PEAQ PTV 32100-B LED TV chassis: 17MB70-5P Nem indul,csak villog a stby led.
12 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Hozzám került a fent említett LED TV.
A hibája a következő:
Bekapcsolás utána villog a kontroll led,(periodikusan),ezen kívül semmi életjelet nem produkál.
A tápfeszeket mérve minden rendben. Szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne). Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Megpróbáltam 5 és 6 lábát összezárni majd indítani a tv-t ahogy olvastam itt a fórumon,de semmi változás.
Konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bármilyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron átvennék.
üdv.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Kuldjel egy emilcimet hogy el tudjam kuldeni.
Vasmacska
Vasmacska picture
Nálam van egy ilyen, de az 321100-B. Olyan a képe, mintha gamma korrektor hibás lenne.Sajnos a menüjében nem állítható a kijelző típusa. Ha valaki megmondaná hogyan lehet kinyerni ebből a szükséges adatokat, akkor elküldhetném és kiderülne érdemes-e továbblépned.De ha Valaki megmondaná, hogy az LC 320EUD / LG gyártmány/ kijelző t-conján mit kell átkötni az is jó lenne.
Közben megtaláltam, amit kerestem: http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LC320EUD-SCA1.pdf
proci gyilok
Szia.
Nagyon örülnék neki.Lehet,hogy a nálad levő gamma korrektor hibás?
Vasmacska
Vasmacska picture
Hát úgy néz ki, hogy kijelzőhibás. Ha elküldenéd a maint és a t-cont, akkor összevethetném az enyémmel, egyben biztosra vehetném, hogy valójában rossz-e a kijelző.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Probalyal raeroszakolni egyfirmware update-et.Meger egy probat,ezek ugyanis mindenfele adatserulesre igy reagalnak.
Udv:Feri
proci gyilok
agressiv
agressiv picture
Led Tv a kutya fülét, ne ilyen pistikeoldalakról tájékozódjatok már, nem létezik olyan, hogy led TV.
Oszi11
Oszi11 picture
Már hogy a fenébe ne létezne LED TV pl: ez is az!
http://www.lg.com/hu/televiziok/lg-55EC930V-oled-tv
Üdv,
Oszi
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Végül is ez most egy LCD, vagy LED tv. Mert azért nem ugyan az a kettő...igaz? ... :)
"PEAQ PTV 32100-B LCD TV chassis:...."
"Hozzám került a fent említett LED TV."
Üdv:kocici
agressiv
agressiv picture
Haló
Ha még kommennikáció sincs, akkor ezen is megsült a processzor gondolom.
proci gyilok
Szia.
Meglehet.De egy próbát megér.
