Üdvözlet Mindenkinek!
Chaffoteaux /safoto/ gázkazán kezelő paneljén szétesett a hőfok beállító potméter,kiesett és eltünt a belső forgatható lemez.A felirata alapján nem találtam ilyen potmétert. A két szélső láb egymáshoz,és a középső lábhoz szakadást mutat, a középső és a szemben lévő egy kivezetés ugyanaz. A panelról kapcsolási rajz nem található.A panel a tulaj elmondása alapján üzemelt a potméter széteséséig, úgy tűnik, egy potméter csere megoldaná a problémát.Mellékeltem a potméter és a panel képét.Amennyiben valaki információt tudna adni, megköszönném.
Szia írokéz!
Sok értelmes hozzászólás van, de eddig már tettem volna egy próbát. Ez nem csodabogár, ezért egy 1K potméterrel kipróbáltam volna. ( Mint mindenki írja, ez 820 ohmos, de az 1K-val sem történhet földindulás).
Uff!
welding alt
10k lesz az, a felirat valami másra utal, talán típus és dátumkód. Mivel ez spéci potméter, szerintem csak egyféle értékkel gyártották (10k), nem is találtam belőle más értékűt a neten.
Üdv: Jácint
Mivel a sláger 820 ohm volt, ezért írtam az 1K-t próbának. Egyéb hiba ha nincs, elvileg ezzel is beállítható egy hőfok. ( Csodálom sokak kitartását, hogy keresgélnek alkatrészet, informácíót, ahelyett, hogy a rendelkezésre álló tudással, egyéni meglátással kezelnék a megoldandó problémákat. Igaz, itt gázkazánról van szó, lazaság nem megengedett! ).
Üdv. János
Szia welding alt!
Égek a vágytól, hogy kipróbáljam, de a kazán a Csepel-sziget déli részén van, én meg a XII. kerületben.A tulajdonos most nincs otthon, majd a jövő hét elején csinálok egy próbát.Ahogy alább már írtam, a panelen van egy külsőre,és feliratozás szerint ugyanilyen potméter, amit tegnap levettem, és megmértem. A szénpálya ellenállása 10 kOhm, nem 820 Ohm ! Minden esetre, először 10 kOhmmal próbálom ki a panelt. Az eredményről beszámolok.
Köszönöm a a hozzászólóknak a segítséget!
szia: gondolom, a hozzá tartozó IC típusát nem írtad fel. annak adatlapján talán van utalás.
Valószínűnek tartom a 10kOhmos értéket, de más gázelektronikában találkoztam 1 kOhmos hőmérsékletszabályzóval is.
Szokatlan értékek előfordulhatnak az újabb elektronikákban,
pl. most van a kezemben egy Samsung porszívószabályzó 350kB(mérve 405kOhm)
Nos ,azonnal miért nem tettél egy próbát, ha már ott voltál? ( Most mi van, fázik a tulaj?).
Üdv. welding alt
Hello, én is megnéztem a MuRata katalógusomban.
Mi a kérdés, mikor MINDEN rá van írva?
Nem űrhajó, tényleg. Hanem közönséges potméter. (Persze kicsit jobb, mint az átlag, mert 1 millió elforgatást garantálnak.)
Mégis szétesett.
Típusa: SMD/Lead Dust-proof Type 12mm Size SV03 Series
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/12/DSCN3614_640.jpg)
A kód jelentése:
A01 jelenti, hogy felületszerelt panelre való.
___82 kód jelenti az ÉRTÉKÉT.
_____1 kód jelenti, hogy mekkora 10 hatvánnyal kell szorozni.
Tehát a megfejtés:
Ez egy 820 ohmos potencióméter. A középkivezetése elöl is és hátul is ki van vezetve.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Ha jobban megnèzed, nem SV03, hanem SV01. Az ellenállás pálya alakja más.
Szia, az én katalógusomban az ellenálláspálya is azonos, a méretek is azonosak. (De lehet, hogy igazad van, csak ez ebből, az enyémből nem derül ki.)
Az viszont biztos, hogy az SV3 típus, az 1 millió forgatást enged, az SV1, az "CSAK" 333 ezret. Ezért ajánlottam az SV3-at.
A tengely nyílás is azonos (EZ FONTOS).
_
gbenyov
A Jaca által is linkelt pdf-ben a 3. oldalon van az SV03 (metszeti ábra az oldal alján), az olyan omega alakú pálya. A 6. oldalon van az SV01, az pont olyan, mint amit a kérdező fotózott.
OK, ez az "alaki" differencia már túl mutat az én kompetenciámon, amikor a kérdés már csak az, hogy milyen poti az a 820 ohmos poti, amelyik egy 10 kohmos poti.
(Biztos, hogy mindegy?)
_
gbenyov
Szia gbenyov!
Találtam neked 8,3 kiloOhmosban is!
http://uk.rs-online.com/web/p/trimmer-resistors/6197778/
Hidd el, az csak valami dátumkód lesz.
Üdv: Jácint
Hellotok!
Vagy akar ügyfel azonosito/OEM kod... :-)
Kari
Hali! És ahhoz mit szólsz, hogy ez a 10kOhmos poti a felírat szerint is és a VALÓSÁGBAN is egy 8300 ohmos poti, ami ugyebár éppen megfelel egy -27% eltérésű 10kOhmos potinak is. Mert oda van írva, hogy +/-30% a specifikáció! Nemde?
Már leírtam a kódolás megfejtését magyarul, idemásolom eredetiben a MuRata-tól angolul:
ex.)
Code Total Resistance
103 10000Ω (=10kΩ)
Engem meg lehet győzni, nem vagyok "nyakas", de akkor egy olyan 10kOhmos potit mutass Nekem, amelyikre pl. A49826 van írva. (Ez a szül. dátumom.)
_
gbenyov
Szia gbenyov!
A pontos part number úgy néz ki, hogy SV03A103AEA01R00
Tehát az A01-et a csomagolási módnak kellene követnie. Bulk B00, Rey R00, Tray T00
De akkor kérlek mutass ebből a típusból olyat (SV03 vagy SV01), ami nem 10k-s bármelyik webáruházból, vagy forgalmazó honlapjáról!
http://www.ttiinc.com/object/murata-rotary-position-sensor
http://www.murata.com/en-us/products/sensor/rotaryposition
itt pedig csak 10k-sok vannak:
http://www.datasheetdir.com/SV01A103AEA01R00+Sensors
Nézd meg a rájuk írt kódokat!
Ez pedig a kedvencem, vajon hány Ohm lehet?
http://www.114pifa.com/p78/22599.html
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Már nagyon felkeltetted a (szakmai) érdeklődésem.
Tisztázni fogom velük.
1. kérdés: csak 10kΩ lehet a "forgó jeladójuk?
2. kérdés: van-e érték jelentése a felíratnak, vagy az csak valami gyártási dátumkód, születési dátum?
_
gbenyov
Szia gbenyov!
Nagyon átmentünk a potméterek világába, de írókéz még mindig nem referált, hogy egy, vagy tíz Kohm-os potival tovább lépett-e a javításban.
Üdv. welding alt
Volt egy olyan beírása, hogy levett a panelról egy ugyanilyen (feliratban is egyező) potmétert, és azt is 10k-nak mérte, meg a hibás potin is elment 9k-ig.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/trimmer-potmeter-azonositasa#283657
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ez idáig OK, de tovább mi van? Mindig csak a potméter értékéről van szó, de gyakorlati próbáról néma csend.
Üdv. János
Szia János!
Én úgy olvastam ki, hogy szétesett a potméter, gondolom ekkor sérülhetett meg, és ezért szakadt meg az ellenállás pálya. Itt a kérdés a potméter azonosítása volt, az meg megtörtént.
Üdv: Jácint
Szia !
Ezt is értem. Egy ablakon kilógatott potival is lehetett volna próbát csinálni. Legalább tudni lehetne üzemel-e a kazán.
Üdv. János
Szia Janos!
Az elejen irta Irokez azt is, hogy a "jövöhet elejen lesz a tgulaj otthon, ill. a tavolsag legyözve"(ID:283673 REF:283657)_az meg talan eppen most törtenik meg :-)
Kari
Nagyon köszönöm a segítségeteket.A panelt már megszereltem egy 10 kOhmos potival, de ahogy azt korábban írtam, a tulajdonos kb. egy hétig nincs otthon, nem tudom kipróbálni.Megígértem, amint üzembe helyeztük a fűtést, rögtön írom a tapasztalatokat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok minden kedves szaktársnak!
Üdvözlettel:
Laci.
szia: ez színkód!
Nem ellenállásérték.
http://ffffff.eu/index.php?b=A49826
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/product...
820 Ohmra tippelek. Valamekkora szakaszt csak meg tudsz mérni a szénpályából, a linealitása pedig nagyon jó, így csak szorozni kell.
Üdv: Jácint
Lemértem az egyik tappancstól a szénpálya ellenállását.Majdnem végig ép volt, 9,5 kOhm. A maradék becsülhetően 0,5 kOhm, így 10 kOhm a nagyobbik szénpálya ellenállása. A kisebb, belső gyűrű ellenállása 10-100 Ohm nagyságrendű, kismértékben módosítja a külső ellenállás pályán leosztott értéket.Az lenne a korrekt eljárás, ha ugyanilyen alkatrészt raknék vissza, de első közelítésben megpróbálok egy sima, 10 kOhmos trimmer potmétert
betenni.A másik, hasonló "potméter" kiforrasztva szintén 10 kOhmos a két szélső tappancs között.
Ahogy néztem, a jelölés nem egyezik meg a "Part numbering"-el. Huncutok. Akkor hála az égnek, megoldódott.
Üdv: Jácint
Mi van, ha nem potméter? Hanem mondjuk rotary encoder... Esetleg arra emlékszik-e a tulaj, hogy körbe lehetett-e tekerni, vagy megállt 270fok körül a végeken?
Ahhoz képest, hogy muRata, nem találja a száma alapján, de elég nagy itt a hasonlóság...
Szia! Nyugodj meg nyugodtan, ez poti!!! Persze ha túlburjánzó a képzelet, űrhajó helyzetmeghatározó is lehet!
szia: gondolom, annyiban különbözik az átlagos lineáris("A" jelölésű)potméterektől, hogy lineárisabb, pontosabb, magyarul egyenletesebb a szögelfordulás-egységváltozáshoz tartozó ellenállásérték-változás.
Szervusz Bálint!
Ahogy Jaca, és most Te is írod, valamint a potikhor képest nagyobb elfordulási szög.
Ezektől függetlenül, a potenciométerek családjához tartozik.
exGelkás
Szervusz Inhouse !
A csatolt képet nézve, azért elég egyértelmű, hogy poti, és nem tudja megmérni a szénpálya értékét. :-)
exGelkás
Az a szénpálya alakú dolgot én is néztem... Ha nem is sima érintkezős encoder, de valami position sensor...a trimmerektől külön van az oldalukon. Most így megnézve a helyettesítő rajzát poti lesz, de miért nem annak hívja és ott szerepelteti?
SV01A103AEA01 lehet, nem tudom mi a 1821. Az A01 a kódja, azon belül is SV01A sorozat.
A muRata oldalán fenn van a pdf hozzá, abból van.
Egyébként, ha van a panelon még egy, azt nem lehet megmérni?
Szia Inhouse!
Azért nem potméter, hanem position sensor, mert adott tartományon belül nagy a linealitása.
Üdv: Jácint
Szervusz irokéz!
Alaposan nézd át, a fedél oldalán, a szénpálya alján is szokták feliratozni, a fedél tetején (amiről készült a kép) a legritkábban.
exGelkás
szia: ha szakadt, szétszeded, egyik lábra ellenállásmérő egyik tappancsa, a másikkal a szénpályán mész amíg mutat, leolvasod, a másik lábnál ugyanígy, csak fordítva, összeadod és az első szabványos felülről közelítő értéket választod.
Köszönöm a segítségeteket. Megpróbálom megmérni. Közben arra gondoltam, megpróbálom a másik potmétert óvatosan levenni a panelről, és azon is mérni. A felirat ugyanaz a tetején, bár nem egyértelmű, hogy értékre megegyeznek.
