szeretném,de sajnos még mindig nem tudom,hogyan kell resetelni a lámpaidőt?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
http://www.toshiba.ch/projektoren/resources/pdf/manual_t70t60s40e.pdf
40-41.oldal, a lámpa idő reseteléséhez nézd meg a lámpa kézikönyvét. Tehát határozd meg, ogy milyen lámpa kell bele, keresd meg a kézikönyvét, és megtudod.
Ez mondjuk másik típus, de Toshiba ez is:
http://www.manualslib.com/manual/180614/Toshiba-Tlp-Sx3500.html?page=46
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Valószínűleg egy kis flash IC-ben van tárolva az üzemidő és annak módosításával, törlésével lehet ezt megoldani, de ez csak tipp. Amúgy ezen szerintem nincs mit próbálgatni, ha hiba lenne a fényerőcsökkenés oka, letiltana az inverter. Kell bele másik lámpa és megy, azért csökkenti a fényerőt, hogy megvédje magát a gép a felhasználótól.... Az utóbbi időben sok projektorral bíbelődtem és az öreg lámpák mentek ugyan normális fényerővel, de már voltak rajtuk repedések.
Ide ne a beépített élettartamot keverjük, hanem ennyi az üzemidejük, amíg még biztonságosan mennek, cserélni kell, ha ez lejár pont.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ennek van neve is: FOGYASZTÓI TÁRSADALOM!"
(Ha nem veszel egy újat kompletten, tönkremegyünk. Ha veszel egy újat, akkor meg Te mész tönkre!
Akkor most mi legyen?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Vote up!
You voted ‘up’
