Nem tudom az alaplapot beazonosítani, egy AN7522N hangvégfok van benne, ami füstöl.
Múlt héten volt nálam egy kollega, ugyan ez a hiba volt a géppel, de azóta nem beszéltem vele.
Mitől füstölhet, korral jár?
Milyen alaplapos lehet eme gép?
Tápja is tök primitív, se fet, se semmi.
Pityesz
Mindenkinek köszi, a gép kész :)
Vigyázni kellett, illetve tényleg ki kellett mérni, melyik a hangszóró csatlakozó és melyik az RCA-k csatlakozója, mert teljesen egyformák.
Pityesz
Húzd le a hangszórót és mérj egy tápfeszt. Forrassz rá két vezetéket és akaszd rá a műszert. Akkor nem kell bekapcsolva vacakolni a méréssel. A tapfesz maximális értéke 13,5V. Az adatlapon 8V-ra adják meg a paramétereket, vélhetően a TV-ben is 8V-ot kap. Ha a táp jó, lehet táp szűretlenség, gerjedés. A hidegítő kondikat cseréld ki. Esetleg lehet hangszóró zárlat is.
Ha minden jó és mégis ennyire melegszik, akkor az IC kuka. Mérd meg a kimeneteken a DC-t. Mindenhol fél tápnak kell lennie. Vélhetően elbillent a munkapont és egyenáram folyik a körben.
Köszi :)
Hangszórókra még tegnap rámértem azok jók.
Ha lesz este kedvem akkor ma folytatom és jelzem az eredményt.
Pityesz
Szia Pityesz!
A hangszórók képesek akkor viccelődni, amikor dolgoznak!
Üdv: Jácint
Nehogy eláruld a benne lévő többi IC típusát, mert így sokkal érdekesebb találgatni!
Fülesmester
Igyekszik az ember :D
Nem teregethetek ki mindent :D
No de már ki lett rakva az erkélyre, ahhoz meg nem férek hozzá most :D
Megy a rinya a tv-k miatt, ki vannak közösítve a lakásból :)
Pityesz
Ja. A korral.. Megöregedett a hangszóró és nagyon ellenál a noszogatásnak.. Az IC meg még full fiatal és bőszen böködi, mint maszáj harcos a maszáj lányokat...
Mértél már valamit?? Mondjuk tápot? Vagy legalább a súlyát mérd le, hogy meg tudd írni: "Igen mértem... 7 kiló 80 deka. Maradhat?"
............ Á ...........
Szeva!
Maga a gép működik, csak a hangvég füstőől, de közben kép van :D
Mérek, ha lesz egy jó rajz :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem kell túl sok rajz, annak a mékfognak a tápja 14,4V maximum.
Üdv: Jácint
Szia.
Orion T2128MTX.
Talán Ő?
http://elektrotanya.com/hisense_uoc_chassis_29_inch_-_tda936x_,_la78041_...
Üdv: Jácint
Köszi, hamarosan megnézem :)
Pityesz
Nos meglestem, ez sem az :( Ami nálam van, abban az eltérítő ic: AN5522
Szia Pityus!!!!!
Nem-nem. Ez az ORION-SHIMATSU tsalád.
Példul ez http://elektrotanya.com/orion_j2127mtx_strg5653_m61208.pdf/download.html
'oszt megcsinálod és kész. :bow:
üdv! tnema
Igazából nem is akarok mérni amíg nem tudom mi a gond, mert ha üzemel és mérek, közben elszállhat az új ic is.
Na ez lehet az, bár ha jól nézem van eltérés elkó téren, de sebaj, a hang körül minden elkót kidobálok, ic csere és próba.
Pityesz
Szia Pityesz!
Nekem van otthon 1cm-es drótháló, azt rá szoktam borítani, és akkor nem tud elszállni. Ja, meg vigyázok, hogy ne dugjam be két láb közé a műszerzsinórt.
Üdv: Jácint
Majd le estem a hokkedliről!!!
Ájultra röhögtem magam!
"mert ha üzemel és mérek, közben elszállhat az új ic is."
Legalább bevallod... És szereztél néhány derűs percet!
Jó farigcsálást!
Sziasztok! :P
Héten ennek kész kell lennie, majd úgyis jelzek :P
Már két hete itt van és már kérnék :)
(lusta voltam nekifogni)
Pityesz
