A fent említett szkóp a sajátom, mérés közben pattant egyet valami és egy pont lett csak a csövön középen.
Egy képcsőfűtésen mértem épp jelalakot!
Amit eddig találtam: D 219 (1N4148 mindkét irányba vezetett, de nem full zárlattal)
TR 221 (BC212) Collektor-emitter zárlat
Ezeket az alkatrészeket cseréltem, de a hiba maradt.
Van valakinek ötlete merre tovább?
+/-20V rendben, 170V rendben, X kimeneten 37-34-es pontok között kb 12V van.
Üdv mindenkinek !
Érdeklődve olvastam a hozzászólásokat , irigyésle méltó ez a türelem ; tapasztalat ; kitartás ?szakértelem -no meg az összefogás !
Gratulálok hozzá . Valószínű amikor terveztek (engem ) kifelejtették belőlem a kitartást .
Üdv lm
Horváth Tibor
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Szia Tibor! Most jól elrontottad, honnan fogod tudni, hol a közepe a csőnek? (Hi-hi)
Horváth Tibor
Hát majd megmérem calos tokkal:D hihi
Horváth Tibor
Végéhez közelít a Kálvária!
Újrakezdtem a DC méréseket és még az előzőnél is hülyébb adatok jöttek!
Újra ellenőriztem a félvezetőket, mire kiderült, Q109 átvezetős!
NEm tudom, hogy hamar beletettem és esetleg már a bontott tranyó rossz is volt, vagy kiverte valamiért, de most egy másik bontottat megmértem,. ezután betettem.
0,5S állásban a pontom szép lassan elindult balról jobbra
A time/cm kapcsoló rövidebb időközre kapcsolása mellett a pont egyre gyorsult, majd 1ms állásban állandósul a vonal!
Variable középen Trigger level középen, Brigt line on. az 1 ms nál megálló vonal az okés? Nem emlékszem milyen állásban szoktam régebben használni.
Főleg audio erősítők színuszgörbéit mérem rajta igazából.
A Fűrészt most visszavezetve Y-ra egy ferde vonal jelenik meg a csövön.
Gondolom a fűrész felfutását látom, de az egész fűrészjelet nem tudom megjeleníteni.
Szevasz Tibor!
GRATULALOK! Alighanem megjavitottad a bibis szkopod! "A" ferdeseg is korrekt :beer:
Tegyel rà külsö generatorbol is jelet, pl. "Cal Out" 1V-jat, s azt tanulmanyozd_erröl ernyökepet is feltehetnel. Nem ünneprontaskent, de ajanlanam peterpan "oszcilloczkop merestechnika" linkjet a parhuzamos topikbol.
Kari
Szia Tibi-köszi!
Nem tesz jot a foszfor retegnek az ennyire viritosra allitott fenyerö-könnyen beeghet!!
Sztem mar hasznalhato a geped :-), de itt pl. a fokusz meg javithato lenne-> jo beallitasoknal a Gould borotvaeles rajzolatot adna, s erzesem szerint az R332-es Astigm-asztigmatizmus trimmeren is lehetne picit allitani... Azaz, ha kisse visszaveszed a fenyeröt (normalis/szokasos hasznalati erössegüre), beallitod a fokusz-al az eles rajzolatot; lehet, hogy a negyszög függöleleges es vizszinets vonalai nem azonos fokusz allasban lesznek elesek--> ezt lehet valamelyest az astigm potival javitani (vagy ha X-Y modusba allitod) a pont elipszoid-köralakjat optimalizalni...
Kari
Horváth Tibor
Én is köszi!
Már beállítgattam!
Én sem szoktam ennyire fényesen járatni, eleve a szemet is bántja, csak sötét volt és siettem!
Tényleg bortovaéles a rajzolat!
Az egy ms. az egy osztás (cm) alatt meg tett út a képernyőn. Ha a képernyőd kb 7 cm széles, akkor azt 7 ms. alatt futja végig. Én már fáradt vagyok egy freki átszámoláshoz, de rákérdek a googlénál.
Nos szerinte az 142.85714285714 Hz. Azt már jó eséjjel nem látod villogni, bármilyen gyorsan is aludjon ki a cső!
Tehát elvileg csak kiszúrtad a rossz alkatrészeket.. (egy részét biztos.)
Az meg, hogy nem emlékszel, hogy hogyan is használtad.. Hát. Erre inkább semmit sem írok.
Horváth Tibor
Ne is! Ritkán használok szkópot, mint modtam ált. szinuszt mérek vele egy adott beállításban van, nem tekergetem.
Be van állítva, max a Volt/cm-t kell bántanom. Ezért nem emlékeztem pontosan!
Am köszi a segítséget neked is!
Horváth Tibor
Megtört a jég! Kari! Csak hallgattam volna rád előbb, és mellesleg lett volna előbb időm DC-ket méregetni!
A DC szintek mérésekor Q109 körül sehogy nem volt rendben valami, D103 mérésre gyanúsan viselkedett, kicsíptem az áramkörből és átvezetett mindkét irányba. Cseréltem, ezután is maradt a hiba. Tovább mérek, még mindig nem jó!
Nézem Q 109-et zárlatos egyik irányba Bázis kollektor zárlat van.
Most kotorászom tranzisztor után a fiókokban!
Erre mit lehet írni?
Meg jött a multimétered a postán?
Horváth Tibor
Jó volt a poén, fogtam:D
Lényeg, hogy találtál valamit, ami új lelkesedéssel tölt el. A hibakeresést is tanulni kell, főleg, ha nem áll rendelkezésünkre a szükséges felszereltség.
Üdv: Jácint
"Erre mit lehet írni?"
Mit lehetne: A javitok jelszava = mèrni + mèrni, es meg 1x (merni) MèRNI! (nomeg az eredmenyeket alaposan kiertekelni_ föleg ha par hsz-ben mar biztattak is az egesz DC ertekek atnezesere. DE örülök neki, hogy Tibi atment jegtöröbe! :-)
Kari
Horváth Tibor
Na ja! Folytatom is tovább a mérést, mert a tranyó cseréje után is maradt az állapot!
Horváth Tibor
Uraim!
Vasárnap van megyek az asszonyhoz be, ott reméljük többre jutok!
Holnap folytatom a DC méréseket, azaz kezdem elölről, mivel feltételezhetően a zárlatok megszüntetésének köszönhetően már más értékeket fogok látni mint először!
Ott a pc hangkártyája, meg a winscope. Csak a bemeneteket védd meg egy soros 10-ks ellenállással, meg két leddel, ami párhuzamosan, de ellenkezőleg van összekötve, így színtől függően kb 2V-nál nagyobb fesz nem jut a bemenetre. Ja, és DC-ben is válaszd le, biztos, ami bizts!
Üdv: Jácint
Hallo Jacint!
Nem rosz az ötlet, de ha napok ota nem jön össze egy teljes füresz-X-fokozaton a munkaponti feszek ellenörzese akkor aligha realis egy kissebb barkacsolast igenylö konfiguracio beüzemelese sem_ persze tevedhetek is...
Kari
Szia Kar!
Azért egy 3,5mm-es jack, egy darab árnyékolt kábel, egy ellenállás és két led...Bár ha nem megy, az is információ.
Üdv: Jácint
Szia.
Tedd az "Y" bemenetet "DC" 2-Volt állásba, folyamatosan szabályozható (0-15V) DC tápról ingereld a bemenetet és
mérd a változásokat pontról-pontra logikusan. Előbb-utóbb kiugrik a majom a vízből. A mérést ez esetben
DVM-el mérheted. Legalább az Y erősítő DC üzemmódjáról és a differenciál erősítők működéséről meg tudsz
győződni. Ezek után ráérsz a vízszintessel bajlódni. DC-nél le-föl menni kell a HALVÁNY fénypontnak.
Olvastam a lenti beírásokat.
Alternatív javítási segédlet a másik oszcilloszkóp elspórolására:
A fűrész kimenetről a jelet (mittudomén épp itt mi is a neve) Az Ext-X bemenetre vezesd! Ezzel máris lesz vízszintes eltérítésed...
És akár méricskélhetsz is.. Legfeljebb szinkronizálni nem tudod.
De tényleg! Ne csináljátok már.. Anno a holdradar kisérletekhez egy üvegfúvóval csináltatták meg a detektáló műszert ami a víz bontáson és a jelek zaj alóli időösszegzéséses kiemelésén alapult!!!
Legyetek olyan kedvesek és növesszetek egy kis kreativitást!!!
Most jutott eszembe! Nem is kell szinkronizálással bajlódni! Hisz azt akarod mérni, ami el is térít... Hihi!
Vagyis lehetetlen, hogy szinkronhibád legyen.......
Jajj! kösd már át és mérd le azt a jelet! A méréskor egy szép emelkedő vagy sülyedő vonalat kell kapnod!
Kreativitás! Hol vagyol???
GK-faradunk..
Mar ketten-harman is kapacitaljuk a leglassabb jelek fele kapcsolni a füreszt, de valamiert sem az összes DC meresek szükseges megejtese, a Lissajou nezese, meg ez sem ertetik meg.
Jobbat-Kari
Horváth Tibor
Szia kolléga!
NE korholj légyszíves, mert nem ismered a dolgok hátterét!
Ez a szkóp sajátom és csak esténként van egy lopott húsz percem foglalkozni vele, mert a családnak is kéne valamiből enni adnom és sajnos reggeltől éjjelig dolgozom, így tény, kevés időm jut ténykedni a szkóppal!
Többetek tanácsára, ma analóg műszerrel(Ganzuniv) ellenőriztem a fűrész nem meglétét!
Sajnos váltakozó feszültség nem mérhető a ramp out kimeneten nem mérhető váltakozó feszültség semmilyen általatok javasolt beállítás esetén sem!
Úgyhogy szerintem fűrészgenerátor INRI.
Próbálom másképp.
Bövítettem itt-ott kis infóval a rajzot, hogy érthetöbb legyen a generátor működése is.
Gondolom, kezdetnek legegyszerűbb lessz ellenőrizned azt az állapotot, mikor a
generátor 'várakozik' a trigger jelre, mert ilyenkor minden pontban sztabil
fesz. mérhető DMM-el.
Így, kiszürhetö a hibák nagyobb része, kivéve a kondik szakadása.
A mérés ('DC_X' csatomány) kezdetén a TRIGGER LEVEL-t - középállásban, a BRIGHT LINE OFF-t bekapcsolni (C107 áthidalódik!).
Szép hétvégét kívánok mindenkinek! Üdv, Feri.
Szia Tibor!
Megertem en a gondod_akad(t) nekem is böseggel, de annal inkabb optimalisan felszerelkezve hasznositsd azt a keves bütykölös idöd! Szkopot nem tudnal kölcsönözni?
En a GanzUni-val (a TIPUSA?)DC-ben neznem, s a leglassabb füresz fokozatokban...
Ha tenylegesen nem lenne semmi füreszed akkor nem lattal volna függöleges vonalat a RampOut jel Y-bemenetre adasakor! Mellesleg ha ismet beadnad azt a RampOut-ot, megnezhetned, hogy ha kapcsolgatod az elteritesi(füresz) idöket: latsz-e minden allasaban függöleges csikot?, s amelyikbe igen(vagy a leglassabban allasban-ott neznem az analog müszerrel azt a füresz erteket, de DC-ben, nomeg jelnelkül, ahogy a rajz ajanlja a beallitasokat, megkellene nezni az összes, a rajzon is lathato, munkaponti DC ertekeket..A GanzUniv3 adatait latom; 1,5%-al 25Hz-1KHz az AC savja. Nincs az az idöalapkapcsolo valahogy "szetesve", s a szkopod tenylegesen az X-Y üzemmodjaban leledzik? _Gyanus a pontod központi helyzete!! _Jarj eredmennyel.
Kari
Horváth Tibor
Szia a műszerem Ganzuniv 3-as.
Szkópot még csak tudnék szerezni de leválasztó trafót nem igen!
Javaslatodra a Ramp outot megmértem újra mutatós műszerrel egyenben. 0,35V-ot mérek a Time/cm kapcsoló állásától függően pár millivoltal több-kevesebb.
Beadtam újra a ramp outot Y-ra és a függőleges vonalam a Time/cm kapcsoló kapcsolgatására ugyanakkora és ugyanolyan marad!
Vagyis a szkóp is ugyanazt mutatja mint a ganzuniv, ha jól értem, állandó egyenfesz jön a fűrészgenerátorom kimenetén?
Holnap nekiesek DC értékeket mérni!
Jó lenne tudni, hogy mekkora az a függőleges vonal, azaz mekkora fűrészamplitudó jön ki. Szerintem 5-10Vpp körüli jelnek kellene lenni. Ha ennél lényegesen kisebb, akkor mégis a fűrésszel van baj.
Ha jól emlékszem az előzményekre, akkor a vizszintes pozicióállitás működik. Akkor ezt tekergetve lehet nézni hogy a függőleges vonal kb. mit rajzolna, ha lenne vizszintes eltérités. Esetleg egy fénykép róla, mellékelve a kapcsolók (v/div, time/div) beállitási értékét.
sanyika45
Szia Sanyika!
Per specko 0-10V lenne, ezert nem erteni a multimeteres 0,35V erteket sem_ megiscsak vagy 30x többet kellene mutatnia, dehat itten többmindent nem ertsek...
Kari
Horváth Tibor
Így igaz, én is össze vissza kapcsolgattam mindent de sehogy nem sikerült ennél nagyobb feszejt kinyerni a ramp out-ból!
Szia Tibi!
NEM jön (elvileg/ha jol müxik) allando DC ott, hanem a füresz visszafutasa par szazaleka a periodus idönek, s a müszer egyszerüen atlagolja a valtozo jelet, azaz a pulzus felülete alatti integralt mutatja, DE ennek az idöalap allasatol függöen, KüLöNBöZö erteknek kellene lennie...A füresz megletet tamasztja ala az is, hogy a függöleges csikot latod s az idöalap kapcsolo allasatol függetlenül latszik. Ha a bemenetre DC-t adnal (probald ki egy sima tapegyseggel, akàr elemmel!) nem csikot latnal, hanem egy elmozditott pontot (a shiftek valojaban pont ezt teszik), a polaritas függvenyeben közeptöl le/fel mozdulva. Ha csak 1 kezzel _es föleg ESSZEL_ mersz (regi mondas: egyik kezed legyen a zsebedben, s nem igen reszesülsz nagy/megrazo meglepetesben), nem okvetlen kell levalaszto trafo, ez a keszülek is belsö trafos! Holnapi eredmenyeidre tenylegesen kivancsi lennek.
Kari
Vége?
Ha màr megjavitottad; akkor szolj be a primcsi "nepnek", s a korsot hasznald, s ne idd...
..és még semmivel se vagytok előrébb! Már minden műszert ismerünk, már dugtunk elöl hátul és még mindig nem jó, na ez nem jó!
Pá...
Sajna itt minden targyalt jel az elölapon van, szitykos fantaziad meg ne a szakmai topikban eld ki, inkabb probalkoznal vègre ide illö, s epitö javaslattal!
Károly.
Szutykos az aki gyereket várt és te jöttél! Beszélj normálisan mert leszakítom a tököd és a szádba adom!Az hogy nem vagy képben a témában az a te bajod.
Pá...
Ez az "eszmecsere" 20 nap pihenőt ért. A következő lépés két hónap!
Miért kell csúnyán írni?
Semmi értelme sincs...
A szkóp egyszer csak elkészül.
(Ha másként nem, hát elmegyek és megcsinálom..)
Horváth Tibor
Köszi srácok!
Rendesek vagytok, de tapasztalatnak se rossz ez a kis javítás! Elsősorban szeretnék ink. távsegítséggel rájönni:D!
Igazad van!
Ebben is!
Üdv. Gyuri
Üdv Sziasztok
az utolsóra várni kell egy kicsit , már elkészült .
http://kephost.com/images/2014/11/04/advanceos2500.jpg
http://kephost.com/images/2014/11/05/AdvanceOS25022.jpg
http://kephost.com/images/2014/11/04/AdvanceOS25011.jpg
http://kephost.com/images/2014/11/04/advanceos2505.jpg
Egyben.
http://elektrotanya.com/advance_os250_sch.rar/download.html
Horváth Tibor
A vízszintes eltérítés az X kimenet lenne a panelról igaz?
Azon hány voltnak kéne lenni?
Szia Tibor!
Mivel a erősítő végfokozata felé szűkül a hiba keresése és mint ahogy Gépklinika
említette, hogy a "Time/div" (cm) gombot lassú fűrészre állítva a
fűggőleges vonal szépen lassan változik, ezeket kihasználva egy analóg
voltméterrel (mivel másik osszci nincs) lehetne követni a jelek lassú változását.
Talán megér egy próbát ('AC mérőpontok' csatolmány):
- TIME/cm - 0.5ms
- BRIGHT LINE OFF - kikapcsolva (AUTO űzemmód)
- X SHIFT - középre állítva
- TIME/CM VARIABLE - CALL helyzetre
- x10 - Kikapcsolva
Minden feszültség a minuszhoz van mérve ('AC jelalakok' csatolmány), kivéve a
képcső lemezpárjainak vezetékei ('Jelalak az X lemezpárokon').
Ha az X SHIFT poti beállított feszültsége identikus az erősítöbe csatlakoztatott
DC feszültségel a képcső kimenetei is azonos értéküek lesznek ('DC szintek' csatolmány).
Üdv, Feri.
Horváth Tibor
Multiméterrel nem sikerült az ajánlott beállításokkal detektálni fűrészjelet!
Váltóban semmit nem mutat a műszer egyenben 0,5V körüli állandó értéket mérek a fűrészkimenet és a test között.
A csatolmány szerint 34és 37 pontok között 92 volt volna nekem 107V van.
R164-en -8,7V van -6,8 helyett
R156 előtt viszont nincs 5,5V csak 0,5V
Szia Tibor!
A ....
'Ramp outot visszavezetve látom hogy van valami
jel de egy függőleges csíkban'
(http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gould-os250-oszcilloszkop-1-pont-v...)
.... írásod alapján meg voltam győződve, hogy a generátor ad valami élet jelet.
A 0.5V az R156 előtt lehetséges érték, ha be van kapcsolva a BRIGHT LINE OFF kapcsoló.
Szintén, 0.5V-al, a 34 és 37 pontok között kb. hasonlóak a mért értékeink.
szia: közönséges multiméterrel nem is fogsz tudni mérni fűrészjelet.
Az AC mérés 400 Hz felett már bizonytalan. A multik másodpercenként 3-10 mintavétellel mérnek, ami még bonyolítja a helyzetet.
![OS250 elölap](http://ijl.fi/laitekuvia/advance_os250_1.jpg)
Ez a szkop egeszen 0,5sec/divre allithato, azaz 5 masodpercig megy (a "Variable" potival altalaban mèg 2,5-3x lassabba tehetö!) a leglassabb elteritese, nehogyman ne lassa azt egy DMM, atlag analog meg elegge követi is!_ez neki kvazi DC-jel
Kari
szia Kari látni látja, méri is, de nem lehet értelmezni a másodpercenkénti 3-10 mérés miatt. Erre csak analóg műszer jó,
azzal lehet indikálni a lassú fűrészjelet.
Hallo Balint!
Ez konkretan a hasznalt müszer függvenye. Anno nekem is volt a Quelletöl szarmazo autoranginges DVM-em: sürgösen elpasszoltam, mert a lassan valtozot a szukcessziv meresmodja miattt teljes örültsegkent eszlelte_bar volt valami hold modusa is... Jobb DVM-eknek ez azert nem okoz gondot, dragak_analog tenyleg kezenfekvöbb e celra, de mi a feszkes fenenek kell a gyors füreszt merni :roll: : miert nem lehet a 10-15 masodpercig lefuto leglassabb fokozatban merni, s ha van peak-hold a DVM-en = plane no problem a füresz amplitudo leolvasasa!? Egy het alatt màr kertem volna 1 jobb DVM-t, vagy analogot+szkopot is kölcsön...
Kari
Szia Soundcraft!
A rajzon levö feszültségek az oszci BRIGHT LINE-OFF üzemmódjában mérhetöek - trigger jel nélkül. A pirossal jelölt fesz. értékek, a szerviz-manuál adatjai.
Remélem segiteni fog a hiba feltárásában.
Horváth Tibor
Köszi szépen, amint lesz időm belebújok!
Hallo Tibor!
Sajna elsiklottam FP OS250X.pdf-je felett mert en a Tanyan mindeg is fentlevö 2 SM egyiket neztem, de a belinkelt rajzon levö feszültsegeket megmerted vegre!?
Kari
Tudjuk már hogy X irányban állítható-e potival a pozíció?
Tóbi
Nem...
Vedd le a fényerőt picire!
A pozicionáló potencióméterek szabályoznak? Ha igen, akkor a végfokok jók és a hiba előrébb van.
Ha nem szabályoznak vagy ugrás szerűen vagy nagyon furcsán, akkor a végfokban is hiba van.
Hello!
Írtad, hogy bizonyos feszültségek rendben vannak, tehát van valami kapcs rajzod? Mert nekünk nincs. Szerintem ne kapcsold be, amíg jól át nem vizsgáltad, mert ahol a pont van, pont ott fog beégni a képernyő! A képcsőfűtés gondolom a sorvégtrafóról jött, az pedig lehetett zárlatos, vagy átütött szkópon keresztül. A pont gondolom azt jelenti, hogy semmilyen eltérítésed sincs, ott kellene keresgélni. Kellene az a rajz!
Horváth Tibor
Igen a rajzot innen töltöttem le! A fesz. értékek a panelokon is fel vannak tűntetve!
Tudom, hogy beég, ezért is alacsony intenzitással járattam és közben mozgattam a potival, hogy ne égesse be a csövet.
Így van, eltérítésem nincs!
Mérni mér a szkóp, mert ha jelet adok neki egy csíkban kijelez!
Szia Tibi!
Az SM 14 oldalan levö feszek_ nomeg egyeb belsö tap/ertekek is_ pl. hogy talaltattak?
Ha nincs masik szkopod, de lassu elteritest allitanal be azert egy MM-el is indikalhatod a füreszgenerator müködeset...
Kari
Ezek szerint az Y erősítő jó lehet.
Az X eltérítés generátorát és erősítőjét kellene ellenőrizni egy másik oszcilloszkóppal.
Persze elsőnek a tápfeszültségeket kell végigmérni.
Üdv.: Kumi
Szkópjavítás szkóppal csak leválasztó trafón! Csattoghat a védőföldön keresztül valamelyik táp.. Aztán lehet azt is javítani!
Helló!
Azt hiszem az alap, hogy védőföldes műszerrel való méréskor a mérendő hálózati készüléket leválasztó trafóról járatjuk.
Szerintem csak multiméterrel nem lehet szkópot javítani, illetve bizonyos hibákat igen.
De mi a garancia arra, hogy milyen jellegű a meghibásodás.
Kumi
Szia Kumi!
"De mi a garancia arra, hogy milyen jellegű a meghibásodás."
Igen, söt (csak nekem?) meg az sem vilagos, hogy a bemeneti jellel függ, avagy vizszintes "vonal" jelent meg. Itt vmi igencsak furcsa...
Kari
Horváth Tibor
Bementei jellel függőleges változó intenzitású vonal jelent meg!
Szia Kari!
A következőt olvastam:
"Mérni mér a szkóp, mert ha jelet adok neki egy csíkban kijelez!"
(Soundcraft, 2014-10-30 21:12)
Jelet adni egy szkóp Y bemenetére szokás általában.
Így szerintem függőlegesen lesz eltérítés.
Ebből következtettem arra, hogy nincs X eltérítés.
Viszont a fénypont középen van (vagy csak oda lett állítva?), ez is egy információ.
Üdv.: Kumi
Horváth Tibor
Így igaz az Y bemenetre adtam jelet, és nincs X eltérítés!
A fénypont a hiba beálltakor középen volt!
Szia Tibor!
Ne haragudj, de _mint man irtam volt is_ a leirasodban valami nem kerek!
"Így igaz az Y bemenetre adtam jelet, és nincs X eltérítés!
A fénypont a hiba beálltakor középen volt!"
Ha "fenypont"-rol beszelsz, s közepen => egyik elterites sem müxik!
Asszem Gepklinika, de egy hsz iro az elejen javasolta, hogy adj be x-y jeleket, hogy lathass lissajou abrat, ezzel kiderülne rögvest, hogy maguk az erösitök mennek-e, s csak a vegefele(pl. 170V) van gubanc, avagy mashol(is).Topiknyitokent legy aktivabb-közlekenyebb!...
Kari
Horváth Tibor
Ok, bocs csak kevés időm van a saját motyómmal foglalkozni, mert alapban mérlegjavítással foglalkozok és rogyásig vagyok melóval!
BEkapcsolás pillanatában egy darab pont van középen!
CH1 X bemenetre jelet adva a pontom zavart csíkká változik!
CH2 Y bemenetre szintúgy reagál!
Tehát a két csatornám szerintem működik, a gond, hogy a csövön egyáltalán nincs vízszintes eltérítés!
Hallo Tibor!
OK, persze ha jelezted volna a nyito szövegben, hogy ritkan tudsz online lenni; kevesebb morcossag lett volna.
Kerdes; az X & Y shiftek müködnek-e_ tudod a pontod mindket tengelyen ide-oda tologatni?
Kari
Horváth Tibor
X és Y bemenet mellett lévő potik fel le mozgatják a pontomat!
Jobb felső sarokban lévő poti pedig vízszintes irányba mozgatja!
hmmm... most hogy így mondod, akkor kell lenni vízszintesnek ha el tudom mozdítani....
:-), ez az, mondtam en man az elejen, hogy itt "vàlàmi vàn, de nem àz igàzi"=nem kerek, de mèg nincs ötletem...
Kari
A fűrészgenerátorod halott. Vagy csak nem sikerül a fűrészjelnek eljutnia a fűrészgenerátor kimenetéről az X erősítő bemenetére valamiért (kapcsoló?)
Kiszokták a fűrészt vezetni egy eldugott csatin a wobleres mérésekhez. Azt a jelet vezesd a Y bemenetére. Ha van fűrész, akkor ott lenni kell kitérésnek. Ha jó lassú fűrészt állítasz be, akkor szép lassan sétál felfele a pontod és hirtelen vissza esik, amikor a fűrészjel véget ér..
Próbálgasd ki!
Horváth Tibor
Ramp outot visszavezetve látom hogy van valami jel de egy függőleges csíkban
A "Time/div" (cm) gombon állíts be egészen lassú fűrészt! (nagy periódus idő) és akkor az a függőleges vonal szépen lassú emelkedéssé változik.
Ha a fenti igaz, akkor a fűrészgenerátor jele nem jut el az X végfokozat bemenetére.
Horváth Tibor
Van egy ramp out nevű kimenetem valószínű az lesz az
Ahoj!
Olvasd azert a doksit is neha!! A 4.oldal= 0-10V kimenet...A fü
äggöleges csikod korrekt, ha valtoztatod a bemeneti erzekenyseget nyilvan valztzoik majd a kiterese/hossza is. Ezek utan tenyleg "csak" az elveszett füreszjeled kell megtalani(ezen Ramp out es az X-elteritöerösitö között...
Kari
Tibi, a doksid 26. oldalan jobbra fent latod a RampOut jelet= innet indulj a füreszjel keresesevel, s mint man irtam volt, ha nincs 2. szkopod allits lassu elteritest(pl.10msec/div) s multimeterrel is indikalhatod a füresz megletet...
TR114/115-re megy. A x10Gain kapcsolo funkcional?
Kari
Horváth Tibor
TR 115-öt nem találom, 114 megvan
Horváth Tibor
Mögvan!
Szia
Hűtőcsillag van rajta
http://ijl.fi/laitekuvia/advance_os250_8.jpg
R157 ellenállás melett
Horváth Tibor
X10 gain kapcsoló kapcsolására eltolódik a jelem valamelyik irányba
Az meg lehet jo, ha az x-shift potival vissza tudod csalogatni.
De a füreszjellel is kellene törödnöd!
A hibad a Tr114-117 közt van.
Horváth Tibor
Keresek kutatok, de nem találok a kérdéses helyen hibás alkatelemet!
Én megnézném, hogy a fűrészjel generátor kap-e indító impulzust.
Ha nincs indító impulzus, akkor nem lesz X eltérítésed.
Kumi
Es a szabadonfuto modus?
De azt sem halljuk, hogy a fokozat feszültsegei jok-e. A jelek szerint a wobbler-kimeneten van füreszjel, ez talan megiscsak oszcillal_sztem egyertelmüen az X-vegfokban lenne a hiba...
Kari
Egy másik szkóp jelentősen megkönnyítené a hibakeresést és javítást.
De ezt mintha már írtam volna ..... .
Kumi
Ave!
Igen, s kisse aktivabb & precizebb hiradas tozse, bar nem ertsem, hogy miert nem lehet 1 MM-t a lassu füreszjel indikalasara hasznalni...Mellesleg azt sem tudjuk, hogy minden idöalap fokozatban azonos-e a viselkedes?
Kari
Horváth Tibor
upsz
Ha a közelemben laksz, akkor szívesen adok kölcsön egy szkópot a javítás idejére.
Kumi
Tehát az X nem megy, de az Y igen.. Vagyis van egy kiváló oszcilloszkópunk, amivel lehet a jel nagyságát mérni és az igen lassú sebességét detektálni. Vagyis simán meglehet saját magával saját magát javítani. És itt a leválasztó trafó sem kell!
Tippem szerint a fűrészgenerátor halódott meg.
A leválasztó trafó szerintem minden esetben kell, amikor mérek egy hálózati készülékben.
Én még mindig ott tartok, hogy egy másik szkóppal meg kell nézni az X csatornában a fűrészgenerátort, annak indító áramkörét, az X erősítőt, kábelcsatlakozásokat valamint ezen áramkörök tápfeszültségeit.
Én ezt tenném.
Kumi
Na, ja. Mert neked van.. De akinek nincs az leleményes módon elnélkülözi!
Vedd alapul: "Az első hold radar kísérlet"
Szia Kari!
Jogos a felvetés.
Gyakran a "vízszintes" nem megy.A kérdező majd pontosítja!(gondolom)
Üdv.sanyi
Van rajta "Ext-X"? Ha igen, akkor csinálj Lissajous ábrát!
Kereső szó: "Lissajous"
http://titan.physx.u-szeged.hu/~opthome/elabor/A08_GYAK.pdf
Ha az jó, akkor a végfokok stimmelnek.
Sziasztok, pedig van valami SM itt fent:
http://elektrotanya.com/gould_os250_2x5mv,10mhz_oscilloscope_sm.pdf/down...
Hello!
Köszi! Rajz ott volt, TR221 létezik, Y ersítő, D219 nincs, talán D209 lesz, az 4148-as. Nézz utána Soundcraft, melyik a jó!
Horváth Tibor
Igen, rajzon tényleg nincs D219, de panelon viszont van méghozzá R287 mellett!
