Hellótok!
Hosszú ideig állt a tárgybéli mosógép a garázsban, tartaléknak. Kölcsönadtam, de előtte csináltam egy próbamosást rajta (4A). Minden működött, persze Fi relé nélkül.
Az új helyén a mosógép teljesen rapszodikusan leveri a Fi-relét. Gyakorlatilag nem megy végig rajta egy program sem.
Szétszedve nem látok semmilyen nedvességet benne. Sem a csapágyaknál, sem az ajtóreteszelő érintkezőknél.
Nem kiszámítható, hogy mihez köthető: Van, hogy mindjárt a program elején (4A) van, hogy közben. Ugyanakkor van, hogy forgatja a motort, centrifugát is indít, vizet szív, leszivattyúz (12A; 11A).
Próbáltam menet közben rángatni-mozgatni a gépet, hogy hátha valamelyik kábel van kidörzsölve, de nem tudtam produkálni a hibát. Próbáltam a programkapcsolót, és a funkció választót is ütögetni, hátha ott van valami zárlat, de ez is hatástalannak bizonyult. A tápkábelt próbáltam mozgatni a rögzítésnél, hátha az összenyomás miatt esetleg..., de nem jelentkezett a hiba.
Van ennek valamilyen típushibája, vagy van ötletetek, hogy merre és hogyan keressem a hibát?
Köszönettel:
Hellótok!
Szóval vettem új fűtőszálat, kicseréltem. Ami nem látszott a dob felől az a fűtőszál alsó részénél a védőfém burkolat két helyen is el volt korrodálva.
A másik - számomra inkább megdöbbentő - látvány a fűtőszál tovább vizsgálatánál adódott: Valamikor csapágyas lehetett ez a gép, és a dob - ahogy forgás közben ütött - bemarta a fűtőszál külső burkolatát, de a szigetelését is. Látszott a vezetőszál.
Szóval, nagyon ideje volt cserélni.
Köszönöm mindenki hasznos tanácsát, sokat segített:
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hellótok!
Sajnos a zavarszűrő kondenzátor tipp nem jött be. Lehúztam az összes csatlakozását, de indításkor (4A) egyből leoldott a Fi relé. :(
Nem tudom, hogy a fűtőszál zárlatra gondolhatok-e, hiszen az indulás pillanatában még a fűtés nem indulhat el, hiszen nincs is elég víz a rendszerben.
udv.:szuts
Szia.
Lehet zárlatos a fűtőszál is, de azt ki lehet mérni. Indulásnál hiába nem működik, ha a fázis kerül rá. Fordítani kell egyet a dugvillán és akkor kiderül, hogy indul e.
Hellótok!
Természetesen próbáltam fordított dugvillával is, akkor is leverte. Bár lehet, hogy akkor Nulla-Föld szivárgás van?
Sajnos nincs a közelemben komoly szigetelésvizsgáló.
udv.:szuts
Válazd le a fűtőszálról a fázist is meg a nullát is.Szigeteld le a sarukat,nehogy valahova odaérjenek és kapcsold be a gépet.Kis szerencsével működni fog.Persze a zavarszűrő is lehet ludas,de én a fűtőszálra tippelek.A Fi relék (pláne ha 30mA es),nagyon kis szivárgásnál már lekapcsol.
Hellotok!
Ezt man az elsö hsz-ben, 5 napja is javasoltam_nulla reakcio eredmennyel :-(
Kari, 2014-11-15 14:04, Szerkesztés Válasz ID:278865
Jobbat!
Kari
Helló!
Úgy néz ki, hogy neked volt igazad, és mindazoknak, aki a fűtőszál szigetelési hibára tippeltek: Levéve a csatlakozásokat a szálról, szépen elindult a program és legalább 1/4 órát ment (4A), majd leszivattyúztam a vizet (11C). És mind ezt a Fi-relé leütése nélkül. Azért voltam olyan eltökélt a szűrőkondenzátor mellett, mert teljesen rendszertelen időben jött a hiba.
Ahogy mértem az ellenállást a fűtőszálon teljesen illogikus értékeket kaptam, ugyan is ha a szál egyik vagy másik oldalát mértem a földhöz , más és más eredményt mutatott a műszer (egyszerű ohm mérő).
A megoldás további kérdéseket szül:
- Szétnéztem az interneten, és hol együtt, hol külön jelenítik meg az Energomat és az Energo Lux mosógépek fűtő száljait. Ebbe a két gépbe azonos a fűtőszál való?
- Olvastam egy másik leírást itt a tanyán a fűtőszál cseréről "http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hajdu-energo-lux" nem világos, hogy a fűtőszál a dobba befelé mozdítva emelhető-e ki, vagy a mosóüst oldalán kifelé?
- Ha megveszem a fűtőszálat, akkor azt új tömítéssel kapom, vagy azt érdemes hozzá rendelni?
Szóval vannak még kérdések... :)
Az eddigi segítségeiteket is köszönve:
udv.:szuts
Jo reggelt Szuts!
örülök neki, hogy megoldodni latszik, vegülis ez a lenyeg.
Szoktam mondani; "nem kell mindent ertsünk, de hogy ennyit..."
Eredmenyes napot! Kari
Szia.
![](http://www.decomix.hu/alkatresz/MFU001.jpg)
Az nyilvánvaló, hogy nem befelé mozdítva vehető ki. Az anyát a csavar végéig le kell hajtani és aztán azt a csavart beütni majd kihúzni a fűtőszálat ha sikerül. Ha nem akkor kínlódhatsz vele, de akkor is kifelé kell hogy kijöjjön.
Valószínű, hogy az a gép amit javítasz ilyen fűtőszállal rendelkezik.
Ehhez nem kell külön tömítés mert ott van rajta
Ehhez se.
![](http://www.decomix.hu/alkatresz/MFU005.jpg)
Ehhez viszont külön kell kérni mert általában nem adnak hozzá.
![](http://www.decomix.hu/alkatresz/MFU003.jpg)
"más és más eredményt mutatott a műszer (egyszerű ohm mérő)."
Ezt már kiveséztük. Szigetelési ellenállást nem mérünk egyszerű Ohm mérővel, mivel nem lehet. Hídmérlegen sem akarsz egy postai levelet megmérni.
Üdv! Kalex
Helló!
Olvastam már én is ezen az oldalon, hogy szigetelést csak kifejezetten szigetelésvizsgálóval mérünk, rendben. Gondolom azért, mert akkor jelentkezik az üzemi körülményekre jellemző helyzet. Megértettem.
Nem is az volt a problémám, hogy mekkora az érték, hanem az, hogy ha a fűtőszál egyik végét mértem a testhez, akkor MOhmos értéket kaptam, ha a fűtőszál másik végét mértem a testhez néhány száz KOhm-ot mutatott a mérő. Holott a fűtőszál mindössze néhány tíz Ohm körül lehet. Én ezt gondoltam illogikusnak.
udv.:szuts
Ez a fűtőszál téma már többször felvetődött, amire már többször adtam ugyan azt a választ, tehát:
A fűtőszálak egyetlen és máig megoldatlan szigetelési hibája, a gyártási technológiájából adódik. A fűtőtest és a szál kivezetésének tömítése az, ami az évek alatt a változó hőmérsékletek hatására kissé öregszik, zsugorodik, emiatt és az anyagok változó hőtágulása miatt, a gyengébben sajtolt végnél egy kis rés keletkezik, így a gyakori harmatpont kialakulása miatt, pára kerül a fűtőszálat körülvevő porcelánporba, ami kihűléskor nem tud távozni, mert a fűtőtest rászorul a kivezető tömítésére. Amikor a porban ez a bezárt nedvesség elér egy bizonyos szintet, akkor a fűtőpatron ezen végén a fűtest és a fűtőszál között leromlik a szigetelési ellenállás olyan szintre, ami egy 30mA-es ÁVK-t is képes megszólaltatni. ÁVK nélkül csupán azt veszed észre, hogy egy idő után a fűtés bekapcsolásakor leveri a kismegszakítót, mert a fűtőszál terheléséhez hozzáadódik a rossz kivezetés felőli, a test(védővezető) felé folyó áram nagysága is. Ha megfordítod a hálózati csatlakozót, akkor még egy rövid ideig életet lehelhetsz bele, mert a fázis lekerül a hibás végről, de már életveszélyes lehet a dolog, különösen egy tökéletlen védővezetős rendszerben.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
üdv:tökéletes leírása a jelenségnek
Érvényes MINDEN fűtőtestre.
Nekem van bontott fűtésem hozzá. Átmérem őket holnap.
Valami apróságért cserébe odaadom.
Helló!
Köszönöm a lehetőséget, de tegnap este már elindítottam egy internetes megrendelést.
udv.:szuts
Oké.
Ér ez a gép még annyit, hogy új fűtést kapjon?
Helló!
Mivel hosszabb távra szeretnék használni, mindenképpen javítani kellett. Vagy ez a gép működik ott, vagy szerezni kellene egy másikat.
A használt betét élettartama változó, és akkor már inkább újat... Nem egy ökör áráról van szó. Ezért rendeltem gyorsan.
udv.:szuts
Szia.
Akkor vegyed le a fűtőszálról a vezetékeket és próbáld úgy elindítani. Ez a gép nem érzékeli azt ha nincs a fűtőszál bekötve. Elindul az nélkül is bár sok esetrben 20 megás állásban multival is mérhető főleg ha vízben van a fűtőszál. Le kell húzogatni a vezetékeket erről-arról egyszer csak rábukkansz a hiba forrásra. A glimlámpa szokott még problámázni de az leginkább a biztosítékot nyomja le.
Viszont az egyik pólusán van - rossz esetben fázis - és a föld felé kúszó áram szarik a nullára...
Talán meg kéne nézni szigetelésre...
Sanyi
Köszönöm hozzászólásaitokat.
Mivel véletlenszerűen jelentkezik, és ha elkezdi a lekapcsolgatást, akkor egyre gyakrabban teszi, én is a szűrőkondenzátort gondolom problémásnak.
Jövő héten lesz lehetőségem ismét a gép közelébe kerülni, mindenképpen a kondenzátor kiiktatásával kezdem a diagnosztikát. Ha az mégis rossz tippnek bizonyulna, megpróbálom a fűtőszálat leválasztani.
Még egyszer köszönöm a gyors ötleteket, visszajelzem az eredményeket:
udv.:szuts
Szia
Nincs annak más baja csak a zavarszűrőt dobd ki. Vagy ha akarod akkor tegyél bele egy újat.
Üdvözlet !
A régi REMIX zavarszűrők hajlamosak a FI relét leoldani. Kösd ki a zavarszűrőt, és ha úgy jól működik akkor cseréld.
zavarszűrő kondi csinált egyszer hasonlót, de lehet a gépnek semmi baja tényleg csak utolsó cseppnyi szivárgó áramot hoz a rendszerbe.
Meg kellene próbálni a lakásban levő tv-t, pc-t akár több készüléket is kihúzni a konnektorból és úgy végig csinálni egy programot és persze szigetelést kellene mérni nem csak a mosógépen, hanem a lakás hálózatán is.
Szigetelést kéne rajta mérni, és kiszámolni a szivárgóáramot. Lehet, hogy jó a gép, csak ez az utolsó csepp a pohárban.
Sanyi
Szia Szüts!
Lehet, hogy leakasztott fütöszallal rendben vegig hajtana a programokat...
Kari
