Gemel e221 autóriasztó távirányító pótlása vagy javítása
7 posts / 0 new
dvddj
dvddj picture
Üdvözlet !
A céges autómba egy Gemel e 221 feliratú központi záras riasztó van . 2 távirányító van hozzá az egyik az teljesen kuka a másik is kezd rosszalkodni . Kellemetlen lenne napi 30-40szer körbejárni és kulccsal nyitni-zárni az összes ajtót . Ráadásul nem is mindegyiket lehet kulccsal mert már kopott /ford/.
A címkén látszik egy 433Mhz -es írás . Nézegettem a neten távirányítókat amelyek ezt a frekit használják és vannak szép számmal kapuhoz autóhoz . Amelyek ezt a frekit használják azzal kiváltható lenne a jelenlegi távirányító ? Vagy létezik tanítható távirányító amivel működne normálisan a központi zár ? A riasztó része nem érdekes mert hiába van benn sziréna az nem szólt még sosem :-)
Köszi
Robi
FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
zsugori
zsugori picture
dvddj
dvddj picture
Szia
Sajnos egyik sem ez a típus !
Ez csak egy gombos e221-es változat
köszi
R
glmikc
glmikc picture
Hello.Elég csak a nyomókapcsolot kicserélni.Szinte bármi jó,ami belefér.Üdv.
dvddj
dvddj picture
Hali !
Ami a képen van az nem működik , látszik a kapcsolón , hogy viseltes . Próbáltam áthidalni a kapcsolót egy darab dróttal de sajna úgysem megy .
A másik távirányító is betegeskedik sajna. A kulccsal hiába zárom bármelyik zárat nem működteti a központi zárat csak a távirányítóval .
R
SzBálint
SzBálint picture
üdv: először rendbe kell hozni a kulcsos működést.
Utána a távok kapcsolóit, majd új elemmel kipróbálni.
A távot nem kell összetanítani a központi egységgel????
Bálit
dvddj
dvddj picture
A kulcsok szét vannak kopva/ford/ és nem is mindegyik ajtót lehet nyitni-zárni.
Azt mondták , hogy ezért tették be a kp zárat mert ez egyszerűbb volt mint új kulcsot csináltatni hozzá
ami rövid idő alatt ismét elkopott volna . (Naponta 30-40 nyitás)
Állítólag működött amíg nem került a kapcsolója ebbe az állapotba.
Akkor elővették a pótkulcsot a második távirányítóval és azt használták. De annak a kapcsolója is kezd
szétesni . Új elemmel volt a tesztelés és az áthidalás nem ment .
Nem tudom hogy lehetne összetanítani mert leírást nem találok róla a neten , csak egy bekötési rajzot.
R
