Hozzám került a fent említett LED TV.
A hibája a következő:
Bekapcsolás utána villog a kontroll led,(periodikusan),ezen kívül semmi életjelet nem produkál.
A tápfeszeket mérve minden rendben. Szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne). Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Megpróbáltam 5 és 6 lábát összezárni majd indítani a tv-t ahogy olvastam itt a fórumon,de semmi változás.
Konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bármilyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron átvennék.
üdv.
2014, December 16 - 17:53
#1
Szia!Kuldjel egy emilcimet hogy el tudjam kuldeni.
Nálam van egy ilyen, de az 321100-B. Olyan a képe, mintha gamma korrektor hibás lenne.Sajnos a menüjében nem állítható a kijelző típusa. Ha valaki megmondaná hogyan lehet kinyerni ebből a szükséges adatokat, akkor elküldhetném és kiderülne érdemes-e továbblépned.De ha Valaki megmondaná, hogy az LC 320EUD / LG gyártmány/ kijelző t-conján mit kell átkötni az is jó lenne.
Közben megtaláltam, amit kerestem: http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LC320EUD-SCA1.pdf
Szia.
Nagyon örülnék neki.Lehet,hogy a nálad levő gamma korrektor hibás?
Hát úgy néz ki, hogy kijelzőhibás. Ha elküldenéd a maint és a t-cont, akkor összevethetném az enyémmel, egyben biztosra vehetném, hogy valójában rossz-e a kijelző.
Szia!Probalyal raeroszakolni egyfirmware update-et.Meger egy probat,ezek ugyanis mindenfele adatserulesre igy reagalnak.
Udv:Feri
Szia.
Én kérek elnézést. LED tv.
http://www.lcdteve.hu/led-tv-es-lcd-tv-osszehasonlitasa-101122.html
Led Tv a kutya fülét, ne ilyen pistikeoldalakról tájékozódjatok már, nem létezik olyan, hogy led TV.
Már hogy a fenébe ne létezne LED TV pl: ez is az!
http://www.lg.com/hu/televiziok/lg-55EC930V-oled-tv
Üdv,
Oszi
Szevasz.(tok)
Végül is ez most egy LCD, vagy LED tv. Mert azért nem ugyan az a kettő...igaz? ... :)
"PEAQ PTV 32100-B LCD TV chassis:...."
"Hozzám került a fent említett LED TV."
Üdv:kocici
Haló
Ha még kommennikáció sincs, akkor ezen is megsült a processzor gondolom.
Szia.
Meglehet.De egy próbát megér.
