Sziasztok Mester Urak!
(remélem, ezt most jó helyre tettem)
Szóval, jutott ide egy fent nevezett típusú LED TV.
Én nem akartam, de a gazdi nem hagyott...
Voltam nála, hátul belelestem, 3 kék led világít...
Aztán az ABC-ben megtámadott...szerelő nem vállalta...nézzek már bele...
Eddig a mese.
Elhoztam, szétszedtem.
Nincs led világítás, a képernyőt megvilágítva minden rendben van, kép, menü ok)!
A táp lapon a T9101CS számú tekercs forrasztásai ki voltak törve, lap teljes átforrasztás, eredmény...semmi... vagyis ugyanaz!
(1,5 éves a TV)
Háttér fény nincs!
Van ott egy-két dióda, a táp rajtuk 110V-tól szépen felmegy 120V-ig, aztán kezdi újra!
A TV megy, rendületlenül...
Esetleg a LED panel szakadt meg, vagy mi lehet?
Tibor
A megoldást leírhatnád!
Szevasztok,
igazad van, ha valaki segítséget, tanácsot, véleményt kér a fórumon és megoldotta a problémát akkor szép volna ha megilletne a megoldéssal is, ugyanis ez az egész Tanya erröl szól.
Üdvözletem
Igazatok...lenne...ha akár egyetlen szóval, vagy betűvel is közelebb vittetek volna a megoldáshoz, de nem...
Felmerültek garanciát illető kérdések, miegymás...
Se rajz se semmiféle segítség nem jött...
A megoldást pedig elvárnátok...
Nem túl egyoldalú az egy kicsit..nagyon!
A megoldás, hogy készen van és jó...ennyi!
(gyári rajz, és alkatrész is lett máshonnan)
A segítségeket köszönöm (már ha lenne mit) !
u.i.: azt hiszem a büdös életben nem kérek innen többé semmi segítséget...úgysem kapok!!!
A további vélemények pedig nem érdekelnek!
Tibor
A beírásod Téged minősít. Nem kötelező a tanyán tagnak lenni. Én kérek elnézést az ilyen megnyilvánulások miatt.
Üdv! Kalex
Szia,
igen, azaz nem... a beírásom a tanyát minősíti...
Feltűnt már egy ideje, (másoknak is, ki is lettek rúgva, szépen sorban) hogy itt csak "bizonyos, rég kifutott cuccokhoz értő szakik" zárt körű "beszélgetése" folyik! (gyakorlatilag semmi haszonnal)!
Ha valaki, aki valamilyen, eddig még nem látott új cucchoz kér segítséget és nem tudja mit kezdjen vele az hiába próbálkozik, nem kap segítséget! Az pedig nem derül ki, hogy "bocs, mi sem láttunk még ilyet" vagyis semmi nem derül ki, hülyének nézitek -aki egyébként valóban nem túl okos a felvetett témában-,ennyi!
Tibor
"Feltűnt már egy ideje, (másoknak is, ki is lettek rúgva, szépen sorban) hogy itt csak "bizonyos, rég kifutott cuccokhoz értő szakik" zárt körű "beszélgetése" folyik! (gyakorlatilag semmi haszonnal)!"
Azért magadba nézhetnél egy kicsit.
Regisztrált: 5 év 25 hét
Elfogadott feltöltések: 1
Letöltések: 100
Felhasználói pont: 902
Akkor számolj: honnan kaptad a segítséget, és mit adtál Te? A 902 pont öt és fél év alatt nem egy csúcsteljesítmény. A feltöltés/letöltés arányra sem lennék büszke. Úgy gondolom, nincs okod a sértődöttet játszani, mivel alig tettél le az asztalra valamit. Az általad kritizáltak majd mindegyike ennek többszörösét tette a tanyáért.
Üdv! Kalex
Szia,
bár írtam, hogy nem kommentálom, de valami mégis mozgat...
Nincs nekem bajom itt senkivel, de amit a regisztrációkor is írtam, nem vagyok szakember!
Esetleg ha kértetek, kerestetek volna az 5 év alatt olyan "modern" cuccról leírást, rajzot amiben én dolgozom...tudtam volna segíteni bárkinek!
Próbálkoztam ezt-azt javítani, segítség kellett, volt is esetenként, mindenkinek meg is köszöntem!
De már nem próbálok tovább "kőbaltát faragni", pedig egész jól megy, csak minek a mai világban!?
Nyugodtan kitilthatsz innen, csak az írási jogom vész el, olvasni azért tudom ezt az oldalt is!(ha lesz valami érdekes majd lementem)
Hacsak át nem keresztelitek "abszolut emisszióvesztett elektroncsövet gyűjtők csapatának"
A keservesen összegyűjtött pontjaimat pedig osszátok szét egymás között a már említett csövek beszerzésére!
Nem vagyok sértődött, csak hülye sem!
Aki eddig segített annak megköszönöm, megköszöntem eddig is!
Itt befejeztem, ha véletlenül maradnék sem írok ide többet egyetlen betűt sem!
Tibor
A tudásod lenne akkora mint az arcod.
Üdv! Kalex
Üdv mindenkinek!
zsekazst! Ezesetben nincs igazad.
A fórumozás arrol szól,hogy egyszer te kérsz segitséget,máskor pedig te kapsz segitséget.
Az egész önzetlen jótékonykodás.
Megesik az is hogy senki nem tud érdemlegesen segiteni,de az nem azt jelenti hogy senki nem is akart neked jót tenni.
Az is megesik,hogy máshol kapod meg a tuti tippet,de azért nem kell minősitetlen szavakkal illetni a fórumtársaidat(főképp ha ők se bántottak téged).
Akadnak helyzetek amikor a moderátorok is túllőnek a célon,túlságosan is magukénak tartják a fórumot,és kifigurázzák a hozzászólásokat (ezt nem a tanyára értem,hanem általában),de ettől eltekintve aki úriembernek tartja magát,az igy nem beszél(főképp nem a nagynyilvánosság előtt).
Szerintem ha meg is válsz a tanyától,vagy akár más fórumtól,inkább tedd azt angolosan(szó nélkül),mint igy föllármázva még az alvókat is.
Na helló mindenkinek.
Csak mert azt a
gépklinika nevű parasztbeviharzott ide, még ne az egész oldalt minősítsd, ő valóban nem nagyon képes érdemben hozzászólni a témákhoz, csak agresszíven oszt, kötekszik... Én próbáltam segíteni, de rajzot nem tudok adni, nem is nagyon szoktam rajzokat használni. Csak annyit árulj el, hogy a ledekkel volt probléma, vagy a meghajtójával?0
:happy: végre itt hagy minket! :oke:
Aztán Te is ki vagy, hogy ennyit segítettél már...
Hm, ha segítettem volna vagy bárki más pl. rajzzal az nem lett volna "egyoldalú"??? Fura egy elképzelésed van a világról...
Ki vagyok én? Az aki mindig megköszöni a segítséget és ha tud (ritkán) szintén segít. Pl. neked is: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-dr275-0
Amúgy SENKI... senki, mert amit írsz "senkit" nem érdekel. :king:
Üdv, Z.
szia
pm ment
üdv
Félek, hogy nincs ekkora szerencséd, valamelyik led szakadt meg, tehát bontani kell a kijelzőt.
Szia,
köszönöm!
Már csak azt kellene tudni milyen feszültségek és hogyan mennek a led panelre!?
A stekker mellé valami olyasmi van szitázva a nyákra, hogy: 1,2 nc(ez ok), 3. led 1-, 4. led 1+...feszültség érték nincs, én meg nem tudom mit és hogyan adhatok rá!
Tibor
Jajj Istenem!
A led meghajtó táp kimeneti szűrő elkóit kukkantsd meg! Azok hány voltosak? 50, 63, 100 volt?
Az egy táppont a ledpanel tápláló feszültségére. Külső tápból megtáplálod szépen emelve a tápot és figyelve az áramfelvételt, fényt!
Ha nincs áramfelvétel, akkor szakadt! Akkor szétszeded és egyenként leméred a ledeket.
Jóóó!
És mégis milyen módszerrel kössek rá tápot?
Van ott vagy 15 kivezetés, a már fent írt elnevezésekkel!
Tibor
Ha nem tudod egyértelműen azonosítani, akkor szedd szét!
http://cdn.appliancepartspros.com/images/diagrams/dcache/30059490_4.gif
http://img28.olx.ua/images_slandocomua/159837789_3_1000x700_blok-pitaniy...
http://img29.olx.ua/images_slandocomua/159837789_2_1000x700_blok-pitaniy...
http://img30.olx.ua/images_slandocomua/159837789_1_1000x700_blok-pitaniy...
Írtam volt neki ezt is.
Valami ilyesmit!
"Próbáld ki a hátteret külső tápról! Ha nem megy, akkor szedd szét és egyenként a ledeket próbáld ki. A háttér tápfeszére a tápban lévő szűrő elkók feszültsége ad táp pontot."
Valami ilyesmi volt. Kb.
Mintha már írtam volna egy választ.
Igen. Tudom én rontottam el, mert a cím rossz volt és válaszoltam...
No igen. A guugli meg nem tárolta le.
Tehát a,mit ott leírtam azt szívleld meg! Nem írom le mégegyszer.
Adtál volna elsőre jó címet!
Te beteg vagy!
Valóban. Fáj is mindenem. Belül a csontjaim, kívül a bőröm. A közte lévő meg csak úgy.
Hello.
(1,5 éves a TV)...a garancia meg min.2 év volt rá...vagy nem? 2+1 év ?
Üdv: uniman
Szia,
vagy nem...3 nap!
Tudod nem szedtem volna szét ha bármi féle gari van rá!
De köszönöm kimerítő válaszod!
(karácsonyra ajándékba adták a gyárban dolgozóknak, 3 nap csere garival, nyilván mindenki gyorsan el is adta)
Tibor
