Trimmer potméter azonosítása.
38 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Chaffoteaux /safoto/ gázkazán kezelő paneljén szétesett a hőfok beállító potméter,kiesett és eltünt a belső forgatható lemez.A felirata alapján nem találtam ilyen potmétert. A két szélső láb egymáshoz,és a középső lábhoz szakadást mutat, a középső és a szemben lévő egy kivezetés ugyanaz. A panelról kapcsolási rajz nem található.A panel a tulaj elmondása alapján üzemelt a potméter széteséséig, úgy tűnik, egy potméter csere megoldaná a problémát.Mellékeltem a potméter és a panel képét.Amennyiben valaki információt tudna adni, megköszönném.
welding alt
welding alt picture
Szia írokéz!
Sok értelmes hozzászólás van, de eddig már tettem volna egy próbát. Ez nem csodabogár, ezért egy 1K potméterrel kipróbáltam volna. ( Mint mindenki írja, ez 820 ohmos, de az 1K-val sem történhet földindulás).
Uff!
welding alt
Jaca
Jaca picture
10k lesz az, a felirat valami másra utal, talán típus és dátumkód. Mivel ez spéci potméter, szerintem csak egyféle értékkel gyártották (10k), nem is találtam belőle más értékűt a neten.
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Mivel a sláger 820 ohm volt, ezért írtam az 1K-t próbának. Egyéb hiba ha nincs, elvileg ezzel is beállítható egy hőfok. ( Csodálom sokak kitartását, hogy keresgélnek alkatrészet, informácíót, ahelyett, hogy a rendelkezésre álló tudással, egyéni meglátással kezelnék a megoldandó problémákat. Igaz, itt gázkazánról van szó, lazaság nem megengedett! ).
Üdv. János
irokéz
irokéz picture
Szia welding alt!
Égek a vágytól, hogy kipróbáljam, de a kazán a Csepel-sziget déli részén van, én meg a XII. kerületben.A tulajdonos most nincs otthon, majd a jövő hét elején csinálok egy próbát.Ahogy alább már írtam, a panelen van egy külsőre,és feliratozás szerint ugyanilyen potméter, amit tegnap levettem, és megmértem. A szénpálya ellenállása 10 kOhm, nem 820 Ohm ! Minden esetre, először 10 kOhmmal próbálom ki a panelt. Az eredményről beszámolok.
Köszönöm a a hozzászólóknak a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, a hozzá tartozó IC típusát nem írtad fel. annak adatlapján talán van utalás.
Valószínűnek tartom a 10kOhmos értéket, de más gázelektronikában találkoztam 1 kOhmos hőmérsékletszabályzóval is.
Szokatlan értékek előfordulhatnak az újabb elektronikákban,
pl. most van a kezemben egy Samsung porszívószabályzó 350kB(mérve 405kOhm)
welding alt
welding alt picture
Nos ,azonnal miért nem tettél egy próbát, ha már ott voltál? ( Most mi van, fázik a tulaj?).
Üdv. welding alt
gbenyov
gbenyov picture
Hello, én is megnéztem a MuRata katalógusomban.
Mi a kérdés, mikor MINDEN rá van írva?
Nem űrhajó, tényleg. Hanem közönséges potméter. (Persze kicsit jobb, mint az átlag, mert 1 millió elforgatást garantálnak.)
Mégis szétesett.
Típusa: SMD/Lead Dust-proof Type 12mm Size SV03 Series
A kód jelentése:
A01 jelenti, hogy felületszerelt panelre való.
___82 kód jelenti az ÉRTÉKÉT.
_____1 kód jelenti, hogy mekkora 10 hatvánnyal kell szorozni.
Tehát a megfejtés:
Ez egy 820 ohmos potencióméter
. A középkivezetése elöl is és hátul is ki van vezetve.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Ha jobban megnèzed, nem SV03, hanem SV01. Az ellenállás pálya alakja más.
gbenyov
gbenyov picture
Szia, az én katalógusomban az ellenálláspálya is azonos, a méretek is azonosak. (De lehet, hogy igazad van, csak ez ebből, az enyémből nem derül ki.)
Az viszont biztos, hogy az SV3 típus, az 1 millió forgatást enged, az SV1, az "CSAK" 333 ezret. Ezért ajánlottam az SV3-at.
A tengely nyílás is azonos (EZ FONTOS).
_
gbenyov
Inhouse
Inhouse picture
A Jaca által is linkelt pdf-ben a 3. oldalon van az SV03 (metszeti ábra az oldal alján), az olyan omega alakú pálya. A 6. oldalon van az SV01, az pont olyan, mint amit a kérdező fotózott.
gbenyov
gbenyov picture
OK, ez az "alaki" differencia már túl mutat az én kompetenciámon, amikor a kérdés már csak az, hogy milyen poti az a 820 ohmos poti, amelyik egy 10 kohmos poti.
(Biztos, hogy mindegy?)
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Szia gbenyov!
Találtam neked 8,3 kiloOhmosban is!
http://uk.rs-online.com/web/p/trimmer-resistors/6197778/
Hidd el, az csak valami dátumkód lesz.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hellotok!
Vagy akar ügyfel azonosito/OEM kod... :-)
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Hali! És ahhoz mit szólsz, hogy ez a 10kOhmos poti a felírat szerint is és a VALÓSÁGBAN is egy 8300 ohmos poti, ami ugyebár éppen megfelel egy -27% eltérésű 10kOhmos potinak is. Mert oda van írva, hogy +/-30% a specifikáció! Nemde?
Már leírtam a kódolás megfejtését magyarul, idemásolom eredetiben a MuRata-tól angolul:
ex.)
Code Total Resistance
103 10000Ω (=10kΩ)
Engem meg lehet győzni, nem vagyok "nyakas", de akkor egy olyan 10kOhmos potit mutass Nekem, amelyikre pl. A49826 van írva. (Ez a szül. dátumom.)
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Szia gbenyov!
A pontos part number úgy néz ki, hogy SV03A103AEA01R00
Tehát az A01-et a csomagolási módnak kellene követnie. Bulk B00, Rey R00, Tray T00
De akkor kérlek mutass ebből a típusból olyat (SV03 vagy SV01), ami nem 10k-s bármelyik webáruházból, vagy forgalmazó honlapjáról!
http://www.ttiinc.com/object/murata-rotary-position-sensor
http://www.murata.com/en-us/products/sensor/rotaryposition
itt pedig csak 10k-sok vannak:
http://www.datasheetdir.com/SV01A103AEA01R00+Sensors
Nézd meg a rájuk írt kódokat!
Ez pedig a kedvencem, vajon hány Ohm lehet?
http://www.114pifa.com/p78/22599.html
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Szia Jaca!
Már nagyon felkeltetted a (szakmai) érdeklődésem.
Tisztázni fogom velük.
1. kérdés: csak 10kΩ lehet a "forgó jeladójuk?
2. kérdés: van-e érték jelentése a felíratnak, vagy az csak valami gyártási dátumkód, születési dátum?
_
gbenyov
welding alt
welding alt picture
Szia gbenyov!
Nagyon átmentünk a potméterek világába, de írókéz még mindig nem referált, hogy egy, vagy tíz Kohm-os potival tovább lépett-e a javításban.
Üdv. welding alt
Jaca
Jaca picture
Volt egy olyan beírása, hogy levett a panelról egy ugyanilyen (feliratban is egyező) potmétert, és azt is 10k-nak mérte, meg a hibás potin is elment 9k-ig.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/trimmer-potmeter-azonositasa#283657
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Szia Jácint!
Ez idáig OK, de tovább mi van? Mindig csak a potméter értékéről van szó, de gyakorlati próbáról néma csend.
Üdv. János
Jaca
Jaca picture
Szia János!
Én úgy olvastam ki, hogy szétesett a potméter, gondolom ekkor sérülhetett meg, és ezért szakadt meg az ellenállás pálya. Itt a kérdés a potméter azonosítása volt, az meg megtörtént.
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Szia !
Ezt is értem. Egy ablakon kilógatott potival is lehetett volna próbát csinálni. Legalább tudni lehetne üzemel-e a kazán.
Üdv. János
Kari
Kari picture
Szia Janos!
Az elejen irta Irokez azt is, hogy a "jövöhet elejen lesz a tgulaj otthon, ill. a tavolsag legyözve"(ID:283673 REF:283657)_az meg talan eppen most törtenik meg :-)
Kari
irokéz
irokéz picture
Nagyon köszönöm a segítségeteket.A panelt már megszereltem egy 10 kOhmos potival, de ahogy azt korábban írtam, a tulajdonos kb. egy hétig nincs otthon, nem tudom kipróbálni.Megígértem, amint üzembe helyeztük a fűtést, rögtön írom a tapasztalatokat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok minden kedves szaktársnak!
Üdvözlettel:
Laci.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez színkód!
Nem ellenállásérték.
http://ffffff.eu/index.php?b=A49826
Jaca
Jaca picture
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/product...
820 Ohmra tippelek. Valamekkora szakaszt csak meg tudsz mérni a szénpályából, a linealitása pedig nagyon jó, így csak szorozni kell.
Üdv: Jácint
irokéz
irokéz picture
Lemértem az egyik tappancstól a szénpálya ellenállását.Majdnem végig ép volt, 9,5 kOhm. A maradék becsülhetően 0,5 kOhm, így 10 kOhm a nagyobbik szénpálya ellenállása. A kisebb, belső gyűrű ellenállása 10-100 Ohm nagyságrendű, kismértékben módosítja a külső ellenállás pályán leosztott értéket.Az lenne a korrekt eljárás, ha ugyanilyen alkatrészt raknék vissza, de első közelítésben megpróbálok egy sima, 10 kOhmos trimmer potmétert
betenni.A másik, hasonló "potméter" kiforrasztva szintén 10 kOhmos a két szélső tappancs között.
Jaca
Jaca picture
Ahogy néztem, a jelölés nem egyezik meg a "Part numbering"-el. Huncutok. Akkor hála az égnek, megoldódott.
Üdv: Jácint
Inhouse
Inhouse picture
Mi van, ha nem potméter? Hanem mondjuk rotary encoder... Esetleg arra emlékszik-e a tulaj, hogy körbe lehetett-e tekerni, vagy megállt 270fok körül a végeken?
Ahhoz képest, hogy muRata, nem találja a száma alapján, de elég nagy itt a hasonlóság...
isoram
isoram picture
Szia! Nyugodj meg nyugodtan, ez poti!!! Persze ha túlburjánzó a képzelet, űrhajó helyzetmeghatározó is lehet!
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, annyiban különbözik az átlagos lineáris("A" jelölésű)potméterektől, hogy lineárisabb, pontosabb, magyarul egyenletesebb a szögelfordulás-egységváltozáshoz tartozó ellenállásérték-változás.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Ahogy Jaca, és most Te is írod, valamint a potikhor képest nagyobb elfordulási szög.
Ezektől függetlenül, a potenciométerek családjához tartozik.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Inhouse !
A csatolt képet nézve, azért elég egyértelmű, hogy poti, és nem tudja megmérni a szénpálya értékét. :-)
exGelkás
Inhouse
Inhouse picture
Az a szénpálya alakú dolgot én is néztem... Ha nem is sima érintkezős encoder, de valami position sensor...a trimmerektől külön van az oldalukon. Most így megnézve a helyettesítő rajzát poti lesz, de miért nem annak hívja és ott szerepelteti?
SV01A103AEA01 lehet, nem tudom mi a 1821. Az A01 a kódja, azon belül is SV01A sorozat.
A muRata oldalán fenn van a pdf hozzá, abból van.
Egyébként, ha van a panelon még egy, azt nem lehet megmérni?
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Inhouse!
Azért nem potméter, hanem position sensor, mert adott tartományon belül nagy a linealitása.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz irokéz!
Alaposan nézd át, a fedél oldalán, a szénpálya alján is szokták feliratozni, a fedél tetején (amiről készült a kép) a legritkábban.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha szakadt, szétszeded, egyik lábra ellenállásmérő egyik tappancsa, a másikkal a szénpályán mész amíg mutat, leolvasod, a másik lábnál ugyanígy, csak fordítva, összeadod és az első szabványos felülről közelítő értéket választod.
irokéz
irokéz picture
Köszönöm a segítségeteket. Megpróbálom megmérni. Közben arra gondoltam, megpróbálom a másik potmétert óvatosan levenni a panelről, és azon is mérni. A felirat ugyanaz a tetején, bár nem egyértelmű, hogy értékre megegyeznek.
