Hoztak egy elektromos kerékpár fordulatszámszabályzót amiben kiégtek a MOSFET-ek, meg egyiknél a gate 10ohmos ellenállása is ebbôl következtetek hogy az egyik meghajtó IC is elhalt, IRF2103S volt benne de ennek az ára 5eur 1hónap , míg IR2101S ára 0.6eur 1hét, adatlapját nézve  lábsorrend/áram/feszültség ugyanaz csak az IR2101S gyorsabb.
Próbálta már valaki helyettesíteni az IR2103S-t?
Meggyôztetek, akkor inkább maradok az eredeti IR2103-nál, ha már 2db IR2103-as van ez az egy még gubancokat okozhat, majd a ret-bol áthozatom valakivel.. (.RS)
HWJ
Szia !
Megnéztem az adatlapját mind a kettőnek, az elsőben (IR2103) van holtidő késleltetés (Deadtime: 520 ns) a másikban nincs. Csak az eredeti a jó. Én inverter vezérlésnél használok hasonlót (IR2111) az is tartalmaz Dt-t és emiatt soha nem nyitnak össze FET-ek. Ha a FET-ek tönkrementek az IR vezérlőt is cserélned kell.
Nagyobb probléma a bemenetek belső fel-lehúzó ellenállásai. Szerintem nem jó helyette.
Üdv: Jácint
Van itthon is: 300ft, egy próbát megér.
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=76-02-54&mfnb=0
Üdvözlettel: Lacika
Gyorsabban aktivizálódik a kimenete felfutó élre. szkóppal, bemenőjel alakja alapján dönthető el hogy "összenyitja-e" a híd két ágát. (A két ág között kimeneten nem lehet egyidejű működés.) Visszafelé elindul, de a pwm nem szép szinuszt ad. Ezzel se szép a szinusz ha nem nyit össze, de működhet. (A jelalak korrigálása a programban lehetséges az összes meghajtó csere.) Az ez előbbiek ha oké egy próbát megér.
Joe
Az eredetivel jobban jársz.
szia:itt próbáld.(szerintem nem jó helyette)
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ir2103s
