Üdv! elekta ctr2036emk tv tápja hibásodott,si..-től rendeltem str50103a,2db 1u160v elko, csere,130v zener csere,standby 123v,üzemi táp 127v,a rajz szerint 103v lenne a normális,azt szeretném kérdezni,hogy az ic hibás vagy valamelyik táp alkatrész? A tv így is üzemel csak a sorméret nagyobb,és félek,hogy a táp nem lesz hosszú életű.
2014, December 17 - 19:48
#1
A hiba megoldva,az str50103 volt gagyi,str451-el minden ok!
Szia !
Légy szíves ird be a topik címébe is hogy megoldva .
gabicsizi
Sziaszok!köszönöm a segítséget mindenkinek,a bemetszést próbáltam bu508af-el ki egészítve de nem működött,át nézem még egyszer a primer kört.
Akár a nemnormális pszichológusok az 1940-s években. Lebenyt metszenek egy kis nyugtató helyett....
Kondikat, diódákat kicserélted?
Szia !
Pedig a tápegység primerköri elkóinak a kapacitásvesztése
szokta okozni az emlitett hibát . Cseréld őket !
Üdv .
gabicsizi
Nincs még ott több elkó? Kicsi diódák, ellenállások. Mindent vegyél ki és mérjél le, de a elkókat, diódákat a legjobb cserélni!
Még nézd meg az ellenállatokat, hátha megnyúlt vagy szakadt lett valamelyik. Az STR biztosan nem hamis? A kondik nem valami szarcsi made in china ?
Szia! nem tudom,hogy hamis e az str,ma jött postán a sinitől,holnap próbálok beszerezni egy bontottat és kiderül...
Az STR-t meg lehet építeni, valamelyik Műszaki Hiba v Elektronika Praktika újságban szerepel a rajza. Nekem bejött kb. két éve. Ugyanez volt a gond az új IC-vel, mint neked.
norty
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/stk3.pdf
