Wayteq HD95CX beltérit nem lehet bekapcsolni, tápok megvannak. Megoldva!
26 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ma hozták ezt a beltérit, azzal a hibával hogy nem csinál semmit. Szétszedve rámértem a tápjára, de az működik rendesen, 5.1V meg van. Az volna a kérdésem hogy szoftver hiba miatt csinálhat-e így, és ha igen akkor hogy lehet szoftvert frissíteni?
Itt egy ilyen cím helyesebb lenne: "Wayteq HD95CX beltérit nem lehet bekapcsolni. A tápok megvannak."
Jaca
Jaca picture
Eddig 3 ilyen beltérinél tapasztaltam, ha rákopintok a tuner fölött, megáll a jel. Ezzel lehet kezdeni valamit?
Üdv: Jácint
skorpio
skorpio picture
szia
ez mindegyik keszulekre jellemzo,...nem forrasztasi hiba,talan a kvarc csinalja
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez olyan, mintha forrasztási hiba lenne.
Utána elindul?
Jaca
Jaca picture
Igen, utána elindul. Most hirtelen 3 ilyen készülék került a közelembe, mind a 3 ugyanígy csinálja.
Üdv: Jácint
skorpio
skorpio picture
...sajnalom,hogy el sem olvasod,amit irok.
...Tovabb...mindegyik DVBT keszulekre,tipustol fuggetlenul jellemzo ez a jelenseg.Nem forrasztasi hiba.
Kiserleteim es meresi eredmenyeim szerint nem is a rezgokristaly...de ki fogom deriteni
Jaca
Jaca picture
Szia skorpio!
Elolvastam, és köszönöm az információt, de Bálint kérdezett valamit, amire válaszoltam.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor a kvarc lehet hibás. egyik megoldásnál a kvarc lemezke két rúgózó lemezke között van.
A másik megoldásnál két nagyon vékony huzal van ponthegesztve a lapkára, a huzalok másik vége a két kivezetésre.
Ha ez lóg, akkor ütés hatására elhangolódhat
Legalábbis amiket szétszedtem.
Pásztor
Pásztor picture
Ma megjött a csomag, és kicserélték egy másik készülékre, most van egy HD97CX-es beltéri helyette. Köszönöm mindenkinek a segítséget, főleg az író kábel bekötését.
SzBálint
SzBálint picture
szia: megjósoltam.
Nekik többe lenne a javítás.
Pásztor
Pásztor picture
Valamelyik nap jelentkezett a tulaj a garancia papírjával, mert eddig nem találták meg, csak most került elő. Szerencsére a matrica sértetlen rajta, ezért most el lett küldve a szervizbe, ha visszajön megírom mit cseréltek nála. Köszönöm mindenkinek a segítséget, mert legalább meg van hozzá a RS232-es átalakító, ami később jól jöhet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem kicserélik másikra.
Pásztor
Pásztor picture
Most megjött a hiányzó alkatrész, megépítettem a kapcsolást. A rossz beltérivel nem csatlakozik össze a gép, ekkor kipróbáltam a saját beltérivel, és láss csodát ezzel már csatlakozik a program. A rossz alaplapon a test tüske kivételével, 5,1V-ot mérek, míg a jó lapon más feszültségek vannak, GND, 3,5V , 3,5V , 5,1V . Ezek szerint nem szoftveres gondom van? Más típus hibája , vagy komplett alaplap csere jelenthet megoldást? Bocs a nem csinál semmi alatt azt értem, hogy nincs semmi kijelzés még a készenlét piros led sem világít.
isti13
isti13 picture
Szia! Keresd a 3,5V-s tápot! Üdv István
Oszi11
Oszi11 picture
ha 3,5V-os tápon 5,1V-ot mérni akkor már felesleges! Ha csak azért 5,1V mert nem váltakozik a kimenet, akkor még van remény!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Ezeket az RS232 csatlakozón mérted? Van a közelében max232 vagy valami hasonló nevű RS232 driver IC? Annak meg kell csinálnia a +/- 5 voltot. Keresd meg az IC-t, (16 lábú), és adatlap alapján ellenőrizd a V+ V- feszültségeket.
Üdv: Jácint
Pásztor
Pásztor picture
Még ezt a RS232-es frissítést még megpróbálom nála, és az eredményről majd beszámolok, csak még be kell szerezni hozzá az alkatrészeket.
Köszi a linket.
Gépklinika
Gépklinika picture
Én sem csinálok semmit.. Még sincs rólam, még egy ilyen értelmetlen topik sem.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Itt a cucc a szoftverezézhez csak regizni kell és letölthetö.
http://www.digiportal.hu/download.php?view.220
abszurt
abszurt picture
A nem csinál semmit azt jelenti, hogy be sem lehet kapcsolni, vagy bootolás után nem ok.?
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám egy másik táp hibával, felélesztés után belepróbálva ezt az alaplapot, azzal sem csinált semmit. Ezek után összerak, és vissza a tulajnak.
Jaca
Jaca picture
Ha már két egyforma van nálad, hasonlítsd össze a feszültségeket rajta. Csak van egy-két nagyobb alkatrész.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyennel érdemes "görcsölni" ? ...vagy kétezerért javítod? 'bocsi...nálam hegyekben állnak a "nem csinál semmit" beltérik...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
Szadista
Szadista picture
Szia SzBálint,
Amit be linkeltél rajz gyanánt az csak egy magyar használati utasítás.
Üdvözlettel:Laci
Jaca
Jaca picture
Szkóppal is nézted a tápot? Keress rajta kisebb stab IC-ket is, kell ott lenni szerintem 3,3 és 1,7 vagy 1,8V-nak is.
Üdv: Jácint
