Whirpool awe7109 domino panel gyenge táp (megoldva remélem)
16 posts / 0 new
bandita
bandita picture
Van egy ilyen :
http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1799_control_panel_sch.pdf/downlo...
whirpool programkapcsolóm, ahol annyira gyenge a táp, hogy motormozgatásnál újraindul a panel. Ajtót bezárja, szivattyút is tudja indítani, de ha már egy relé+triakvezérlés az már sok neki. A táp alacsonyabb frekvencián járhat a szokottnál, mert füllel halható a nyöszörgése. 400v/4,7u, 1000u, 330u, 47u, r22, 470uH cserén túl vagyok de nem változott. Holnap következnek a diódák, meg az lnk304. Szívesen fogadom az ötleteiteket, mert bosszantó, egy ilyen dolog miatt nem kész még a mosógép.
Köszi
András
bandita
bandita picture
Az érzés, amikor, kattan a relé és elindul a főmotor, és minden normálisan működik...
Most így utólag azt mondom megérte.
Megtévesztő körülmény, hogy egy darabig működött a táp, de egy idő után újraindulgatott, és terhelés hatására szintén újraindulgatott. Talán az LNK védelme szólalt meg egy idő után?
A végső megoldást a trafó impulzus tekercsével párhuzamosan, kettő szembe kapcsolt diódából a zener dióda cseréje jelentette.
Az egyik dióda egy UF4006, a másik ("a rohadék")1N5956B. Ez egy 200v-os zener. Ide betettem egy BZT03C-t, (ezt találtam itthon, akire rá mertem bízni az ügyet) Egyenlőre úgy néz ki működik.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez csak most ugrott be!:
SzBálint
SzBálint picture
szia: TAZ-nak a P6KE200A-t vagy a bidirectional változatát, a P6KE200CA-t szoktam használni, az áramkör igénytől függően.
Látom ez (1N5956)csak sima Zener
Gratulálok.
koffer82
koffer82 picture
Nekem egy LCD TV tápegységgel gyűlt meg a bajom. A vezérlő IC tápját egy dióda adta a trafóról, rámérve jó volt a dióda, de valahogyan mégsem működött jól, mert miután kicseréltem, megszűnt a hiba.
Az volt a TV hibája, hogy menet közben kikapcsolt, később viszont már be sem lehetett kapcsolni. Készenlétben még ment, de bekapcsoláskor leállt a táp.
Sok sikert: Jan
Gépklinika
Gépklinika picture
A rossz frekin való működést a trafó vagy az IC okozhatja.
bandita
bandita picture
Köszi, ettől tartottam(trafó). Cseréltem volna azt a trafót, de hogyan lehetne kiforrasztani kiforrasztó állomás nélkül? Se a huzal se az ónszippantó nem a tuti..hőlégfúvós állomás van. azzal valahogy? Üdv
SzBálint
SzBálint picture
szia: előtte még nézd meg, az IC D lábon van-e elég tápfesz.
Van ott soros dióda, és párhuzamos TAZdióda, ellenállás, kondi.
Ha a diódák vagy kondi átvezet, esélyes az IC hiba.
A fojtó nem forrasztáshibás?
A trafót hagyd utoljára.
bandita
bandita picture
Szia Bálint!
Folytót is cseréltem, túl vagyok az IC cserén, egy trafócserén, végig az a jelenség volt, hogy gyenge volt, majd egy idő után újraindulgatott. Végül eljutottam az általad említett diódákig (UFxxxx és 1N5xxxB supressor vagy zener). A zener gyanús volt (0.08v nyitó), beletettem egy másikat egy bontottból(0.133V nyitó), na azóta meg se nyikkan az egész szeparé. Próbáltam visszatenni a rég ugysesemmise. Összekéne törjem. Vagy valamit kezdjek a barátnőmmel. Nem tudom mi lehet még a baja...Lehet ez a védő supressoros rész. Meg most már az LNk is :(
Gépklinika
Gépklinika picture
Műhiba van benne! Keresd meg!
bandita
bandita picture
Ugyan ott vagyok, ahol eddig. Most elindul megy 20 másodpercet aztán újraindulgat. tápfesz megszakítás után megint megy. Labortápról nem indul el a rohadék, pedig megkapja a +5v ot és a -12őt is. Egyikről eszik 30ma-t,a másikról 10 körül. Lehet valami kondi bezárlatosodik vagy a processzor haldoklik? nincs ötletem:( Az LNK s-d feszültsége 300V, és a BP lábon 5.27V stabil. Amikor ujra indulgat akkor is. hmm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IC max tápfesz 265 V lehet
bandita
bandita picture
Nem akaro elkiabálni de a rohadék 1n5956b 200v zener helyére bevágtam egy bzt03c 200voltos supressort, és most nem indulgat újra. Bár nem tudom hogy viselkedik terhelés alatt. A régiben ahogy mondtad, dióda, ellenállás kondi volt. gondolom ez védte az ic-t a feszültségcsúcsok ellen. ebben az újban meg berakták ezt aszar zenert. Nagyon utálatos ez a l1799 széria. nem indul el labortápról(az eddigis összes verzió elindult) és ilyenek. Meg ennyit nem szívtam még domino val. Most a kérdés hogy jó lesz e. köszönömaz eddigi segítséget, üdv.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha ez volt, akkor ez egy vadi új nyűgje ennek a nagyon "túltervezett" mérnöki förmedvénynek...
Ha ezek után jó lesz, akkor a topik indítóba írd le ezt részletesen!
varga jano
varga jano picture
Javaslom , hogy fotózd le , ha lehetséges , az alkatrész és forrasztási oldalt egyaránt ! Akkor majd meghuhogjuk . Üdv jano
bandita
bandita picture
Szia! Köszönöm!
20 perc múlva ugrik a mosógépbe. Akkor majd kiderül...üdv
