IC-prog 1.05E
26 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Ehhez a programhoz kérnék segítséget. Letöltöttem és megépítettem hozzá a képen látható áramkört de hiába kapcsolom össze a géppel semmi nem történik. A kapcsolást egy null-modem kábellel kötöttem össze, tudna valaki segíteni mi lehet a hiba? Vagy ez túl egyszerű ahhoz hogy működjön?
File attachment:
george
george picture
hello
nekem jol mukszik
de ha jo a programod es nincs bekotve a programozod ha jo a programod pofazik hogy kosd be
georg bocs nincsenek pontocskaim a betukre
File csatolás:
Vasmacska
Vasmacska picture
Ezt a kapcsolást használtad már 24Cxx/24C08,24C08W stb-re/eeprom írására?
Icprog-gal lehet használni?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez a verzió jól működik, de a rajz szerinti helyen a dil18-as tokban nem használható, mert az IC WP lába közösített így csak a 0 bit írható be az 1 nem! A WP lábat a alacsony szintre kell kötni, pl. külön foglalat alkalmazásával. Én is egy ilyen verziót használok!
Üdv,
Oszi
Vasmacska
Vasmacska picture
Eleve 24Cxx-re tervezem és akkor jó lesz. Köszi!
Zoli
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ezen az oldalon érdemes körűlnézni: http://www.scienceprog.com/rs232-emulates-i2c-for-24cxx-memory-programming/
Az áramkőr némi változtatással nagyon jól működik. Az elkók kapacítását növeld meg.
jancsika
jancsika picture
szerusztok--nos ez a progi es kapcsolas nekem megvan es tokeletesen mukodik laptoprol,XP alatt,de viszont szimpla USB-DB9 atalakitoval,nincs null modem kabel...ez utott most szeget a fejembe... :D ...udv...
pumi
pumi picture
Külső tápról tápláld...
a 24xx nek elég a usb..
"Ugye nem laptopon próbálod"
Nekem az asztali PC -n nem indult el. kb 30 verzióban átépítettem.. semmi.
Az ócska laptop serial porton meg egyből indult, de csak külső tápról.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Bocsi, nem fejeztem ki magam eleg erthetoen:
Modern Laptop USB-COM atalakitoval nem mindig muxik !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Kalex
Kalex picture
Müxik az, csak nem mindegy milyen az átalakító. Csak azokkal megy, ahol a com port feszültségét korrekten állítják elő. Én is szívtam egy időben vele, de vettem egy non gagyit és volt boldogság. Azóta több laptoppal, többféle oprendszerrel teszteltem, de mindegyikkel tökéletes. :oke:
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Az aramkort en is megepitettem, bizti hogy muxik !
Az IC-Prog-ban is kell vegezz par beallitast, COM port,
JDM programmer, stb, de ezt biztosan te is olvastad.
Szerintem is a huzalozassal lesz a gond !
Ugye nem laptopon probalod ? :D
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
demi0515
demi0515 picture
Nem, ez egy asztali gép. Olvastam a beállításokról, és úgy cselekedtem. Ja ha elindítom a beolvasást az "FFFF"-ek "0000"-ra változnak.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nekem működik, a bekötésel lesz valami. A rajzon a 25 pólusu csatlakozó számozása van megadva. Alant összevethető. Egyébkén mi nem működik? Nem programoz PIC-et vagy EEPROM-ot?
U.I: TXT-ben is feltettem, mert nem volt olvasható!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Szia Oszi! Természetesen a bekötést én is figyelembe vettem és úgylátom nincs vele gond. Eepromot szerettem volna írni-olvasni vele, de hateszek bele ic-t hanem ugyan az, elöl kék számok utána "FFFF"-ek. Próbáltam 24c08 és 93c86-tal.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Demi,
az a helyzet, hogy a 24cxx szériát olvasni tudja alapból, de csak úgy programozza, ha az IC 7-es lába GND-re van kötve (Súgóban benne van), ezért nekem egy külön foglalat van hozzá, a 93C86-hoz pedig adapter kell,View menü>Device position megmutatja, de neked más hibád is lehet. Az IC-prog le tudja tesztelni a hardware-t, a Settings>Hardware Check. Itt ki be lehet kapcsolgatni a jeleket, a foglalaton meg egy multival meg lehet mérni megjelennek-e a jelek. Ha változtatod az Enable DataOut-ot a DataIn-nél is meg kell jelenni a pipának, ha nem akkor valami nem OK a hardware-rel.
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Na igen a data in-nél nincs pipa és nem is tudom oda tenni! A beállításokban sikerült a data in-t aktiválni most viszont ez fogad:No acknowledge received! Hát ez nem is olyan egyszerű.
Oszi11
Oszi11 picture
Bocs nem olvsastam végig, hol írja, hogy "No ackonowledge recived!"? Windows hiba?
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Ha elindítom a betöltést:No ackonowledge recived!
Oszi11
Oszi11 picture
Ja persze, nem válaszol. Ha a DATA out enabled, akkor a DATA in automatikusan enablednek kell lenni, neked valamiért nem az. Nézd át szépen lépésről lépésre az áramkört, hasonlítsd össze a rajzzal valami banális hiba lesz.
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
mérd ki műszerrel, VSS és a VDD között +5V körül kell lenni, ezt nem tudod kikapcsolni a programból, VSS és az RB6 között -1 és +5V körül kell lenni aszerint, hogy van pipa vagy nincs a CLK-nál, a VSS és az RB7 között hasonló csak a DATA-nál lévő pipa számít. A VSS és a MCLR között +5V és +13V ha jól emlékszem, de jelen esetben ez nem érdekes. A feszültségek nem túl pontosak mert eléggé szórnak az alkatrészek.
Ha működik a CLK és a DATA vezérlése is akkor a CTS vonal nincs jól bekötve.
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Szia Oszi! Kösz mindjárt megnézem!
demi0515
demi0515 picture
Amit idáig kiderítettem hogyha ENABLE CLK-t kipipálom VSS és VDD közötti 7Volt megszünik.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez felettébb érdekes, diódák polaritása jó? 7V sok nem cserélted össze az 5,1V-os és a 8,2V-os zénereket. A VDD 5,1V körül kell legyen, a zener megfogja. Ha tiltod a CLK-t a kondinak tartani kell a feszt. Nézd át lépésről lépésre valami elkötés lesz.
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Szia Oszi! Kösz, ezt jól elnéztem, a panel valóban hibás holnap nekilátok egy másikat gyártani. Majd jobban odafigyelek. Bocs!
Oszi11
Oszi11 picture
ugye-ugye, mindig az apróságok! :oke:
Üdv,
Oszi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Orulok hogy megtalaltad...
Ugyes !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
