LG RE-29FA33PX TV véletlenszerű kikapcsolás hiba MEGOLDVA!!!
18 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
Szal' a fenti TV úgy került hozzám, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen kikapcsol. Olyan a jelenség, mintha vagy túlmelegedne vagy valamiféle időzítés után kikapcsolna.
12 órás műhelyes nyúzópróba után sem jelentkezik nálam a hiba, ezért arra gondolok, hogy mivel UPC-s SET TOP BOX-szal használják EuroScart-on keresztül, ezért talán az okozhat valamiféle kikapcsolást, de tudomásom szerint a scart ilyen távkikapcsolásra nem alkalmas. Viszont a TV hibáját vetíti előre az a tény, hogy másik TV-vel állítólag minden működik náluk, ahogy kell.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Várnám szíves segítségeteket a témában.
Köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt igazán beírhatnád a JAVÍTÁSI TIPP ADATBÁZISBA is!
(Esetleg néhány pozíciószámmal is kibővíthetnéd.)
Tudsz róla egyáltalán, hogy ilyen is létezik?
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
Jelentem az IE-rel sikerült a tippet felvinni a rendszerbe.
A Firefox-szal miért nem megy?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Kalex
Kalex picture
Valószínűleg a gomb mérete megfelel egy blokkolandó reklámméretnek. A tanya oldalán kapcsolj ki minden blokkolást.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Jogos a 2 pont. Az AdBlock tiltja le a lehetőséget és pont ezt nem kapcsoltam ki a 3 közül.
Köszi a tippet.
Szép napot!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tudom!
Én is Firefox-ot használok, és nálam hibátlanul működik a feltöltés.
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
Én használok Trafficlight-ot és Ghostery-t is. Ezeket kikapcsolva sem ment a dolog.
Szép napot!
nyaki
nyaki picture
Általad már korábbról is tudtam róla, aminek semmi akadálya nem lenne, de nem tudom hogyan kell.
Szép napot!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez igen egyszerű:
SM kereső - Javítási tipp keresés - Új tipp - majd a megjelenő ablakok értelemszerű kitöltése és beküldés után öröm, hogy sikerült
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
Nekem nem jelenik meg az új tipp lehetősége, csupán hozzászólást enged a már meglévőhöz.
Szép napot!
Kalex
Kalex picture
Akkor segítek:
Üdv! Kalex
File csatolás:
nyaki
nyaki picture
Értem én, hogy ott kellene lennie, de mi van ha mégsem?
Szép napot!
File csatolás:
sandor58
sandor58 picture
Pedig ottan van,ahogy Kalex is írta!
Üdv.sanyi
nyaki
nyaki picture
Te hol látod a csatolt képen?
Szép napot!
sandor58
sandor58 picture
HI! Új TIPP,katt rá
nyaki
nyaki picture
Rájöttem!
Csak Explorerrel működik a dolog.
Szép napot!
Kari
Kari picture
Szia nyaki!
A "Javítási tipp keresés" soraban, jobbra a "keresés" gombtol ismet jobbra csak latod piros alapon az "Új tipp" szöveget? ARRA kattints!...
Kari
nyaki
nyaki picture
Sikerült elkapnom a hibát.
Hosszas működés után a TV tényleg kikapcsol, illetve készenléti módba megy. Ilyenkor a táp primeroldalán 63,5V és 135V mérhető a csatlakozón és az STR táp IC meleg, mint a rosseb. A csatornagombot megnyomva az említett tápok nem változnak, az előlapi készenléti LED elhalványul, de a gép nem kapcsol be, viszont 30-35sec után a LED ismét teljes fénnyel világít. Újbóli indításpróba után a LED ismételten elhalványul és 30-35 sec után ismét csak teljes fénnyel világít. ...és ez így megy a végtelenségig ha újrapróbálkozom. A hálózati csatlakozót kihúzva, a táp IC kihűl ugyan, de nem akart 10 perc után sem elindulni.
A hiba fennálltakor véletlenül megkoccintottam a törpefesz csatlakozó környékét és ciccent egyet a trafó. Na mondom, kontakt hiba lesz a fennforgás. A 12V-os táp IC kimeneti lába erős nagyítás alatt repedést mutatott, pedig egyszer már kivettem és mindent átnéztem, de olybá tűnik, hogy elsiklottam felette, mert tényleg nagyon nehezen volt kivehető. Átforrasztva tökéletesen üzemel.
Szép napot!
