Üdvözlet !
A céges autómba egy Gemel e 221 feliratú központi záras riasztó van . 2 távirányító van hozzá az egyik az teljesen kuka a másik is kezd rosszalkodni . Kellemetlen lenne napi 30-40szer körbejárni és kulccsal nyitni-zárni az összes ajtót . Ráadásul nem is mindegyiket lehet kulccsal mert már kopott /ford/.
A címkén látszik egy 433Mhz -es írás . Nézegettem a neten távirányítókat amelyek ezt a frekit használják és vannak szép számmal kapuhoz autóhoz . Amelyek ezt a frekit használják azzal kiváltható lenne a jelenlegi távirányító ? Vagy létezik tanítható távirányító amivel működne normálisan a központi zár ? A riasztó része nem érdekes mert hiába van benn sziréna az nem szólt még sosem :-)
Köszi
Robi
FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
Szia Robi
ha megteszi
http://www.setech.hu/uploads/downloads/349214_125011_e222%20Telepitesi%2...
http://www.dgce.nl/schema/Gemelserpistar/E230user.pdf
http://www.setech.hu/uploads/downloads/246612_811716_e526%20Hasznalati%2...
Szia
Sajnos egyik sem ez a típus !
Ez csak egy gombos e221-es változat
köszi
R
Hello.Elég csak a nyomókapcsolot kicserélni.Szinte bármi jó,ami belefér.Üdv.
Hali !
Ami a képen van az nem működik , látszik a kapcsolón , hogy viseltes . Próbáltam áthidalni a kapcsolót egy darab dróttal de sajna úgysem megy .
A másik távirányító is betegeskedik sajna. A kulccsal hiába zárom bármelyik zárat nem működteti a központi zárat csak a távirányítóval .
R
üdv: először rendbe kell hozni a kulcsos működést.
Utána a távok kapcsolóit, majd új elemmel kipróbálni.
A távot nem kell összetanítani a központi egységgel????
Bálit
A kulcsok szét vannak kopva/ford/ és nem is mindegyik ajtót lehet nyitni-zárni.
Azt mondták , hogy ezért tették be a kp zárat mert ez egyszerűbb volt mint új kulcsot csináltatni hozzá
ami rövid idő alatt ismét elkopott volna . (Naponta 30-40 nyitás)
Állítólag működött amíg nem került a kapcsolója ebbe az állapotba.
Akkor elővették a pótkulcsot a második távirányítóval és azt használták. De annak a kapcsolója is kezd
szétesni . Új elemmel volt a tesztelés és az áthidalás nem ment .
Nem tudom hogy lehetne összetanítani mert leírást nem találok róla a neten , csak egy bekötési rajzot.
R
