Technics SU-X501 Táptrafó csere, helyettesítése .[MEGOLDVA]
32 posts / 0 new
Csady
Csady picture
Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?!
Mekkora feszültségek kellenek?
Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról.
üdv: Csady
Gépklinika
Gépklinika picture
Kari
Kari picture
Szia gk!
Ezt meg elfeledted: http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=pl&tl=de&u=http%3A%2F%2Fww...
Ja, meg azt is, hogy az utobbi 2 link nem ezen hibarol szol... :-)
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Lehet, de rajzrészletek vannak az IC-ről.
Némi plusz infó mindig jól jön.
2x42 voltos trafóm nincs.
Kari
Kari picture
Hali!
"Lehet, de rajzrészletek vannak az IC-ről."
Aha, s a nyito topikban miert volt màr pont az a rajzreszlet beiktatva? :roll:
@Csady; nezted, hogy a primer körben van-e höbizti? Alighanem az oldott le.
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Viszont a topik indítóban nem volt bent a SM. Nos ezért kezdtem kutakodni.. Talán baj? Ha téged zavar, ígérem a te topikjaidhoz nem keresek semmi hasznosat..
Haszontalant meg keresni sem kell.
De, ha a hőbiztit mondani (írni) kell!?!
Kari
Kari picture
Nyugi-nyugi _ az nem "zavart"! De, az SM keresést mondani (írni) kell!?!:-)
K.
Csady
Csady picture
Szia, nem néztem! Mindjárt lebontom a fóliát és megnézem!
üdv Csady
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia
Ha esetleg segit rajtad akkor van egy 2x44V-os trafóm a te képeden látható teljesitményben.(Egy végfok IC-s erősitőböl maradt meg JVC-gyártmányú)De a primeredet tényleg vesézd ki légyszi.Üdv.
zgyula
zgyula picture
Mielőtt lebontod a fóliát, én úgy látom ki van vezetve a hőbizti 2 vége. Az is lehet hogy az a 220 és 240V -os leágazások, akkor viszont a 240-es véget kösd be majd a hőbizti kiiktatása után.
Csady
Csady picture
Szia, Az erősítő működik. Nagyon "búg" a trafója nem tudom miért.. ? Menetzárlat? ebből kifolyólag olvadt ki a hőbizti? :)
Csady
Csady picture
Szia, igazad volt. Ki volt vezetve a hőbizti. Csatoltam 2 képet. (az utolsó kettő a felül írott dolgoknál.) Még nem teszteltem. Mindjárt visszakerül a burkolat és beépítés.
Nem lesz így probléma? Hőbizti nélkül járatni?
Üdv Csady
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Van üvegbizti a 230V-os ágban valahol? Ha leég a trafó, az ki fog oldani. Régen sem tettek a trafókba hőbiztit, igaz jobban meg is voltak méretezve...
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zgyula!
A hőre lágyuló műanyagból készült csévetesttel készült trafókban mindig is volt hővédelem !
Ide kevés az olvadóbiztosító! Még nem biztos, hogy eléri a kiolvadási áramot, de a primer már javában ráolvadhat a szekunderre, mely halálos áramütéshez vezethet!!! :roll:
És persze lakástűzhöz is.
Semmi esetre sem szabad kihagyni belőle!
Üdv Tibi.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Én mérnék egy nyugalmiáramfelvételt a primeren (szabad secunder kivezetésekkel)
Gépklinika
Gépklinika picture
De.
Nem dísznek rakták bele! Cseréld ki! Ellenőrizd melegedésre!
Csady
Csady picture
Szia, összeraktam, menet közbe az alsó része lepattant(táptrafónak). Valószínű ragasztás elvált. Megoldottam. Nem a legesztétikusabban, nem búg, működik, bekapcsol,relé behúz. Van kijelzés. Kimenetre kapcsolt hangszórókból nem jön hang. Továbbá.. Nagyobb hangerőnél a végfokozat IC környékén hallható a zene... Éles " ciccenés" Linkelek egy videót, miről is lenne szó. Holnap mindenképp veszek hőbiztosítékot.
http://youtu.be/vWRyzR5WXy4
A válaszokat és segítséget előre is köszönöm!
üdv: Csady
SzBálint
SzBálint picture
üdv: sokan esnek abba a hibába, hogy elhiszik, ha kattan a relé, akkor az érintkezők is mOhmos átvezetést produkálnak.
Kiforrasztva meg kell mérni.
Kari
Kari picture
Hallo Csady!
Keresd meg a "Mute" aramkört az SM-ben, s merd vegig...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
Ez biztos? "Keresd meg a "Mute" aramkört az SM-ben, s merd vegig" Hallani, ahogyan zenélnek a tekercsek.. Vagyis csordogál ott áram.
Kari
Kari picture
Hoj!
Mint tudjuk, "csak a halal biztos", node a hibakeresesben minden lehetösegnek utana kell(ene) nezni!
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
A videod az igencsak nullás!
https://www.youtube.com/watch?v=vWRyzR5WXy4&feature=youtu.be
Megjavult a videod.
A hangszóró kimenettől visszafele szépen sípoltasd ki a vezetékezést!
Csady
Csady picture
Szia,
Tökéletes lett az erősítő! A csatlakozók már elég gyengék voltak(emiatt nem adott ki hangot!) , kiszedtem őket és beforrasztottam a kábelt a PCB-be. Volt egy pad szakadás, a vékfokozat mellett lévő tranzisztor lábánál. Holnap a hőbiztosítékot beszerzem és kész is van!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, tanácsot, stb. Nélkületek nem ment volna! :) :) :)
Üdv: Csady ;)
tibibalogh520
Szia Csady!
És mitől "zenélt" a végfok -hangszóró nélkül is? Ezt elárulod nekünk?
Vagy majd újra indítod a topikot, hogy már meg a végfokokat lövi elfele??? :o
Hidd el, ha nem volt túl terhelve az erősítő, akkor annak oka van, hogy az a hőbizti kiolvadt. Már pedig csodák nincsenek, tehát a hiba önmagától nem javult meg!!!
Üdv Tibi.
Csady
Csady picture
Szia Tibi,
Konkrétan azért "zenélt" mert nem volt megfelelő a kontaktusa a PCB-re csatlakozott tápfeszültségek. Csatlakozó kiforrasztása után. beforrasztottam a vezetékeket a PCB-be.
Ezután tökéletes lett. Nem "zenél" a végfok IC. 4 óra járatás után is teljesen tökéletes, táptrafó nem melegedett, normál hőmérséklet volt. Valószínűnek tartom.. az volt a veszte ennek az erősítőnek.. Letakart állapotban használták órákon át.. (nem volt megfelelő hűtés. Akitől kaptam azt mondta.: "Egyszer bedugtuk az RCA-t hátra és utána már nem kapcsolt be! Nem füstölt , nem volt égett szag, hangszórók normálisan voltak rákötve"
Mekkora hőbiztosítékot vegyek? Ami benne volt 250V 2A Mekkora hőmérsékleten olvadjon ki? ( úgy gondoltam beleteszem egy kis zsugorcsőbe és visszateszem a gyári helyére.)
Üdv Csady
Gépklinika
Gépklinika picture
Kellene lennie soros biztinek a tápkörben.
Ha nincs, akkor az áramát semmiképp ne emeld meg! Ha viszont van, akkor a bizti kiolvadási áramának a 1.5x emelheted. Akkor a soros bizti fog előbb kiolvadni zárlat esetén. Viszont a hőmérsékletét ne emeld meg!
Csady
Csady picture
Szia, van mindkét ágba biztosíték. A nulla és a fázis ágban is! hőbizti: Akkor 250V ,3A, 150'C A benne lévő 150'C volt!
üdv: Csady
Kari
Kari picture
Szia Csady!
"szia: ugyanolyat, mint ami benne volt és ugyanarra a helyre tedd.
Érték sok mindentől függ."
Ahogy Balint is mondta, DE NE tedd ZSUGORcsöbe_lefogja lassitani a hatasat!
Kari
Csady
Csady picture
Szia, rendben! :)
Kari
Kari picture
Màrmint a höbizti testet ne tedd zsugorcsöbe_ a kivezeteseit nyilva belehuzhatod_ha celszerü...
SzBálint
SzBálint picture
A trafó teljesítményétől, a bekapcsolási áramlökéstől, a hőbiztosíték trafón elfoglalt helyéig.
Általában 2-3 A, 110-127 fokos szokott lenni, ez a fentebb írtaktól függ.
Gépklinika
Gépklinika picture
Erre milyen választ adjak?
Gyorsabban írsz, mint mérsz. Van ez így.
