Üdv Mindenki!
Szal' a fenti TV úgy került hozzám, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen kikapcsol. Olyan a jelenség, mintha vagy túlmelegedne vagy valamiféle időzítés után kikapcsolna.
12 órás műhelyes nyúzópróba után sem jelentkezik nálam a hiba, ezért arra gondolok, hogy mivel UPC-s SET TOP BOX-szal használják EuroScart-on keresztül, ezért talán az okozhat valamiféle kikapcsolást, de tudomásom szerint a scart ilyen távkikapcsolásra nem alkalmas. Viszont a TV hibáját vetíti előre az a tény, hogy másik TV-vel állítólag minden működik náluk, ahogy kell.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Várnám szíves segítségeteket a témában.
Köszi
2014, December 18 - 18:02
#1
Ezt igazán beírhatnád a JAVÍTÁSI TIPP ADATBÁZISBA is!
(Esetleg néhány pozíciószámmal is kibővíthetnéd.)
Tudsz róla egyáltalán, hogy ilyen is létezik?
Fülesmester
You voted ‘up’
Jelentem az IE-rel sikerült a tippet felvinni a rendszerbe.
A Firefox-szal miért nem megy?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
You voted ‘up’
Valószínűleg a gomb mérete megfelel egy blokkolandó reklámméretnek. A tanya oldalán kapcsolj ki minden blokkolást.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Jogos a 2 pont. Az AdBlock tiltja le a lehetőséget és pont ezt nem kapcsoltam ki a 3 közül.
Köszi a tippet.
Szép napot!
You voted ‘up’
Nem tudom!
Én is Firefox-ot használok, és nálam hibátlanul működik a feltöltés.
Fülesmester
You voted ‘up’
Én használok Trafficlight-ot és Ghostery-t is. Ezeket kikapcsolva sem ment a dolog.
Szép napot!
You voted ‘up’
Általad már korábbról is tudtam róla, aminek semmi akadálya nem lenne, de nem tudom hogyan kell.
Szép napot!
You voted ‘up’
Ez igen egyszerű:
SM kereső - Javítási tipp keresés - Új tipp - majd a megjelenő ablakok értelemszerű kitöltése és beküldés után öröm, hogy sikerült
Fülesmester
You voted ‘up’
Nekem nem jelenik meg az új tipp lehetősége, csupán hozzászólást enged a már meglévőhöz.
Szép napot!
You voted ‘up’
Akkor segítek:
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Értem én, hogy ott kellene lennie, de mi van ha mégsem?
Szép napot!
You voted ‘up’
Pedig ottan van,ahogy Kalex is írta!
Üdv.sanyi
You voted ‘up’
Te hol látod a csatolt képen?
Szép napot!
You voted ‘up’
HI! Új TIPP,katt rá
You voted ‘up’
Rájöttem!
Csak Explorerrel működik a dolog.
Szép napot!
You voted ‘up’
Szia nyaki!
A "Javítási tipp keresés" soraban, jobbra a "keresés" gombtol ismet jobbra csak latod piros alapon az "Új tipp" szöveget? ARRA kattints!...
Kari
You voted ‘up’
Sikerült elkapnom a hibát.
Hosszas működés után a TV tényleg kikapcsol, illetve készenléti módba megy. Ilyenkor a táp primeroldalán 63,5V és 135V mérhető a csatlakozón és az STR táp IC meleg, mint a rosseb. A csatornagombot megnyomva az említett tápok nem változnak, az előlapi készenléti LED elhalványul, de a gép nem kapcsol be, viszont 30-35sec után a LED ismét teljes fénnyel világít. Újbóli indításpróba után a LED ismételten elhalványul és 30-35 sec után ismét csak teljes fénnyel világít. ...és ez így megy a végtelenségig ha újrapróbálkozom. A hálózati csatlakozót kihúzva, a táp IC kihűl ugyan, de nem akart 10 perc után sem elindulni.
A hiba fennálltakor véletlenül megkoccintottam a törpefesz csatlakozó környékét és ciccent egyet a trafó. Na mondom, kontakt hiba lesz a fennforgás. A 12V-os táp IC kimeneti lába erős nagyítás alatt repedést mutatott, pedig egyszer már kivettem és mindent átnéztem, de olybá tűnik, hogy elsiklottam felette, mert tényleg nagyon nehezen volt kivehető. Átforrasztva tökéletesen üzemel.
Szép napot!
You voted ‘up’
