Van egy ilyen :
http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1799_control_panel_sch.pdf/downlo...
whirpool programkapcsolóm, ahol annyira gyenge a táp, hogy motormozgatásnál újraindul a panel. Ajtót bezárja, szivattyút is tudja indítani, de ha már egy relé+triakvezérlés az már sok neki. A táp alacsonyabb frekvencián járhat a szokottnál, mert füllel halható a nyöszörgése. 400v/4,7u, 1000u, 330u, 47u, r22, 470uH cserén túl vagyok de nem változott. Holnap következnek a diódák, meg az lnk304. Szívesen fogadom az ötleteiteket, mert bosszantó, egy ilyen dolog miatt nem kész még a mosógép.
Köszi
András
Az érzés, amikor, kattan a relé és elindul a főmotor, és minden normálisan működik...
Most így utólag azt mondom megérte.
Megtévesztő körülmény, hogy egy darabig működött a táp, de egy idő után újraindulgatott, és terhelés hatására szintén újraindulgatott. Talán az LNK védelme szólalt meg egy idő után?
A végső megoldást a trafó impulzus tekercsével párhuzamosan, kettő szembe kapcsolt diódából a zener dióda cseréje jelentette.
Az egyik dióda egy UF4006, a másik ("a rohadék")1N5956B. Ez egy 200v-os zener. Ide betettem egy BZT03C-t, (ezt találtam itthon, akire rá mertem bízni az ügyet) Egyenlőre úgy néz ki működik.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/01/lnk304pn-whirlpool-repair-kit.jpg)
Ez csak most ugrott be!:
szia: TAZ-nak a P6KE200A-t vagy a bidirectional változatát, a P6KE200CA-t szoktam használni, az áramkör igénytől függően.
Látom ez (1N5956)csak sima Zener
Gratulálok.
Nekem egy LCD TV tápegységgel gyűlt meg a bajom. A vezérlő IC tápját egy dióda adta a trafóról, rámérve jó volt a dióda, de valahogyan mégsem működött jól, mert miután kicseréltem, megszűnt a hiba.
Az volt a TV hibája, hogy menet közben kikapcsolt, később viszont már be sem lehetett kapcsolni. Készenlétben még ment, de bekapcsoláskor leállt a táp.
Sok sikert: Jan
A rossz frekin való működést a trafó vagy az IC okozhatja.
Köszi, ettől tartottam(trafó). Cseréltem volna azt a trafót, de hogyan lehetne kiforrasztani kiforrasztó állomás nélkül? Se a huzal se az ónszippantó nem a tuti..hőlégfúvós állomás van. azzal valahogy? Üdv
szia: előtte még nézd meg, az IC D lábon van-e elég tápfesz.
Van ott soros dióda, és párhuzamos TAZdióda, ellenállás, kondi.
Ha a diódák vagy kondi átvezet, esélyes az IC hiba.
A fojtó nem forrasztáshibás?
A trafót hagyd utoljára.
Szia Bálint!
Folytót is cseréltem, túl vagyok az IC cserén, egy trafócserén, végig az a jelenség volt, hogy gyenge volt, majd egy idő után újraindulgatott. Végül eljutottam az általad említett diódákig (UFxxxx és 1N5xxxB supressor vagy zener). A zener gyanús volt (0.08v nyitó), beletettem egy másikat egy bontottból(0.133V nyitó), na azóta meg se nyikkan az egész szeparé. Próbáltam visszatenni a rég ugysesemmise. Összekéne törjem. Vagy valamit kezdjek a barátnőmmel. Nem tudom mi lehet még a baja...Lehet ez a védő supressoros rész. Meg most már az LNk is :(
Műhiba van benne! Keresd meg!
Ugyan ott vagyok, ahol eddig. Most elindul megy 20 másodpercet aztán újraindulgat. tápfesz megszakítás után megint megy. Labortápról nem indul el a rohadék, pedig megkapja a +5v ot és a -12őt is. Egyikről eszik 30ma-t,a másikról 10 körül. Lehet valami kondi bezárlatosodik vagy a processzor haldoklik? nincs ötletem:( Az LNK s-d feszültsége 300V, és a BP lábon 5.27V stabil. Amikor ujra indulgat akkor is. hmm.
szia: az IC max tápfesz 265 V lehet
Nem akaro elkiabálni de a rohadék 1n5956b 200v zener helyére bevágtam egy bzt03c 200voltos supressort, és most nem indulgat újra. Bár nem tudom hogy viselkedik terhelés alatt. A régiben ahogy mondtad, dióda, ellenállás kondi volt. gondolom ez védte az ic-t a feszültségcsúcsok ellen. ebben az újban meg berakták ezt aszar zenert. Nagyon utálatos ez a l1799 széria. nem indul el labortápról(az eddigis összes verzió elindult) és ilyenek. Meg ennyit nem szívtam még domino val. Most a kérdés hogy jó lesz e. köszönömaz eddigi segítséget, üdv.
Ha ez volt, akkor ez egy vadi új nyűgje ennek a nagyon "túltervezett" mérnöki förmedvénynek...
Ha ezek után jó lesz, akkor a topik indítóba írd le ezt részletesen!
Javaslom , hogy fotózd le , ha lehetséges , az alkatrész és forrasztási oldalt egyaránt ! Akkor majd meghuhogjuk . Üdv jano
Szia! Köszönöm!
20 perc múlva ugrik a mosógépbe. Akkor majd kiderül...üdv
