Üdv Mindenkinek!
A címben a kérdés adott az a probléma hogy egy eltört ttl lcd helyett hogyan lehetne egy lvds meghajtós lcd használni van-e rá egyszerű megoldás? A neten eddig csak a fordítottjára találtam megoldást.
Válaszokat köszi Tibor.
Valami ilyesmi kellene csak fordítva:http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-LVDS-50PIN-converter-board-free-...
Hello.
"Fordítva" ez az IC tudja a dolgot...már csak ilyen IC-s panelt kellene találni...
"eltört ttl lcd helyett"...mért ne lehetne szerezni egy másikat? Mi a típusa?
Üdv: uniman
Ez egy kínai tablet (MyAudio 704T) 7"-os kijelzővel (KX0705001) de az eredeti olyan drága hogy nem éri meg és gondoltam egy régi notebook kijelzővel még lehetne egyszerűbb feladatokra használni, sajnos nincs külön videó kimenete.
Hello.
Kösz....nekem csak ilyen 5.6"-som van.
Üdv: uniman
Közben úgy néz ki hogy találtam valami olyat ami nekem kellene, ha minden igaz ez pont azt tudja: http://www.diytrade.com/china/pd/2295204/PCM_9005_TTL_to_LVDS_Module_for...
Ezen is TTL érkezik és LVDS a kimenet.
És hogy fér be egy panel a tabletbe? Ezt felejtsd el a felbontás legalább stimmel?
Szia! nem akarom az eredeti dobozába bele építeni csak azt szeretném hogy működjön. Felbontásban keresek itthon olyat ami megfelel.Van pár darab.
Most nézem, hogy neked ez kell. Ha jól értem a szöveget, (nem ártana egy átfogalmazás és vesszők használata) akkor TTL jön a main-ről és LVDS-t fogad az "új" kijelződ, vagyis a linkelt cucchoz hasonlóra van szükséged, nem a fodítottjára.
Jól érted a main ttl-t ad ki a kijelzőt viszont lvds-t szeretnék rákötni de a linkelt panel lvds-t fogad és abból csinál ttl-t. Nekem olyan kell ami ttl-t fogad és lvds-t csinál.
Nem, a linkelt panel TTL-t fogad és LVDS a kimenete. oda van írva, hogy 50 pin ttl input, a TV és monitor paneleken is van ilyen IC...
Egyszerű megoldás biztos, hogy nincs, egy aktív átalakítót kellene csinálni hozzá, de kérdés, hogy megér-e ennyit a dolog.
