Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ünnepek alatt akad egy kis idő foglalkozni fent említett eszközzel.
Probléma: Semmilyen életjelet nem ad magáról, nem világít egy LED sem. Gombokra nem reagál.
Szétszedtem csatoltam képet, méregettem. 12V transzformátor működik, biztosítékok jók, egyenirányítás jó, átkerül a +/-12V a végfokozati panelre. Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább.
Látok egy "pufferkondit"?! fel van púposodva.. gondolom túlfeszültség miatt.
Segítséget, javítási tippet előre is köszönöm! Csatoltam képet a Hi-Fi-ről! Mindenképp meg szeretném javítani.
üdv: Csady
Üdv! Nem biztos, hogy túlfesz miatt puposodott fel. Simán ennyire szar elkókat gyártanak manapság. Beforrasztás nélkül, új állapotában a fiókban pihenve is képes erre. Én ott szoktam az ilyesmiket kezdeni, hogy az előlapon megnézem az infravevő kap-e tápot (3,3...5V). Abból valamennyire ellehet indulni a stby táp rendesen működik-e? Amúgy a Philipsek elég átverősek, mindig agyament, agyonbonyolított dolgokat művelnek, sokszor az ECO mód miatt nincs semmi visszajelzés a készenléti állapotról, csak normál stby állapotban világít.
You voted ‘up’
Szia, Sikerült elindítani. Stby állapot is meg van. CD-t elkezdte forgatni, módot váltani és egyéb dolgot sajnos nem lehet.
Eddig eljutottam. Csatoltam egy képet a jelenlegi helyzetről!
Segítséget,tippet előre is köszönöm! Doksija megvan!
üdv Csady
You voted ‘up’
A kijelző rendben van? Csak mert a képen mintha minden világítana rajta.
Szintén típushiba a gombok hibája, vagy egy zárlatos / átereszt, vagy sok szakadt - lenyomva 2-300 ohm.
Lehet hogy segítene a hiba behatárolásában ha leírnád mit kellett javítani a jelenlegi állapot eléréséhez.
You voted ‘up’
Szia, jelenlegi állapot eléréshez volt egy eltört panel. (A hangerő potméter ahol van az a panel volt kettétörve.) (saját részre lesz.. ezért összehidaltam őket!)
A kijelző panelén egy SMD tekercs volt szakadt. kijavítottam, bekarikáztam a csatolt képen.
Ezután elindult. Az elkó kondik cserélve lettek.(35V 4700uf)
Eddig jutottam.
Kijelzőn minden világít.
üdv Csady
You voted ‘up’
Jól látom? Testvezetékbe rakták azt a tekercset?
Szerintem jó eséllyel meghalt a vfd-meghajtó az össze-vissza táp miatt. Talán ezért is szakadt meg a tekercs. Valahogy ellenőrizni kéne az ic-t...
sanyika45
You voted ‘up’
Szia, Melyik IC-re gondolsz? :)
You voted ‘up’
üdv: okos észrevétel, azt az elkót a testvérével cserélni kell, lehetőleg 105 C fokos típusra.
Utána többet tudunk.
You voted ‘up’
Szia,
Elkók cserélve. probléma továbbra sem oldódott meg. Csatoltam képet az ez előtti hozzászóláshoz!
üdv: Csady
You voted ‘up’
