Üdvözlet mindenkinek!
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Az EBAY-en van kompatibilis hozzá barátibb áron.
Igaz nem tubom, hogy milyen lehet?
wap.ebay.com/Pages/ViewItem.aspx?aid=130877531981&autoredirect=off&ebayref=%2Fitm%2FToshiba-TLP-T70M-Compatible-Projector-Lamp-%2F130877531981&sflag=1
Most tűnt fel:
"Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lápaidőt resetelni?"
Köszönöm,javítva.
Szia Gépklinika!
A Bükki Nemzeti Park honlapján a megoldás.
http://bnpi.hu/oldal/cserepvaralja-koves-lapa-375.html
Üdv: Jácint
Óó.
Ő bele mélyedt.. http://www.diybulbs.com/
Egyébként inkább ne csináld!
Szia
Köszönöm a választ,megnéztem sajnos pont 100000Ft hozzá a gyári lámpa.
Mert a lámpát és a meghajtóját egyszerre cserélni olcsóbb lesz? Törődj bele, hogy ennyi volt és cserélni kell, kár lenne kinyírni.
Üdv,ez csak a lámpa hozzá két szál drótal+valmenyi műanyag és két érintkező.semmi meghajtó elektronika.Azért ez egy kicsit morbid 100000Ft ért.Enyiért már sokkal jobat vesz újonan,komplet gépet.Ez egy vicc.
Arra célóztam, hogya, ha tovább gyepálod az öreg lámpával, a meghajtó is szét fog menni, ami a gépben van valóban, de látom nem ment át és a lényeg sem.
csak próbára szeretném,de sajnos még mindig nem tudom,hogyan kell resetelni a lámpaidőt?
http://www.toshiba.ch/projektoren/resources/pdf/manual_t70t60s40e.pdf
40-41.oldal, a lámpa idő reseteléséhez nézd meg a lámpa kézikönyvét. Tehát határozd meg, ogy milyen lámpa kell bele, keresd meg a kézikönyvét, és megtudod.
Ez mondjuk másik típus, de Toshiba ez is:
http://www.manualslib.com/manual/180614/Toshiba-Tlp-Sx3500.html?page=46
Üdv: Jácint
Valószínűleg egy kis flash IC-ben van tárolva az üzemidő és annak módosításával, törlésével lehet ezt megoldani, de ez csak tipp. Amúgy ezen szerintem nincs mit próbálgatni, ha hiba lenne a fényerőcsökkenés oka, letiltana az inverter. Kell bele másik lámpa és megy, azért csökkenti a fényerőt, hogy megvédje magát a gép a felhasználótól.... Az utóbbi időben sok projektorral bíbelődtem és az öreg lámpák mentek ugyan normális fényerővel, de már voltak rajtuk repedések.
Ide ne a beépített élettartamot keverjük, hanem ennyi az üzemidejük, amíg még biztonságosan mennek, cserélni kell, ha ez lejár pont.
Hello, ennek van neve is: FOGYASZTÓI TÁRSADALOM!"
(Ha nem veszel egy újat kompletten, tönkremegyünk. Ha veszel egy újat, akkor meg Te mész tönkre!
Akkor most mi legyen?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
