Emlékezetes 3 hét volt! Gondolom Nektek is! :)
Reméljük így "átcinezve" már jó ideig nem lesz baj a géppel! :oke:
Azért reméljük néha benézel ide a fórumra? Hiszen ahogy a barátom fia mondaná: "ügyes néni vagy!" :p
Klassz ez a fórum, szétnéztem már az oldalon mikor volt időm a hozzászólásokra várva, pld.
Lenne is nekem egy ötletem, lehet, hogy nem idevágó téma, de ha tetszik, vagy kivitelezhető
akkor kérem tolmácsoljátok a megfelelő helyre.Nemtom, Pihe-nek kell?
Szóval nem lehetne megoldani, valamilyen módon, hogyha új hozzászólás érkezik az én témámhoz,
akkor mondjuk be lehetne állitani, hogy legyen egy hangjelzés ami figyelmeztet, vagy pld. mondjuk egy felbukkanó ablak, hogy új hozzászólásom érkezett???? Már csak azért is, jó lenne,
mert akkor nem kellene állandóan itt figyelni ha mondjuk hosszabb ideig nem jön válasz, hogy
mikor érkezik.Hm?
Ja és ha nem tetszik, és nem kivitelezhető akkor az a válasz is érdekel. Mert én már csak egy ilyen kis kiváncsi vagyok.
Valóban Pihének kell beadni az ilyen javaslatokat, és van erre egy külön fórumtéma. Ha jól emlékszem "ötletek, javaslatok az oldallal kapcsolatban", vagy valami hasonló címen.
Szerintem oda másold be ezt az ötleted és majd kiderül, hogy megvalósítható-e. :oke:
(Elvileg itt is olvashatja Pihe, de itt olyan sok a hozzászólás, hogy ezt nem biztos, hogy követi.)
További kellemes estét, és jó mosást (mosógépet)! :)
Az ötlet maga kiváló! :king: (Kérdés, hogy "szegény" Pihe, meg a szerver, meg a "mit tudom én mi" mit szól majd hozzá?)
Nem értek ezekhez a számítástechnikai dolgokhoz!
Gzerekik , ha van mosnivalotok és nincs mivel akkor szerintem beszéljétek meg GZSBL -val hisz akkor már ö fog segiteni nektek.
A kocka forog, nemdebár_?
Gratula a javításhoz és berveservice kitartó instrukcióihoz.
Hogy volt ez a félredugás, egy lyukkal beljebb? :rohog:
Akkor most be lesz járatva rendesen. :taps:
Szia gzsbl, és Berveservice!
Igazán GRATULÁLOK, mindkettőtök nem mindennapi türelméhez! :yes: :oke:
Látod, mondtam Én, hogy csak a véletlenen fog múlni, hogy ha megjavul a gép. :evil:
Ha most véletlen észre nem veszed, hogy rossz helyen van a csati, akkor még a jövőhéten is keresitek a hibát... :rohog:
Üdv Tibi.
Bele se merek gondolni, hogy mi lett volna ha......
Szeretnék köszönetet mondani elsősorban Berveservice-nek, és mindenkinek aki itt volt velünk és
szurkolt nekünk, tartotta bennünk a lelket, próbáltatok segítséget, tanácsot adni....
A mért értékek jok, visza lehet tenni a programkapcsolot a tokjába.
De elöbb cinezétek át az alábi képben pirosal jelzet lábakat.
Ezeket nyugotabban lehet cinezni mert nagyok, nem kel hozá nagyitó.
Ovatosan azért hogy ne cinezétek oda máshova is, csak maga a lábat kel cinezni.
Eszt az alkatrészt mind a két irányba le kel mérni , egyszoval megcserélem a tesztereket, egyszer a piros vég legyen ball odalt és a fekete jobb oldalt, asztán a fekete vég legyen ball odalt és a piros jobb oldalt.
A mérömüszer külombozö értéket kel mutason ,menyi a 2 érték?
Tehát a mérőmüszer az a dióda állásba van. De kezdjük az első méréssel, ami a dióda egyik lába és a csatlakozó közt van és utána mérjük a dióda két lába közöttit.
Mindkét esetbe fordituk meg a müszer pólusát?
Kicsit most belegabalyodtunk.
A programkapcsolot nyomjátok be a helyére, be kel kattanyon mindegyik köröm ugy ahogy volt mielöt ki piszkáltátok volna.
Asztán a csatlakozok, a programkapcsolo visza a helyére, asztán a spárgát vágjátok el és a mütyürkét is akaszátok visza.
Ha lassan gyorsul akkor ott a hiba a programkapcsolon ,még van egy pár kicsi alkatrész egészen a proceszorig, le lehet mérni és ha azok is jok akkor sajnos softwer vagy proci a hibba.
Meg kel mérjük azokat is, ha akarjátok.
Készitek regelre képeket, csak anyi hogy megint le kel bontani a programkapcsolot, de adig nem fogjuk visza rakni, csak ha minden ehez tartozo alkatrészét le nem mértuk.
??rendben??
Oké.Ha meg van mind a három érték akkor a 60,00 - 70,00 értéket külön egy teszt alá teszük.
Visza teszük a merö müszer teszterét arra a párra ahol 60,00 - 70,00 értéket mutatja ott tartyuk és figyelyük az értékit a mérön , egyikük közületek lasan el kezdi kézel forgatni a mosogép motorját (vagy ki nyitni a teteljét és a dobot lehet forgatni persze ha a szij nincs le szedve rola, hogy eközben a motort is tugya forgatni) lasan , majd egy kicsikét gyorsaban is lehet forgatni.
A mérömüszeren változik a edigi kimutatot érték (de enek igy is kell lennie), mig a forgás tart különbözö értékeket fog mutatni asztán ha a motor le ál akkor visza ál az edig mutatot érték is.Ha ujbol meg hajtod a dobot az ertek megint változik a mérömüszeren.Ez nagyon fontos hogy igy legyen.Egyszoval ha a motor ál a kimutatot ertek nem változik, de ha meg lökitek kézel a dobot akor a mérömüszeren ki mutatot ertek meg kel változon (söt lehet hogy nehezen lehet követni az ertekit mert gyorsan változnak a számok,de ez igy volna jó,nem kel le irni az értékeket a lényeg hogy változon).
Ha viszont ugyanazt az értéket mutatja a mérömüszer hiába forgasátok akor az a baj.Ha változik az érték akor jo megyunk tovább.
Szia. Megmértük, az értékek hasonlóak amit irtál:66,5 1-2-es,
4,3 2-3-es, 2,4 5-6-os.A motor forgatása közben a 66-5-ös változott, ahogy leirtad, ugy változnak az értékek.
Programkapcsolonak a szét bontásának egy csavarhuzot használok.
Ime a Programkapcsolo képe.
Ahoz hogy ne tegyek kárt benne, szétszedéskor nagyon figyelni kel a leirt részletekre , be tartani a sor rendet ami következni fog és ugyancsak öszerakáskor is.
A nyomtatot áramkőrt (nyákot) ki kel venni a müanyag tokbol mégpedig:
-be tartva a sorrendet egy csavarhuzo segitségével ki akasztom a kovetkezö körmöket (figyelve a képek számazását)
- FIGYELEM huzni kel közbe kifele a tokbol de csakis a fém lemeztöl szabad huzni illetve a másik oldalábol a tengelyt lehet befele nyomni.
- aszt a részét nem szabad huzni ahol a kerek fém (ez egy kis motor)es egy kocka fehér müanyag van allata ahova jonnek papucsok (ez nem szabad huzni)
- meg kezdem fentröl, huzom a fémet ,huzás alat kel tartani mig ki nem akasztom a következö körmöt, és a fehér kocka körüli körmöket is sorrendben ki kel akasztani, itt a tengelyt nyomom a másik oldalbol, de semifélekép nem huzom a fehér kockát mi közben ki akasztom körülöte a körmöket.
- amikor ki akasztotam öket érzékelitek hogy a lap fejeb jöt egy kicsit de még nincs kint a házábol
- a tengely és a fehér kocka legyen szoritás allat amikor kifele nyomom a tengelyt a lukbol (a tokjábol), söt amikor mán nem tudom nyomni akkor vegyetek csavarhuzot és at kel nyomni teljesen a jukon a tengelyt.
- fontos hogy a fehér kocka szerkezet nyomulva maradgyon a nyákon, ne tavolodgyon el soha a laptol (nyáktol),söt amikor már lehetséges ösze fogva is tartom mig a tengelyt ki nem nyomjátok a tokbol.
- lehet hogy jo erösen kel meg nyomni a tengelyt ahoz hogy át menyen de eközben kicsit ösze szoritva tartom a fehér kockát a laphoz hogy ez egyvégig hozá legyen lapulva.
- visza tevéskor könyen megy a lukba be, ki szedéskor is könyen megy fél utig asztán nehezeb de ki jön a tokbol.
Amit mutatsz a képen, megnéztük nagyitóval van rajta egy szám:222. Amint hozzáértem a pákával lerepült. Létezik-e, hogy ilyen miniatűr ez az ellenállás és ugyanezt kell-e visszaforrasztani,
a megjelölt két ponton?
Szinte nem is érzékelhető a forrasztási pont olyan parányi.
Mivel kicsi az alkatrész ezért oda igazitom a helyére , mikor ott ál a megfelelő helyen akkor ovatosan ra nyomok egy csavarhuzo véget hogy ne tudjon el mozdulni és a rézdrotos szerkezetel oda fogatom az egyik végét, mivel kicsi hamar át veszi a höt, esztán a másik végét is oda cinezem, nem kel sokat rajta tartani a hegyet max. 5 másodpercig de még anyit se lehet hogy 2 msp. allat oda forrad.
Na, berveserve eleg nagy gazban vagy... :D
Megkerdezted, hogy mekkora pakajuk van cinezes elott ?
Nem mindenkinek van otthol 1mm-es hegye !
Elkezdek szedulni ha arra gondolok, hogy arra kerted oket, hogy cinezzenek at egy smd-t !
Ha a csatlakozokat meg figyeljük egyik közüluk 6 szálas, az jön a motortol, le fogjuk merni és ha rendben van akor szét bontjuk a programkapcsolot hogy cinezunk 2 rajta. De kezdeném a mérésel.
FIGYELEM. Mielöt bármélyk csatlakozot is le huznátok a programkapcsolorol, elöbb meg kel öket jelölnetek hogy könyebb legyen a viszarakás. Egyenként el kezditek öket le huzni, vigyázva hisz majdnem mindegyiket egy kis köröm szerüség tartja, ne törjétek le öket ha lehet.Szoval mindegyik csatlakozo csak a saját helyére megy be viszatevéskor de azért csináljátok ahogy mondom: le huzátok az elsö csatlaközöt és egy tollal(amivel a CD lemezekre irtok ne törlödjön le könyedén) meg jelölitek, huztok rá egy csikot és ugyan csak egy csikot ahonan ki szetétek őt, a programkapcsolora is tesztek egy csikot, pontosan arra a helyre ahová visza fog majd jönni, asztán a következö csatlakozot huzátok ki és meg jelölitek na meg persze a helyét a programkapcsölön is (használjatok jelöléshez csikokat, pontokat, számokat, bármit csak ugyeljetek ne legyen két egyforma azonos jel vagy szám csak kizárolag párosan a csatlakozo és a hely ahová tartozik ,enyi).
Végig jelölitek még az utolsot is azért hogy lehesen tudni hová jön majd öszeszereléskor.
Mikor végesztetek akor már fel szabadult a programkapcsolo a sok csatlakozot kábelektöl és neki foghatunk a javitásához.
Ime a leszedet programkapcsolo képe.
Szia berveservice !
Nekem van egy ehhez hasonlo mosogep-programkapcsolom, ami ha bekapcsolod,
elkezd lepegetni egyik programrol a masikra de mast nem csinal (SEMMIT!)...
Szetszedtem a mechanikat, nem volt konnyu melo,
de nem vettem eszre semmi rendellenesseget.
En a procira tippeltem, hogy az ment meg.
Szerinted mi lehet a baja ? Valami tipp, velemny ?
Elore is koszi !
Ha csak körbe körbe megy a programkapcsolo tekeröje és egy kicsit pihen asztán meg megint csak megy, söt ha hagyod akkor még a stopon is tul megy, de egyeben nem csinál, akkor nem a proci.
Ha szét szeted akkor mérd le a zenerdiodakat a nyákon normál méretuek.Egyik közülük rövidbe van.
Cseréld ki. És enyi az egész.
A hoszu fehér kart amelykböl ki akasztotuk a kicsi mütyürkét KÖTELEZÖEN kösitek le ugy hogy el kel távolitani a programkapcsolo tengejétöl és bisztosra odakötni valamihez legyen ez a melete lévö tekerö vagy gomb (eszt a kart egy rúgo spanolya álandoan ezért amikor már nem lesz ot a programkapcsolo tengelye, ki patan a helyérol és nehezeb viszarakni mint le kötni), egyszoval inkáb le kötni mint majd visza rakni.Az ábrán láthato a kar , mink nem kötötük le de ti kösitek le mint ahogy aszt montam. Amikor visza szerelés lesz akkor enél a fázisnál majd el vágjátok a madzagot (mint felavatáskor), de adig is folytatjuk továb a programkapcsolo leszerelését mely 2 csavar kibontásával torténik, lásd az ábrákat. Figyeld a képek számozását növekvö sor rendjét.
Az ábrán láthato fehér kis mütyürkét ovatosan felfelé huzom adig mig ki nem akad (iletve ki nem jön a helyéböl) és fére forditom hogy ne zavarjon a továkbiakban DE NEM EL FELEJTENI VISZATENI ÖSZESZERELÉSKOR.
Folytatás. A következö csavar lehet hogy hianzik, nem minden modelben találhato, figyeljétek meg és ha van akkor ki kel venni ugz mint az ábra is mutatja.
Szia.Figyeli elég kicsik a képek mérete amit engedélyez a forum hogy fel töltcsek, valojában 5 megapixelesek, meg nem tartja a sor rendet sem,ezért kel mindig ujab és ujab beküldéseket küldgyek
Szia gszbl.El készitetem a képeket mi alapján könyeb lesz a dolgotok de azért figyelmesnek kel leni.
A vezérlö fent van a programkiválasztö gomb alat igy hát ki bontyuk a gépet ugy ahogy az alábi képekben.
Közben én már tudom hol a hiba a mosógépben! Ott, ahol még nem néztétek!
(Csak az hol van, mikor már mindenét szétszedtétek?) :hmmm:
Na de majd holnap! Ide cinez, oda forraszt, aztán majd lesz valami belőle!(A mosóteknő, meg a lavór csak megáll rajta...Ha nem zötyög!) :rohog:
És képzeld mi lenne akkor, ha neki kellene kézzel mosni? :rohog:
Én eddig nem értettem a mosógépekhez, de itt a Te fórumtémádon már lassan képzett "mosógép diagnoszta" leszek! :)
De mi a fenéért csinálták ilyen bonyolultra ezt a mosógépet. Ezért van a sok stressz,régen a patakba mostak az is jó volt, most meg a Calgon is édes-kevés. Meg az Ariel és társai...
Most mit türelmetlenkedtek! Ki kell várni a megfelelő időt! Tudjátok, hogy van a mondás! "Ha nincs otthon a macsek, majd akkor CINcognak az egerek! ;) :rohog:
Rossz az aki rosszra gondol...
Laci, jóra gondolok, hogy te "jóra" gondoltál??? :D
Egyébként, nekem meg sem fordult a fejemben, míg el nem olvastam a hozzászólásod.
Üdv Tibi.
Bocsi, de ma csak a vezetékeket tudtuk megnézni, amit irtál, a vizüritéses és csavarás program tesztet nem volt időnk. Holnap délelőtt tudom megcsinálni és leírom a tapasztaltakat.
En szerintem eljutottunk odaig, amit egy oszerakott mosogeppel meg lehet csinalni !
Sajna, de szerintem a kovetkezo lepes az volna, hogy ki kene bontani...
Fiuk, ezt mar kiveseztuk rendesen...
Mostok ám rendesen, de ebből szerintem fateknő lesz. :)
:beer: Ittunk erre is, igyunk arra is. :) :rohog:
Én már kifogytam az ötletekből. Ezért volt jó a régi energo micsoda, az kimosott víz nélkül is. :)
Az én Whirlpoolom is (egyebek között) szórakoztatott már ilyennel.
Nálam az volt a hiba, hogy a vízszintjelző gumicsöve a mosódobnál évek alatt majdnem teljesen eldugult az apránként lerakódott mosószer-vízkő-miegymás maradékoktól. Ettől kezdve a gép mindig úgy érezte, hogy van benne víz => bármilyen programot indítottam, egy darabig szivattyúzott, a vezérlőprogram által meghatározott idő ("most_már_ki_kellett_nyomja") elteltével szomorúan konstatálta, hogy még mindig van benne víz, és leállt.
A javítás menete:
1. Feleségem riaszt: "Rossz a mosógép!(!!!) A leeresztő szűrőt megnéztem, tiszta!"
2. Odamegyek, és miután leküzdöm a makarónizabálók által kreált szörnyeteg iránti természetes undoromat, a tetejét leakasztom (2 csavar).
3. Kitapogatom a vízszintkapcsolót, és leakasztom a rugalmas felfüggesztésről.
4. Lehúzom róla a gumicsövet.
Belefújok a kapcsolóba: jól hallhatóan kapcsol (elvileg); kifütyültetem Ohm-mérővel is: kapcsol (gyakorlatilag).
Eldöntöm, hogy a hiba a vízszint-jelző gumicsőben lehet, bele kéne fújni abba is; csakhogy:
- a cső rövid, felülről nem érem el
- nem akarok még 10 hátlap-csavart kihajtani majd megalázkoddni a szörnyeteg előtt a dob alatt bújkálva
5. Helyzet-elemzés: ha leszedem az ajtóreteszt (2 csavar), az annak helyén támadt négyszögletes nyíláson a cső kihúzható jó 10 centire. Heuróka!
6. Gyengén belefújok, érzem a dugulást. Tiszta erőből belefújok, a dugulás kis pukkanással távozik.
(7. etikus lett volna leszedni a csövet a dobról és alaposan kidzsuvázni, ehelyett)
7. Fordított sorrendben mindent visszarak, próba-öblítés, jelentés lead: "Most már jó!"
!!!!a javítás alatt nem elég a gépet kikapcsolni, a hálózati csatlakozót ki kell húzni az aljzatból!!!!
Az is egy Whirpool volt, de a drágábbik fajta, digitális ketyere. Bekapcsolt, tekert egyet a motoron, centrizett egy picit, és a végére ugrott. A haver 3 napja küzdött vele, a vezérlőpanelt is behozta már, relék kiszedve, külön megmérve. Elmentem megnézni, a programtárcsát még végigmértem, aztán egy hirtelen ötlettel belefújtam a vizszintszabájzóba, és elindult a gép. Kínunkban csak röhögtünk, de azt egy jó negyedórát. Mondtam is nek, ha ezt másnak fújom, az nem ússza meg 5 üveg sörrel! :-)
Jaja. Ez volt a javítás utolsó pontja, csak már nem írtam le. Mondtam a feleségemnek: "Ha ezt egy mosógép-szerelő fújja, az 5-10 lepedő. Na, mi van azzal a Ballantines-szal?"
Nekem egyre inkább gyanús a vízbeeresztő szelep. Azt írtad, ha töltöttél bele vizet, akkor centrizett, és szivattyúzta kifelé. Szerintem bekapcsoláskor arra vár a gép, hogy felteljen vízzel. Kb 10-15 liter vízzel mosnak, ha ennyi vizet beletöltessz (kb másfél vödör) és sima mosási programon elindítod, akkor nekiáll leereszteni (centrizik) vagy elkezdi forgatni, mintha mosna?
Most néztem a szervíz-manuáljába, bekapcsoláskor kiszivattyúzza a vizet (mint a centrinél), és utána zárja be az ajtót, majd kezdi meg a víz feltöltését, tehát az ajtózár sincs kizárva.
Várom a fejleményeket.
Szia! Ott tartunk a párommal, hogy leszedtük az oldalburkolatot, nézegetjük a csöveket mi lehet esetleg eldugulva. Hát tanulmányozzuk, egyenlőre pihen. A hétvégén tudjuk folytatni a hibakeresést - addig dolgozni is kell- .
Köszi az eddigi segítséget mindenkinek.
Lehet, hogy még a hétvégén jelentkezek ha nem boldogulunk vele.
Bocsi, hogy nem jelentkeztem, de a számítógépet is újra kellett telepíteni közben a hétvégén. Szóval szétszedtük a mosógépet, amit javasoltatok itt kifújkáltuk a csöveket, nincs-e dugulás.
Összeraktuk. Próba. Na akkor már majdnem megörültünk, mert elinditottuk a programot és egy pár másodpercig olyan volt a hangja, mintha elindult volna a mosógépbe a víz. Aztán ennyi.
A hiba továbbra is fennáll.
Szóval szétszedtük, kipróbáltuk a csöveket, belefújkáltunk, elvileg nincs dugulás. Összeraktuk. Próba. Egy pár másodpercig olyan volt a hangja mint mikor megy bele a víz, már kezdtünk
megörülni, hogy megjavult, de sajnos ennyi.
Ja, még egy ötlet. A programkapcsolója ugye forog mosás közben? Próbáld meg feltölteni vízzel, és nem az elejétől indítani a programot (kb a színes ruhára beállítan, a kis virág ikonra).
A legtobb hiba eseten is kinyit a vizbeereszto szelep es elkezd omleni a viz a mosogepbe.
Ha ez megsem igy volna akkor azt jelenti, hogy nem erzekeli a mosogep, hogy ures.
Most jonne az a resz, hogy: szedd szet, es nezd meg: .....
Szerintem tobbet nem tudunk segiteni neked.
En egyvalamit azert meg megcsinalnek:
Vegy egy kissebb labost vagy ha van gumicsoved es engedj vizet a mosogepbe (lathato szintig)nyitott ajtoval es aztan csukd be az ajtot es indisd el.
Igy totalbiztosan le tudod ellenorizni a vizpumpat.
Ha igen, akkor probalgasd, mert rendesen el lehet valahol dugulva !
Sot, csinalhatsz mososzeres vizet, azt ontsd bele, es ugy probalgasd..
Meg fokozhatod a hatast, ha meleg vizzel probalod !
Köszi a segítséget! A szutyok azt jelenti, hogy kisebb nem is tudom mihez hasonlitható talán papírdarabokra hasonlitó szutyok, de ezt már máskor is tapasztaltam. Sőt olyan volt már régóta, hogy amikor ujra mostam, pld. egy pár nap után, amikor az első mosóvizet leeresztette a gép, akkor az mindig nagyon büdös volt, mintha nem szivattyuzta volna ki rendesen az előző mosásnál és belebüdösödött volna a viz? Hát próbálgatom.
Valamelyik csohajlatban rendesen le van ulepedve a "szutyok".
A meleg mososzeres viz azt majd feloldja, es remelhetoleg mukodokeppes lesz...
Addig folytasd a probalkozast amig ez a szutykos viz meg nem szunik...
Köszi. Akkor remélhetőleg el is fog indulni, mert a fő probléma az volt, hogy amikor mosni szeretnék nem csinál semmit, nem szivattyúza be a vizet. csak egy kicsit felpörgött a motor és ennyi.
Szia Buhera01!
Vettük a lapot! :rohog:
Minden elismerésem a két főszereplőnek a hatalmas kitartásáért !
Persze azért a "szurkolótáborról " sem szabad elfelejtkezni .
Üdv .: Zoli
Szia AC-DC!
Hát igen, nem is kis csapat gyűlt már itt össze!
Szia Gzsbl!
Üdv: Laci
Fiúk! Ezt néztétek? A párom csinálta berveservice-nek. http://berveserviceelectro.clanteam.com/
Szia Gzsbl!
Nagyon jó, és meg is érdemli! :taps2: :bow:
Üdv: Laci
Nagyon klassz!!! :oke:
Üdv Tibi.
mikor érkezik.Hm?
Szia Gzsbl!
Üdv: Laci
De az ötlet az maga jó, vagy hülyeség szerintetek?
Üdv: Laci
Üdv Tibi.
Ja tibibalogh520
nem véletlen kultem nekik el az NTC -es képet hanem azért hogy tugyanak mosni még husvét elöt.
:rohog:
Nem volt igazad :lol:
Köszi! :)
Kérném a 43-as képet hogy még egyszer mérjétek le, jó lene ha egy még közelebbi értéket a 0,06-hoz mutatna,
de ez még nem ok agodalomra, vagy hibárra.
Mérek máris!![](http://th08.deviantart.net/fs23/300W/f/2007/344/9/6/Dont_Panic___Ubuntu___Linux_by_grilledchicken.jpg)
Csak nyugottan. :)
Köszi igy már jó.
Mingyár küldöm a többi méréshez valö képeket.
Csak nyugotan.
A mérőműszer 20k állásában a jelölt pontokon a mért érték: 2,19.
Oké le mérjük a fenti piros üveg alkatrészt (ez egy dioda), be álitom a mérömüszert erre a jelre.
Jobban mondva egyik irányba mutat egy értéket , ha meg forditom a mérömüszer végeket akkor nem mutat semmit csak egy egyest a képernyön.
Igen kivételesen csakis a dioda lábaira rakva a méröt mérjétek ,igyis és forditva is.
Melykek az értékek?
1,160, forditva 0,955.
Akkor rendben van.
Ösze lehet rakni a programkapcsölöt, na meg a gépet.
Irjatok ha kel segitség valahol az öszerakás idején.
Elkezdjük összerakni. Na imátkozzunk!!
Nem kell, csak figyeljetek oda hogy minden a heljére kerüljön.
Szia! Ugyanaz a helyzet ami volt sajnos, nem kezdi el betölteni a vizet.
És a csavarás se megyen rajta csak fel pőrőg a motor és kész?
Igen, az se megy.
A programkapcsolo vacakol, Hogyan pörög fel a motor?
Hirtelen indul mint a golyo vagy lasan gyorsul fel?
Szia! Lassan, gondolkozik, és szivattyuzni akarja ki a vizet.
??rendben??
Jó rendben, én még nem adtam fel a harcot, látom te is kitartó vagy, és köszönöm az eddig fáradozásaidat is.
Szia regell folytatom!
Ha meg lesz idötök akor ti is folytasátok.
Oké. Rendben.
Oké, irjál.
Írok ha készen vagyunk.
Sikerült, a dioda jelen legzen a müszer.
Ez remek.
Ösze lehet rakni a programkapcsölöt, visza nyomni ovatosan a házába.
Ha valahol le ragadtok irjál.
Nem kel sijetni, de gondolom kiváncsiak vagytok hogy müködik e.
Remélem még ma meg tudgyuk, persze ha van rá kedvetek ma öszerakni ???
Ha bár mi van irjatok.
Hát bocsi de egy kicsit belebonyolódtunk. Akkor jók a mért értékek? Összerakhatjuk?
egyik 0,937 a másik 1,137.
A megjelölt két ponton ugyanaz a 2,19 érték.
Bocsi, nem volt átállitva. Szóval változó értéket mutat, 1,1 környékén, egy pillanatra utána 1-re áll.
Szia! A párom kb. fél óra múlva jön haza, megmérjük és írok.
Köszi.
Irjatok ha meg vagytok ezel.
Ime a képek.
Ha meg vagytok vele irjál, és jön a többi is ( a 2 cinezés )
Aztán az öszerakás, illetve mosás.
De azért ne kapkodgyatok. Csak ovatosan.
Na megyvagyunk, nem volt könnyü a fene vigye el, de sikerült.
Oke. Nem eset széjel semi?
Szerencsére nem esett szét semmi.
Ki kell nagyicsam a képet hogy jobban lásátok a cinezést de ovatosan le ne száljon a picike kis alkatrész, mindgyár magyarázom pontosaban.
Egy kis túrelmet.
oké várunk.
Ime a képen lácik a picike ugynevezet ellenállás ra tetem a teszter végeket.
Eszt kel ujá at cinezni, de csak ovatosan le ne patanyon a nyákrol.
Ovatosan.
Ha kész akkor irjál, mérunk egy kicsit és rakjuk ösze asztán.
Az átcinezés akkor az azt jelenti, hogy rövidre zárom a két végét?
Nem kell ösze érjenek a lábbak egymásköszt. Drotozatok ra a pákára egy szeget evel sikerül oda cinezni és egy szem csipesz segitségével.Irjatok.
Pillanat, csináljuk.
Vagy szeg helyet egy réz drotot tekerjetek a páka hegyire és hagyatok ki egy kis véget amelyel oda cinezitek.
Fog ez meni.
A megjelölt alkatrész oda van forrasztva! Nyolc kéz, 4 lámpa, 4 és fél dioptria szemüveg, nagyitó minden játszott!
Oké ,mérjuk le akkor, kuldöm hogy mit kell mérni
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Rendben, köszi, csináljuk és utána irok.
Oké, rendben, idáig megvagyunk. Köszi.
Ez jo.
Aszt jelenti hogy a motor rendben van.
Folytatom a programkapcsoloval,gondolom le vettétek már....
Szia gzsbl.
Folytatjuk akkor továb.Jo hogy van mérö muszer, használni fogjuk.
Köszönöm szépen.
Szia berveservice !
Elore is koszi !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia Istvan-lab.
Koszi, utannanezek !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Mikor már kint vanak a csavarok akkor fel lehet emelni a lemez panelt és ott lesz a programkapcsolo.
A gép hátulja.
Üdv: Laci
Szia Gzsbl!
Üdv: Laci
Üdv: Laci
Rossz az aki rosszra gondol...![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/no.gif)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ha ismernél tudnád, hogy én mindig csak "jóra" gondolok! :yes:
(Na megyek rosszalkodni!...) :rohog:
Üdv: Laci
Köszi a segitséget, ki fogom próbálni, majd irok!
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
Egy szavadba kerül, és 'gzsbl' 5 perc alatt szétlapátolja a gépet. :jajj:
Üdv Tibi.
Szerintem nincs hozza megfelelo csavarhuzoja :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
A csákány, kalapács, véső, teszkós spajszer, szerinted mire lettek kitenyésztve, ha nem mosógép szerelésre... :rohog:
Üdv Tibi.
A hölgyek egy megfelelő késsel bármit szétcsavaroznak :-)
Üdv: Jácint
A javítás menete:
Remélem tudtam segíteni.
Köszi a segítséget, letesztelve, ez nincs eldugulva.
Szia Lui!
...de ez a gép centrifugálni tud.
Ha vizet érezne, akkor lehet, hogy a centrit sem indítaná el!?
Legalábbis Én így sejtem.
Üdv Tibi.
Így igaz, ilyen már engem is szivatott, valami ilyesmit kell keresni:
![](http://www.orczy.com/pics/m/mvs71601.jpg)
Üdv: Jácint
Bizony, pontosan olyat (hogyarossebegyemeg)!
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Ha öntök bele vizet így még nem próbáltam, csak a centrizéssel. Akkor most megpróbálom így.
Üdv: Jácint
Erről a rajzról hogy tudtad leolvasni a sorrendet?
A 10-es rajzon a diagramban a prewash oszlopban a pump(N1+31) az első, ahol jelezve van a bekapcsolt állapot :-)
Üdv: Jácint
A hétvége elmúlt . Mire jutottatok a mosógéppel ?Ha megleltétek a hibát akkor is tessék szíves nyilatkozni .(Ha másért nem a többiek okulásáért ! )
Üdv .: Zoli
Igy van ! :oke:
En sem a penzert javitok, hanem a javitas oromeert :happy:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Köszike! A párom is hazajött mostmár együtt kínlódunk tovább. Most egyenlőre ami eldugulhatott azt nézzük meg, leszedjük az oldalát.
Felöntöttem vízel, ráállitottam mosó programra és elkezdte kiszivattyuzni belőle a vizet.
Szia gzsbl!
Meg vártad míg ki nyomja az összeset, vagy amint szivattyúzott, egyből kikapcsoltad?
Szerintem kiszivattyúzta az összeset, most hogy kinyitottam nincs benne víz. Ja és a "szervíz maunál"-t azt hol tudtam megnézni?
Üdv: Jácint
Igen, már mindenfajta programmal próbáltam elinditani. Ezt a rajzot már én is letöltöttem. Hasznos. Igazán köszönet annak aki feltöltötte.
Elírtam, bocsi, hol tudtad megnézni? Van ilyened?
Szia gzsbl!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=awt5108&kategoria=...
Választhatsz. :D
Üdv Tibi.
Itt van fent a Tanyán!
http://elektrotanya.com/whirlpool_awt5108_4_rajz.rar/download.html
Üdv: Jácint
Lehet, hogy csak üresen hajlandó elindulni?
Üdv: Jácint
Ki van nyitva a vizcsap ? :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Igen, ki van nyitva a vízcsap.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Köszönöm a segítséget. És ha nem érzékeli a mosógép, hogy üres, akkor mi hibásodhatott meg benne?
Toltsd meg vizzel es nezzuk meg, hogy kiszivattyuzza-e ? jo ?
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Egy kicsit most elindult, utána leállt, valami szutyok szerü anyag jött ki belőle.Most áll.Nem megy tovább.
Szutyok, vagyis koszos viz ?
Erthetobben: Tegyel bele MELEG MOSOSZERES vizet !
Valoszinuleg eldugult valahol...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
üdv.meleg ecetes vagy vízkőoldós vízzel is meg kellene próbálni,
Benne hagyni fél órát.
Az a vízkő!!!
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Kivancsi vagyok mire jutsz majd ezzel az "obliteses" eljarassal..
Mindenkepp ird meg...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Pages
