Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?!
Mekkora feszültségek kellenek?
Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról.
üdv: Csady
http://elektrotanya.com/technics_su-x501_sm.pdf/download.html
http://www.dtforum.info/index.php?PHPSESSID=5fbfa6ebe6d69a1c0fddc9c68c93...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8801.html
Szia gk!
Ezt meg elfeledted: http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=pl&tl=de&u=http%3A%2F%2Fww...
Ja, meg azt is, hogy az utobbi 2 link nem ezen hibarol szol... :-)
Kari
Lehet, de rajzrészletek vannak az IC-ről.
Némi plusz infó mindig jól jön.
2x42 voltos trafóm nincs.
Hali!
"Lehet, de rajzrészletek vannak az IC-ről."
Aha, s a nyito topikban miert volt màr pont az a rajzreszlet beiktatva? :roll:
@Csady; nezted, hogy a primer körben van-e höbizti? Alighanem az oldott le.
Kari
Viszont a topik indítóban nem volt bent a SM. Nos ezért kezdtem kutakodni.. Talán baj? Ha téged zavar, ígérem a te topikjaidhoz nem keresek semmi hasznosat..
Haszontalant meg keresni sem kell.
De, ha a hőbiztit mondani (írni) kell!?!
Nyugi-nyugi _ az nem "zavart"! De, az SM keresést mondani (írni) kell!?!:-)
K.
Szia, nem néztem! Mindjárt lebontom a fóliát és megnézem!
üdv Csady
Szia
Ha esetleg segit rajtad akkor van egy 2x44V-os trafóm a te képeden látható teljesitményben.(Egy végfok IC-s erősitőböl maradt meg JVC-gyártmányú)De a primeredet tényleg vesézd ki légyszi.Üdv.
Mielőtt lebontod a fóliát, én úgy látom ki van vezetve a hőbizti 2 vége. Az is lehet hogy az a 220 és 240V -os leágazások, akkor viszont a 240-es véget kösd be majd a hőbizti kiiktatása után.
Szia, Az erősítő működik. Nagyon "búg" a trafója nem tudom miért.. ? Menetzárlat? ebből kifolyólag olvadt ki a hőbizti? :)
Szia, igazad volt. Ki volt vezetve a hőbizti. Csatoltam 2 képet. (az utolsó kettő a felül írott dolgoknál.) Még nem teszteltem. Mindjárt visszakerül a burkolat és beépítés.
Nem lesz így probléma? Hőbizti nélkül járatni?
Üdv Csady
Van üvegbizti a 230V-os ágban valahol? Ha leég a trafó, az ki fog oldani. Régen sem tettek a trafókba hőbiztit, igaz jobban meg is voltak méretezve...
Szia Zgyula!
A hőre lágyuló műanyagból készült csévetesttel készült trafókban mindig is volt hővédelem !
Ide kevés az olvadóbiztosító! Még nem biztos, hogy eléri a kiolvadási áramot, de a primer már javában ráolvadhat a szekunderre, mely halálos áramütéshez vezethet!!! :roll:
És persze lakástűzhöz is.
Semmi esetre sem szabad kihagyni belőle!
Üdv Tibi.
Én mérnék egy nyugalmiáramfelvételt a primeren (szabad secunder kivezetésekkel)
De.
Nem dísznek rakták bele! Cseréld ki! Ellenőrizd melegedésre!
Szia, összeraktam, menet közbe az alsó része lepattant(táptrafónak). Valószínű ragasztás elvált. Megoldottam. Nem a legesztétikusabban, nem búg, működik, bekapcsol,relé behúz. Van kijelzés. Kimenetre kapcsolt hangszórókból nem jön hang. Továbbá.. Nagyobb hangerőnél a végfokozat IC környékén hallható a zene... Éles " ciccenés" Linkelek egy videót, miről is lenne szó. Holnap mindenképp veszek hőbiztosítékot.
http://youtu.be/vWRyzR5WXy4
A válaszokat és segítséget előre is köszönöm!
üdv: Csady
üdv: sokan esnek abba a hibába, hogy elhiszik, ha kattan a relé, akkor az érintkezők is mOhmos átvezetést produkálnak.
Kiforrasztva meg kell mérni.
Hallo Csady!
Keresd meg a "Mute" aramkört az SM-ben, s merd vegig...
Kari
Hali!
Ez biztos? "Keresd meg a "Mute" aramkört az SM-ben, s merd vegig" Hallani, ahogyan zenélnek a tekercsek.. Vagyis csordogál ott áram.
Hoj!
Mint tudjuk, "csak a halal biztos", node a hibakeresesben minden lehetösegnek utana kell(ene) nezni!
Kari
A videod az igencsak nullás!
https://www.youtube.com/watch?v=vWRyzR5WXy4&feature=youtu.be
Megjavult a videod.
A hangszóró kimenettől visszafele szépen sípoltasd ki a vezetékezést!
Szia,
Tökéletes lett az erősítő! A csatlakozók már elég gyengék voltak(emiatt nem adott ki hangot!) , kiszedtem őket és beforrasztottam a kábelt a PCB-be. Volt egy pad szakadás, a vékfokozat mellett lévő tranzisztor lábánál. Holnap a hőbiztosítékot beszerzem és kész is van!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, tanácsot, stb. Nélkületek nem ment volna! :) :) :)
Üdv: Csady ;)
Szia Csady!
És mitől "zenélt" a végfok -hangszóró nélkül is? Ezt elárulod nekünk?
Vagy majd újra indítod a topikot, hogy már meg a végfokokat lövi elfele??? :o
Hidd el, ha nem volt túl terhelve az erősítő, akkor annak oka van, hogy az a hőbizti kiolvadt. Már pedig csodák nincsenek, tehát a hiba önmagától nem javult meg!!!
Üdv Tibi.
Szia Tibi,
Konkrétan azért "zenélt" mert nem volt megfelelő a kontaktusa a PCB-re csatlakozott tápfeszültségek. Csatlakozó kiforrasztása után. beforrasztottam a vezetékeket a PCB-be.
Ezután tökéletes lett. Nem "zenél" a végfok IC. 4 óra járatás után is teljesen tökéletes, táptrafó nem melegedett, normál hőmérséklet volt. Valószínűnek tartom.. az volt a veszte ennek az erősítőnek.. Letakart állapotban használták órákon át.. (nem volt megfelelő hűtés. Akitől kaptam azt mondta.: "Egyszer bedugtuk az RCA-t hátra és utána már nem kapcsolt be! Nem füstölt , nem volt égett szag, hangszórók normálisan voltak rákötve"
Mekkora hőbiztosítékot vegyek? Ami benne volt 250V 2A Mekkora hőmérsékleten olvadjon ki? ( úgy gondoltam beleteszem egy kis zsugorcsőbe és visszateszem a gyári helyére.)
Üdv Csady
Kellene lennie soros biztinek a tápkörben.
Ha nincs, akkor az áramát semmiképp ne emeld meg! Ha viszont van, akkor a bizti kiolvadási áramának a 1.5x emelheted. Akkor a soros bizti fog előbb kiolvadni zárlat esetén. Viszont a hőmérsékletét ne emeld meg!
Szia, van mindkét ágba biztosíték. A nulla és a fázis ágban is! hőbizti: Akkor 250V ,3A, 150'C A benne lévő 150'C volt!
üdv: Csady
Szia Csady!
"szia: ugyanolyat, mint ami benne volt és ugyanarra a helyre tedd.
Érték sok mindentől függ."
Ahogy Balint is mondta, DE NE tedd ZSUGORcsöbe_lefogja lassitani a hatasat!
Kari
Szia, rendben! :)
Màrmint a höbizti testet ne tedd zsugorcsöbe_ a kivezeteseit nyilva belehuzhatod_ha celszerü...
A trafó teljesítményétől, a bekapcsolási áramlökéstől, a hőbiztosíték trafón elfoglalt helyéig.
Általában 2-3 A, 110-127 fokos szokott lenni, ez a fentebb írtaktól függ.
Erre milyen választ adjak?
Gyorsabban írsz, mint mérsz. Van ez így.
