TTL lcd helyett LVDS-t hogyan?
12 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
A címben a kérdés adott az a probléma hogy egy eltört ttl lcd helyett hogyan lehetne egy lvds meghajtós lcd használni van-e rá egyszerű megoldás? A neten eddig csak a fordítottjára találtam megoldást.
Válaszokat köszi Tibor.
Valami ilyesmi kellene csak fordítva:http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-LVDS-50PIN-converter-board-free-...
uniman
uniman picture
Hello.
"Fordítva" ez az IC tudja a dolgot...már csak ilyen IC-s panelt kellene találni...
"eltört ttl lcd helyett"...mért ne lehetne szerezni egy másikat? Mi a típusa?
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Ez egy kínai tablet (MyAudio 704T) 7"-os kijelzővel (KX0705001) de az eredeti olyan drága hogy nem éri meg és gondoltam egy régi notebook kijelzővel még lehetne egyszerűbb feladatokra használni, sajnos nincs külön videó kimenete.
uniman
uniman picture
Hello.
Kösz....nekem csak ilyen 5.6"-som van.
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Közben úgy néz ki hogy találtam valami olyat ami nekem kellene, ha minden igaz ez pont azt tudja: http://www.diytrade.com/china/pd/2295204/PCM_9005_TTL_to_LVDS_Module_for...
agressiv
agressiv picture
Ezen is TTL érkezik és LVDS a kimenet.
agressiv
agressiv picture
És hogy fér be egy panel a tabletbe? Ezt felejtsd el a felbontás legalább stimmel?
mtibi55
mtibi55 picture
Szia! nem akarom az eredeti dobozába bele építeni csak azt szeretném hogy működjön. Felbontásban keresek itthon olyat ami megfelel.Van pár darab.
agressiv
agressiv picture
Most nézem, hogy neked ez kell. Ha jól értem a szöveget, (nem ártana egy átfogalmazás és vesszők használata) akkor TTL jön a main-ről és LVDS-t fogad az "új" kijelződ, vagyis a linkelt cucchoz hasonlóra van szükséged, nem a fodítottjára.
mtibi55
mtibi55 picture
Jól érted a main ttl-t ad ki a kijelzőt viszont lvds-t szeretnék rákötni de a linkelt panel lvds-t fogad és abból csinál ttl-t. Nekem olyan kell ami ttl-t fogad és lvds-t csinál.
agressiv
agressiv picture
Nem, a linkelt panel TTL-t fogad és LVDS a kimenete. oda van írva, hogy 50 pin ttl input, a TV és monitor paneleken is van ilyen IC...
agressiv
agressiv picture
Egyszerű megoldás biztos, hogy nincs, egy aktív átalakítót kellene csinálni hozzá, de kérdés, hogy megér-e ennyit a dolog.
