Ma hozták ezt a beltérit, azzal a hibával hogy nem csinál semmit. Szétszedve rámértem a tápjára, de az működik rendesen, 5.1V meg van. Az volna a kérdésem hogy szoftver hiba miatt csinálhat-e így, és ha igen akkor hogy lehet szoftvert frissíteni?
Itt egy ilyen cím helyesebb lenne: "Wayteq HD95CX beltérit nem lehet bekapcsolni. A tápok megvannak."
Eddig 3 ilyen beltérinél tapasztaltam, ha rákopintok a tuner fölött, megáll a jel. Ezzel lehet kezdeni valamit?
Üdv: Jácint
szia
ez mindegyik keszulekre jellemzo,...nem forrasztasi hiba,talan a kvarc csinalja
szia: ez olyan, mintha forrasztási hiba lenne.
Utána elindul?
Igen, utána elindul. Most hirtelen 3 ilyen készülék került a közelembe, mind a 3 ugyanígy csinálja.
Üdv: Jácint
...sajnalom,hogy el sem olvasod,amit irok.
...Tovabb...mindegyik DVBT keszulekre,tipustol fuggetlenul jellemzo ez a jelenseg.Nem forrasztasi hiba.
Kiserleteim es meresi eredmenyeim szerint nem is a rezgokristaly...de ki fogom deriteni
Szia skorpio!
Elolvastam, és köszönöm az információt, de Bálint kérdezett valamit, amire válaszoltam.
Üdv: Jácint
szia: akkor a kvarc lehet hibás. egyik megoldásnál a kvarc lemezke két rúgózó lemezke között van.
A másik megoldásnál két nagyon vékony huzal van ponthegesztve a lapkára, a huzalok másik vége a két kivezetésre.
Ha ez lóg, akkor ütés hatására elhangolódhat
Legalábbis amiket szétszedtem.
Ma megjött a csomag, és kicserélték egy másik készülékre, most van egy HD97CX-es beltéri helyette. Köszönöm mindenkinek a segítséget, főleg az író kábel bekötését.
szia: megjósoltam.
Nekik többe lenne a javítás.
Valamelyik nap jelentkezett a tulaj a garancia papírjával, mert eddig nem találták meg, csak most került elő. Szerencsére a matrica sértetlen rajta, ezért most el lett küldve a szervizbe, ha visszajön megírom mit cseréltek nála. Köszönöm mindenkinek a segítséget, mert legalább meg van hozzá a RS232-es átalakító, ami később jól jöhet.
szia: szerintem kicserélik másikra.
Most megjött a hiányzó alkatrész, megépítettem a kapcsolást. A rossz beltérivel nem csatlakozik össze a gép, ekkor kipróbáltam a saját beltérivel, és láss csodát ezzel már csatlakozik a program. A rossz alaplapon a test tüske kivételével, 5,1V-ot mérek, míg a jó lapon más feszültségek vannak, GND, 3,5V , 3,5V , 5,1V . Ezek szerint nem szoftveres gondom van? Más típus hibája , vagy komplett alaplap csere jelenthet megoldást? Bocs a nem csinál semmi alatt azt értem, hogy nincs semmi kijelzés még a készenlét piros led sem világít.
Szia! Keresd a 3,5V-s tápot! Üdv István
ha 3,5V-os tápon 5,1V-ot mérni akkor már felesleges! Ha csak azért 5,1V mert nem váltakozik a kimenet, akkor még van remény!
Üdv,
Oszi
Ezeket az RS232 csatlakozón mérted? Van a közelében max232 vagy valami hasonló nevű RS232 driver IC? Annak meg kell csinálnia a +/- 5 voltot. Keresd meg az IC-t, (16 lábú), és adatlap alapján ellenőrizd a V+ V- feszültségeket.
Üdv: Jácint
Még ezt a RS232-es frissítést még megpróbálom nála, és az eredményről majd beszámolok, csak még be kell szerezni hozzá az alkatrészeket.
Köszi a linket.
Én sem csinálok semmit.. Még sincs rólam, még egy ilyen értelmetlen topik sem.
Hello!
Itt a cucc a szoftverezézhez csak regizni kell és letölthetö.
http://www.digiportal.hu/download.php?view.220
A nem csinál semmit azt jelenti, hogy be sem lehet kapcsolni, vagy bootolás után nem ok.?
Most került hozzám egy másik táp hibával, felélesztés után belepróbálva ezt az alaplapot, azzal sem csinált semmit. Ezek után összerak, és vissza a tulajnak.
Ha már két egyforma van nálad, hasonlítsd össze a feszültségeket rajta. Csak van egy-két nagyobb alkatrész.
Üdv: Jácint
Hello.
Ilyennel érdemes "görcsölni" ? ...vagy kétezerért javítod? 'bocsi...nálam hegyekben állnak a "nem csinál semmit" beltérik...
Üdv: uniman
szia: pár hónapja volt erről a típusról hosszabb eszmefuttatás,visszavonták a forgalmazását, ha jól emlékszem.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/wayteq-hd-95cx-dvbt-egyseg-nem-kap...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/wayteq-hd-95cx-hianyzo-alkatresz-a...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dvbt-wayteqhd95cx-megjoett-javitasrol
a rajz,
http://elektrotanya.com/wayteq_hd-95cx_dvb-t.pdf/download.html
röviden ennyit,
Szia SzBálint,
Amit be linkeltél rajz gyanánt az csak egy magyar használati utasítás.
Üdvözlettel:Laci
Szkóppal is nézted a tápot? Keress rajta kisebb stab IC-ket is, kell ott lenni szerintem 3,3 és 1,7 vagy 1,8V-nak is.
Üdv: Jácint
