Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő nyomtatóm néhány hete minden bekapcsolás után patroncserét kért. (A gépben egyébként közel két éve használok után-tölthető önreszetelős patronokat. Utántöltésnél néha kicsit "bűvészkedni" kellett, hogy elfogadja, de ezt tudomásul vettem!)
Mióta ez a hiba fenn áll, azóta általában a sárgát jelzi üresnek, de ez nem igaz, mert szinte tele van! Ilyenkor elég volt, ha az üresnek jelzett patront ki-, majd visszatettem és azonnal működött tovább. De ha kikapcsoltam a nyomtatót, - akár csak néhány percre - majd vissza, akkor a procedúrát elölről kellett kezdeni! Ma a feketét jelezte üresnek, s ezért a "szokásos módszert" próbáltam végigcsinálni, de nem jártam eredménnyel! Ismét üresnek minősítette, ezért beletettem egy eredeti (de üres) Epson patront, de azt sem fogadta el. Majd többször felváltva beletettem az utángyártottat és az eredetit, de egyiket sem fogadta el. (Tehát nem azt kifogásolta, hogy a patron nem eredeti, hanem üresnek jelezte!) Próbálkoztam a patron/patronfoglalat érintkezőinak alkoholos lemosásával is, de nem jártam eredménnyel! Korábban, ha utántöltés miatt kivettem egy patront, szinte mindig reklamált, hogy a patron nem eredeti! Ilyenkor "megmutattam" neki az eredetit, s utána működött az utángyártottal is!
Meg kell még említenem, hogy a címben szereplő hibának volt egy előzménye: néhány hete az egyik bekapcsolás után a PC és a printer között minden ok nélkül megszűnt a (WiFi) hálózati kommunikáció, amit csak a nyomtatószoftver újra telepítésével tudtam kijavítani! Azt követően kezdte minden bekapcsolás után kérni a patron cserét. Közben a Win7 cseréje is esedékessé vált. Titkon reméltem, hogy azzal a nyomtató problémám is meg fog oldódni, de sajnos nem így történt! Ha valakinek lenne valami ötlete, kérem ne kíméljen...! Köszönöm!
Szveti
2014, November 19 - 00:39
#1
Zarándokolj el vele a barátodhoz és telepítsd fel az ő gépére is. Ha a hiba nála is marad, akkor nyugodj bele, hogy a nyomtatód hardvere hibásodott megy!
Elvileg javítható, de a gyakorlati megoldásba bele fog törni a bicskád!
Helló Gépklinika!
A családban több gépről is használjuk ezt a nyomtatót, de a hibajelenség ugyanaz! Egyébként ha csak a printert kapcsolom be (de közben mindegyik PC ki van kapcsolva) a piros jelzőfény akkor is jelzi, hogy valamelyik patront cserélni kell!
Szveti
Ha össze cseréled őket, akkor rájön, hogy nem a megfelelő van a helyén?
A végső próba: Vegyél egy készlet patront, utána bontsd ki (hú az értékét nullázod...), majd tedd bele a nyomtatóba.
Miután rá jössz, hogy ugyanaz a baj, hát kidobod a szép új patronokkal együtt!
Sok sikert!
Helló Gépklinika!
Megfogadtam a tanácsod, vettem egy készlet patront (az eddig használt utángyártott típusból)! Kicseréltem az állandóan akadékoskodó feketét és a korábban döglődő sárgát is, és a hiba megszűnt! Úgy látszik az a ritka eset állt elő, hogy a próbaként, cserére berakott eredeti Epson patronoknak is a chipje volt hibás!
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásait.
Szveti
Hello Szveti.
Közben én is vettem "occó" patronszettet. Betettem egyet a kifogyott eredeti patron helyett...erre jelezte a következőt, hogy cseréljem...megtettem! Ekkor a következő patron következett...míg végül mind a négyet újra kellett cserélni!
A szoftvere elsőre telinek mutatta mindegyiket, sőt a gyártás dátumát is kiírja...de most jön a disznóság!: Beállítottam a fejpozicionálásokat, mire végzett, a kék patront már félig üresnek, a pirosat kicsit több mint félig telinek, a többit telinek mutatja a szoftja...
Üdv: uniman
Helló uniman!
Hát én ezért tettem el a régi - eredeti, üres - Epson patronokat! Ilyenkor ha "reklamál", akkor beleteszem az eredetit, majd vissza az utángyártottat! Utána általában elsőre elfogadja a "hamisakat" is!
Egyébként nem írtad, hogy a tiéd is Epson? A Te patronjaid is után-tölthetők és önreszetelősek? Megpróbáltad kivenni a kék/piros patronokat? Tényleg félig vannak, vagy csak annak jelzi? Chip resetelőt használtál? Az én patronaim átlátszóak ezért a töltöttségük vizuálisan is ellenőrizhetőek!
Szveti
Hello Szveti.
Nem utántölthetők és nem önreszetelősek...de igazából nem tudom milyen gyártmányok , mert egy ezresért vettem a 4 patront (OLX). De csak azért vettem meg, hogy kiderüljön, hogy OK-e a printerem, mielőtt tovább ajándékozom (én is úgy kaptam). Az eredeti patronok voltak benne. De most már gond nélkül elfogatta az ismeretlen utángyártott patronokat! De keverve nem, a kiürült eredeti patronokat meg hiába rakom vissza...ezt nem veszi be a gyomra.
Linkek emlkeztetőül:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/oenreszetelos-patron-epson-hoz-meg...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/epson-dx8450-es-nyomtatofej-atmosa...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/epson-stylus-sx218-multifunkcional...
Üdv: uniman
Hello Szveti.
Van belül egy nyíl (áthúzott cseppel), amely rá tud mutatni a rossz patronra...és, ha az rámutat, akkor nincs mit tenni...sőt több patronra is mutathat egymás után...
Üdv: uniman
Helló uniman!
Köszönöm, ezzel tisztában vagyok! Ez a nyíl mutatta meg eddig is, hogy melyik patront (vagy patronokat) kell cserélni. A probléma az, hogy a belerakott eredeti Epsont és az utángyártottat is üresnek minősíti. Tehát nem az eredetiségét kifogásolja!
Szveti
Hello Szveti.
"chipekről nem írsz semmit" ???
Azt, hogy "üres" vagy "nem eredeti" csak a PC-és szoftvere jelzi? ...ha már egyszer megjegyezte a printer memója a leminősített patronjaidat, talán chip reset kéne nekik?
16 felé megoldás: http://www.youtube.com/watch?v=bc04OM9ZRXk
Üdv: uniman
Helló uniman!
""chipekről nem írsz semmit" ???"
De igen. A bevezetőben írtam, hogy ezek az után-tölthető patronok önreszetelősek! Így elvileg ezek csere esetén önmagukat reszetelik!
"Azt, hogy "üres" vagy "nem eredeti" csak a PC-és szoftvere jelzi?"
Igazad van! A printeren levő piros lámpa akkor is világít ha bármilyen ok miatt cserélni kell a patront (pl. ha a patront egyáltalában nem érzékeli, vagy nincs is a készülékben)! De ez a lámpa jelzi a papír hiányt, vagy a papír elakadását is! A PC viszont jelen esetben csak azt jelzi, hogy a fekete patron üres! Azt elég valószínűtlennek tartom, hogy az eredeti és az utángyártott fekete patronomnak is tönkre ment volna a chipje! Vagy mégis...?
A küldött Youtub-os anyagot köszönöm, de csak este tudom kielemezni, mert hamarosan el kell mennem itthonról.
Szveti
Hello.
Valamiért "keverve", különböző gyártmányokat sem ajánlott egyszerre a printerbe dugni...legalábbis minden gyártó ezt állítja.
Üdv: uniman
Helló!
Igen a gyártók sok mindent állítanak, de a fele sem igaz! Ha keverve használják, akkor legfeljebb azért reklamál, hogy valamelyik nem eredeti! Legalább is eddig ez így volt!
Szveti
Hello Szveti.
A chipekről nem írsz semmit (talán másikat kéne beszerezni?):
![](http://chip-printer.com/image/ChipPicture/Epson/123%20-%20126%20Epson%209%20point/Combo%20Chip%20Epson%20T11%20T10%20T20%20TX200%20TX209%20TX400%20TX409.jpg)
...vagy "chip-reseter"-rel ?
Persze, ha "önreszetelõs" chipek vannak, akkor nem szóltam....vagy mégis?
/Más típusú epson patronok után kutatva (Ilyet keresek) , v6.0-ás ("új fejlesztésű" chipnek titulált!) és v7.1-es chipekkel ellátott utángyártott patronokat is találtam./
Üdv: uniman
Jé!
http://www.inksystem.com/ciss/epson/ciss_epson_stylus_sx235w.html
