PCI LPT kártyakonfigurációjában szeretnék segítséget kérni.
25 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Szeretném a segítségeteket kérni, egy LPT PCI kártya beállításában, hogy miként tudnám szóra bírni egy DB25-1205 CNC LPT illesztőmet. WIN8.1.-es OP rendszerem van és az eszközkezelőben az LPT tulajdonságokban az erőforrásoknál az I/O tartomány E800-E807 valamint E480-E487. Ezek az I/O tartományok nem módosíthatóak és gondolom ez a tartomány végett nem kommunikál a PCI LPT kártya, és a CNC LPT illesztő. A kábeleket végignéztem és a kábelben mind a 25 ér be van kötve és mindegyik a leírások szerint helyesen. Ugyan ezzel a kábellel a feleségem laptopjára rákötöm ezt az illesztőt és azonnal látják egymást, ráadásul meg is jelenik az eszközkezelőben a Mach3 illesztő kártya. A feleségen gépén a 378.-as tartományban van, és ezt a PCI LPT kártyát nem tudom erre a tartományra átállítani.
Nem tudom mitévő legyek, hogy üzemeljen.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello.
Kell szerezni egy "rendes" kártyát?: PCI Parallel Adapter Card with Re-mappable Address... Ez megvolt már?
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia.
Sajnos ez nem volt meg. Tudsz olyan Magyar helyet ahol kapható ez?
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
Talán...de az árának nem fogsz örülni...('sEbay)
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia. Karóba döltem. Ezért alaplapot veszek.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
"alaplapot veszek"...remélem tőlem (Ilyenem van.)!?
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
szia
:-))))) Ezen sincs LPT, de én az Asus P5E VM-HDMI alaplaptól nem akarok megszabadulni. Ez király a 4 magos procival és a 8GB memóriájával és a Full HD HDMI kimenetelével
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
Ezen van egy párhuzamos port (lila csatlakozó) + 1 soros port (!!!) is van...látod? Ebbe is bele van dugva valamilyen HDMI-s videokártya...
Nyolc gépem van...egyiktől sem akarok megszabadulni...ez lenne a 9-dik...
Ne akarjunk mindent egy géppel megoldani...főleg ne egy házimozis alaplappal CNC-t vezérelni... Kell egy célgép, amelybe nyugodtan, fájdalommentesen belevághat kísérletezés közben a ménkűűű...
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Hát én len látok rajta LPT DB25.-ös csatlakozó portot.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
LILA tüskesor (LPT1)...lengő "öcsikábellel"...lefotózzam az enyémet? Tulajdonképpen minden átrakható az alaplapodból az enyémbe...
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Köszi, írtam nekik, hát ha.
Tibi
zka67
zka67 picture
Szia, a feleséged gépén milyen oprendszer van?
Csak azért kérdezem, mert az LPT port a Windows Vista-tól kezdve nem érhető el direktben, azaz nem címezhető mint I/O port.
Üdv: Zoli
csakyt
csakyt picture
Szia.
Azon win xp az enyémen win8.1 Az ő gépén automatikusan az 378-as portot adja, de ez a kártya meg E800 amit nem lehet módosítani. De szerintem kell valami módnak lenni, hogy átlehessen állítani. Ez már a harmadik LPT amivel kísérletezgetek, de sajnos kettő nem megy a win8.-al ez meg mást címez meg.:-((
Tibi
zka67
zka67 picture
Szia, akkor te is látod a választ: a te gépeden nem fog működni a program, akármit is csinálsz, mert mint írtam a Vista-tól kezdve nem engedi a hozzáférést az I/O portokhoz a rendszer. A program gondolom nem mai darab, régebben előszeretettel használták az LPT portot IO interfészként, direkt címzéssel, de az újabb oprendszerek biztonsági és stabilitási okokból nem engedik a hozzáférést, csak a legalsó privilégium szinten.
Viszont van megoldás, teszel bele még egy kis vinyót, lehúzod az összes háttértárat a telepítés idejére és úgy felteszel egy XP-t, azzal működni fog. BIOS-ból tudod majd csereberélni a boot eszközöket.
Tranzix
Tranzix picture
Mindenképp kell win8.1? Nemrég a win7 -et cseréltem le WinVistaSP2 -re és jobban meg vagyok vele elégedve, mint az újabbakkal.
csakyt
csakyt picture
Szia
Ha már kiadtam 38 ezret ezért a szarért, ezt akarom használni. Amúgy én teljesem megvagyok elégedve a 8.1-el, csak felháborít, hogy elméletileg a számítógép az egy olyan egység amit a felhasználó a saját íze szerint akar működtetni, és nem azt ami a felhasználónak mondja meg mit lehet, mit nem. Egy gépre nem fogok ezért két OP rendszert felrakni, hanem inkább egy laptopon oldom majd meg ezeket a dolgokat. A bosszantó az az, hogy a Mach3 az a 64 bites 8.1.-el is működik és a Mach3 LPT illesztő is kompatibilis a win8.-al, de az új alaplapokon viszont már kihagyták az LPT csatlakozási lehetőségeket. DE gondolom, csak lehet olyan LPT kártyát kapni,ami alapból a 378.-as tartományban dolgozik. Na ilyent keresek továbbra is.
Tibi
irolvas
irolvas picture
Szia, jó estét kivánok!
Mi került 38 ezerbe, az alaplap, a notebook, a win 8.1, vagy a paralell kártya?
A 378-as cím az "ős" 8 és 16 bites ISA és VESA periféria kártyák, illetve a későbbi integrált alaplapokon használt címtartomány egy szelete (és ráadásul 7-es IRQ-val).
A PCI kártyák az esetek többségében már plug and play (PNP) alaplapi bioshoz, és operácios rendszerhez készültek, ezek a kártyák csak rendkivül ritkán állíthatóak be az korábbi cimzésnek megfelelően, mert létezhet vegyes rendszer, egy alaplapon ISA és PCI foglalat, illetve integrált soros/párhuzamos portos és önnálló periféria vezérlő kártya is, emiatt PCI-s környezetben előszeretettel szoftveresen emulálják (többnyire a kártya saját belső biosában) az "ős" müködési környezetet, beállítási értékeket, felhasználóként nem kell állítanod semmit, müködni fog! Pontosabban az op-rendszer installálója beállítja az alaplap biosában, hogy PNP rendszer lesz, és boot-oláskor a rendszer végignézi a beépített/telepített eszközöket, perifériákat, és ütközést talál akár megszakításra, akár memória címtartományra, akkor gyengébb priorítású eszköz értékeit "odébb tolja" automatikusan, neked nem kell állítanod semmit.
De megteheti/megteheted, hogy azt állítod be, hogy nem PNP a rendszer, és kézzel próbálod beállítani az értékeket, de ehhez olyan op-rendszer kell, amelyik ezt engedi (én XP-re szavaznék, de itt a többiek is adtak több más tippet is, de biztos nem a bármely 8-as verziót), de az biztos, hogy egy PCI-s címet nem lehet egy ISA-s címre átállítani!
A leggyorsabb és legolcsóbb megoldás: elő kell venni egy régi levetett (alaplapi S/P kimenetes) gépet, feléleszteni, esetleg újra tenni rá egy xp-t, és müxik, nem kell hozzá semmilyen más kártya.
Vagy a fentebb belinkelt kártya, ott hardveresen a mini-dip kapcsolókkal tudod beállítani, hogy milyen (ős) ISA címen legyen (itt és most a 378-ra)).
Egy nem javasolt megoldás: USB-paralell átalakító, ennél nem biztos, hogy tényleg be lehet-e állítani nálad elvárt címre, illetve még ha látszólag be is lett állítva, lehet, hogy nem LPT1-ként, LPT3-5 valamelyiként fogadja el a rendszer.
Vagy olyan notebook, amihez van gyári dokkoló, amelyen van többek között soros és párhuzamos kimenet is.
üdv. irolvas
Lacika69
Lacika69 picture
Ezzel hátha sikerül átkonfigurálni az kártyád.
http://www.top4download.com/parallel-port-viewer/screenshot-tytxjxtl.html
Parallel Port Wiewr 1.27
Üdv.Lacika69
csakyt
csakyt picture
Szia
letöltöttem, de sajnos azt írja, nem találja a c:\windows\system32\drivers\UserPort.sys fájlt. Pedig ahogy a leírásban szerepelt, rendszergazdaként bemásoltam mindenhova azokat a fájlokat amit kellett, így ott is van, de még is ezt a hiba üzenetet adja.
Tibi
Lacika69
Lacika69 picture
A progi csak win8-on fut?
Ha igen, a kígyó bekapta a farkát és az tényleg bosszantó.
Ha nem, másik vinyóra tennék xp-t.....
Üdv. Lacika69
csakyt
csakyt picture
Szia
A program az megy minden OP rendszeren, de nekem Win8 van. Ezen a gépen szerettem volna használni, de nem csak a Mach3.-at A villem PCB3 programozómat is ezen a gépen szeretném üzemeltetni, és az sem megy ezzel a kártyával. Van itthon laptop is amivel mennek, de én úgy vagyok vele, mitől számítógép, ha egy egyszerű feladatot ez a szar modern valami olyan buta, hogy nem képes úgy működni ahogy az ember akarja? tényleg. Akkor mitől nevezik számítógépnek?
Tibi
Lacika69
Lacika69 picture
Igazad van!
Nekem is muszáj két vinyóról két Op-rendszert üzemeltetni, mert sok régi kütyü csak a a "régi" rendszeren fut.
Üdv. Lacika69
Oszi11
Oszi11 picture
A legtöbb pci-os Lpt kártyát nem lehet átcímezni isa tartományba, így nem lehet a klassikus értéket beállítani. Az usb átalakítók pedig nem 100% kompatibilisek. A legjobb megoldás olyan alaplapot választani amin integrált az lpt port
Üdv,
Oszi
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Próbáld meg, töröld ki az eszközkezelőből és újra indít a gépet. Úgy hogy a hardver rajta.
csakyt
csakyt picture
szia.
Úgy csináltam, de sajna mindig azt az E800-as tartományt adja, és nekem a 387 kellene.
Tibi
