EMG 1556 nagyfesz oszcillátor tekercs menetszáma?
44 posts / 0 new
vasjozsi
vasjozsi picture
Üdv mindenkinek.
EMG 1556 szkóp nagyfesz oszcillátorának a menetszámaira lennék kíváncsi, mert újra kellene tekernem. Mivel be van öntve ez a dög, nem tudom leszámolni! Főleg a primer érdekelne!
nagyis
nagyis picture
Trafó javítás és kipróbálás kapcsán mutatok egy kis egyszerű tesztelő blocking oszcillátort.
Ezzel ki lehet próbálni külön a trafót még beépítés előtt. De gondolom ezzel nem mondok újat...
A szépséget és a precizitást ne nézzétek, nem minden munkám ilyen.
A másik kép érdekessége , a frekvenciamérő a működő táp mellett úgy mutatja az üzemi frekvenciát hogy nincs hozzá
csatlakoztatva. Igaz hogy a doboza műanyag a mérő nincs árnyékolva.
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Ha semmi megoldás nem lesz, tudok induktivitást mérni vassal, vagy anélkül. Van itt 2 gép de szét kell szedni. Lehet, hogy drótátmérőt is tudok levenni.
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Köszönöm a lehetőséget, úgy néz ki a helyzet, hogy egy koléga elküldte a primert. Már csak a szekunder van hátra.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Őket hívd,
06-1-négyszáznégy-9697, vagy
harminc-kettőnegyvenegy-9848
Régi EMG-s
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Köszönöm az ötletet, alkalmasint élni fogok vele
nagyis
nagyis picture
Szia !
Szerintem a szekunder érdekelne, az van beöntve. Mi vele a baj, zárlatos ?
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
A helyzet rosszabb, mert egy igenhülye, kioperálta belőle! Így aztán vagy találok, vagy csinálok. Ezért kell a primer és a szekunder is.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Primerek:
- Múnkatekercs : 4 t. (1-2 kivezetések)
- Visszacsatoló: 2 t. (3-4 kivez.)
Feri
File csatolás:
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Király vagy koléga!
nagyis
nagyis picture
Szia !
Ha jól dolgoztál, valami hasonló lesz.
nagyis
nagyis picture
Szia !
Indulásnak egy pár kép.
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Szép az eredeti, valami hasonlót kell bűvészkednem nekem is.
SzBálint
SzBálint picture
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Köszi az ötletet, de térképem van. Az alkatrész lista meg nem közöl menetszám adatot.
Kari
Kari picture
Szia VJ!
Viszont itt (ID:286073)megolvashatnad Tranzix pdf-linkjeben az esetleges megoldasod...
Kari
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Köszi. Jó ötlet
nagyis
nagyis picture
Szia !
A TRANZIX pdf linkje nem erről a trafóról szól. Ettől igencsak félni kell. Két teflon csészébe kereszttekercseléssel
0,15-0,20 mm körüli selyem/zománc szigetelésű huzalból készített és igen speciális műgyantával kiöntött tekercsről van szó.
És még "hab a tortán" a két tekercskomplexum össze van kötve egymással és a két vég közötti potenciál különbség 4,4kV ! Szerintem azért van kereszttekercseléssel is készítve.
Ez a nagy feszültség még 5X sokszorozóra kerül. A végeredmény 22 kV a KS cső gyorsító elektródájára aminek csatlakozó szerelvénye ugyancsak teflonból készült. Ez az egy EMG oszcilloszkóp KS csöve működik ekkora gyorsítófeszültséggel.
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Kösz az infót, sajnos képben vagyok. Szívok is miatta. A vége úgyis az lesz, hogy szereznem kell egy bontottat. Úgy néz ki, hogy van esély rá!
Kari
Kari picture
Szia VJ!
Jutottal valamire-hogy all a tema?
Ippeg belefutottam ebbe az oldalba-van nehany jo elkepzelesük/javaslatuk mehsejt & kosar(!) tekercsek kezi elkeszitesere_ sztem meger egy kis elmelkedest :-)
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari !
Itt a megoldás, nem lehetetlen elkészíteni !
https://www.youtube.com/watch?v=FIOocMoRsYQ
File csatolás:
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Szia Kari!
Alaphangon szólva is gyönyörű! Szereztem egy eredetit.
Kari
Kari picture
Persze, hogy nem lehetetlen-tudjuk azt sokan, megsem sok keszül el belöle :-)
Node asszem ennel egyszerübben aligha lehet megtenni_kerdes; mit tett V.J.?
Kari
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Hihetetlen ötletes! Asszem, megcsinálom, már csak diliből is!
nagyis
nagyis picture
Szia !
Láttam én is a linkelt favázas gépet, de úgy gondoltam ha építésbe kezdenék a másikat választanám.
VJ szerintem feladta a projektet, visszatette a polcra porosodni.Amúgy nem sűrűn látogat bennünket, legutóbb 2 hete tette
tiszteletét.
Üdv és szép napot !
Kari
Kari picture
Hallo_leltem meg 1 erdekesseget_1952-böl!
A cikk iroja lelkesedik a gepezet precizitasarol, nekem erdekes-ötletes megoldasnak tünik a szivkerek & excenter kombinalasa :-)
Kari
nagyis
nagyis picture
Precíz szerkezet,a szívkerékhez CNC is szükségeltetik. Ezt inkább úgy nézem mint érdekesség a múltból.
A nomogram viszont hasznos, kinyomtatod és elég egy vonalzó és máris képben vagy rezgőkörileg. Azért nem árt egy
LCM sem. Kettőt is készítettem LCM-1 https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1 és LCM-3. Az elsőt annak ellenére hogy kevesebbet tud többet használom.
Kari
Kari picture
Hallo nagyis!
Anno nagy slager volt a R&S "HF-Tapetaja", igen jol hasznalhato A3-as Nomogramm, joval több tartalommal mint az itteni_elvileg valamely lemezemen meglenne, ha 1x kezem ügyebe kerül, mint pdf, csak feltöltöm majd. Különben a svajciak sem hinnem, hogy sok CNC-vel keszitettek volna 52-ben a szivkereküket, de nemtom miota letezik..
Meg egy orosz epitesre is leltem ök a 20:21-es attetelt talaltak megfelelönek, nem rosz, föleg az Antik Radios restauralos oldaluk ahol megjelent 1 ujabb valtozatban.
Viszont (befejezeskent)talaltam a nemet Radiomuseum cikkei közt egy portugal Mehsejt tekercselö restauralasrol szolo igen kimeritö irast, jol belementek az elmeletbe is, hogy mekkora atteteli viszonyok kellenek_ itt a 100 a 102Hz-t talaltak jonak a Lissajous kiserleteik soran amit a beallitott geppel szepen vissza is igazoltak, erdemes vegig olvasni-nezni...
Nos, asszem elegge szet offoltuk VJ topikjat-bocs Jozsi- de annyira talan megsem volt ez haszontalan irka-firka.
Jokat-Kari
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi Szevasztok!
Miután besültem az E vasakkal, szereztem egy eredetit. Azóta már meg is vették a szkópot. Köszönöm mindenkinek. Hatalmas volt a segítségetek. Igazán! Lenyűgöző, hogy miket tudtok felhajtani!
SzBálint
SzBálint picture
szia: írhatnád a címben is, hogy MEGOLDVA.
Kari
Kari picture
Hali!
Igen, tegnap en is neztem, hogy màr 2-hete nem lepett be, ill. ugyanugy a masikat epitenem meg; könnyebb mas meretekre valo atallithatosaga miatt, söt azt is a "szivkerek kivitelü tovalökönccel", szamomra joval szimpatikusabb huzalvezetese miatt...
Kari
nagyis
nagyis picture
Nekem annyira megtetszett a szerkezet, és a végeredmény tekercs hogy erősen barátkozom a gondolattal belevágok a megvalósításába. Van egy két orosz fojtó tekercsem ami egy nagy értékű 1/2 wattos ellenállásra készítettek az is nagyon tetszik. Ez a topik is megerősített benne mert ugyan még most sikerült a nagyfesz trafó megjavítása, de komolyabb zárlat
esetén már meg kellene tekercselni, és csak ezzel a technológiával lehetne ezt az EMG típust. A többinek jóval alacsonyabb
a gyorsítófeszültség igénye és nincs olyan nagy potenciál különbség a tekercs kezdő és végpontja között.
Azonkívül szinte lehetetlen 5 mm körüli szélességű 8-900 menetszámú tekercset készíteni hagyományos menet menet mellé és soronkénti szigetelés módszerrel csak ezzel a technikával.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali-akkor dalra fel!
Nem oly katasztrofa az a reteges szigeteles sem, hisz egytizedesböl is "csak" ugy 20 reteg körül kellene hozza :-) (igaz a kivezeteseinek szigetelese kritikusabbnak tünik)
Kari
Kari
Kari picture
Szia VJ-csak semmi depizeskishitüseg: mas is csak vizzel föz! :-)
Vannak megoldas leirasok, igaz ez pl. hollandul; ök 14KV-ig küzdöttek, s valahol benne lenne a szövegben, hogy mely PU-al öntötte ki a sokszorozojat. +HV-CASCADE,PM3264- utanepites-PU kiöntes,holland _A Robnor EL171C termeke kellene,hogy legyen. Az ara sem okvetlen egetverö; 270gr-os csomagolas 3KFt körül van. Eredmenyeset!!
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari !
El kell a biztató szó. A műgyanta ha hozzá is jut az ember fia, az rendben is van. De mi lesz a kereszttekercseléssel ?
Azt is meg lehet oldani de gép kell hozzá. Az egymás melletti tekercselés és soronkénti szigetelés helyszűke /mind szélességben mind magasságban/miatt elvetendő. Maradna még egy lehetőség másik transzformátor pl sorkimenő csak az meg nem fér el a dobozban.
Kari
Kari picture
Szia nagyis!
Nem hinnem, hogy a kereszttekercselesnek kissebb hely kellene mint az egymas mellett par menet, s retegszigeteles közöttük, különben az hogy nezneki, az lenne a mehsejt tekrenc? Radio restauratorok, mint Emilünk pl. (7PJ)? 24621-es hsz.
Ugylatom, hogy az tekercseklesi mod a mehsejtre erösen hasonlithato...
A "Radiamatör topikban" volt:
"schlumberger 2007.03.07 Creative Commons License 9619
Ahol nagy a szükség, közel a segítség!
Rádiótechnika 1954. febr.46.old. Méhsejttekercselő gép
RT 1955. ápr.87.old. A legegyszerűbb kereszttekercselő gép
RT 1959. dec.359.old Méhsejt tekercselő"
Csak rajta van valamelyik azokon a bithordozókon!
Hátha találsz benne jó ötleteket! Azért, mert régi, még lehet jó!
Nagyobb gond szerintem a tiszta munkavegzese, alkoholos mosas kiöntes elött, de azt meg vakumban elvegezni-különben csalodast okoz az eredmeny.
Ezt a gyantat meg zokszo nelkül megkapod, csak a szallitas lehet draga lesz.
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari !
Szerencsére nem nekem kell, abban teljesen igazad van hogy elvileg nem foglalna több helyet, ha el lehetne kézzel
ilyen keskeny gyűrű alakban készíteni. Ha egymás mellé tekered a huzalt és soronként szigeteled a tekercs két szélétől
legalább 1 mm-rel túl kell érjen a szigetelő papír ? mert különben lecsúszik illetve az egymás alatti tekercsrészek
között áthúzás keletkezik. A kereszttekercselés /méhsejt/ több előnnyel rendelkezik kapacitásszegény és ami lényeges itt
öntartó, egyik menet fogja a másikat nem csúszik szét. Sajnos mindkét megoldás gépet igényel, vagy az első jó szemet biztos kezet, nagy türelmet és egy kézi tekercselő alkalmatosságot.
Mint látod nem kevés menetről van szó. A primer 3-4 menet, ez pedig 2,2 kV-ot szolgáltat. A kapcsoló üzemű táp 55 KHz
körüli frekvencián jár, a tápfeszültsége 24 V DC
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
nagyis
nagyis picture
Szia Tranzix !
Előbb is küldhetted volna ezeket a linkeket, mert én már javítottam mint a képekből látod a szekunder tekercset anno.
Történt hogy a műgyantába beöntött és a tekercs síkja fölött kivezetett kezdő kivezetés / persze máshol nem is lehetett
volna kivezetni/ ami egyszerű mipolán /műanyag/ csőbe volt bújtatva, a tekercs vége felé ahol már 2 kV-ok "gyülekeznek"
áthúzott az egész gyanta+olvadt cső vezetővé vált és onnantól vége is lett.
Az volt a nagy szerencsém hogy ki tudtam kaparni az égett részt, valamennyit sikerült a kivezetésből elérnem amihez
hozzá tudtam forrasztani egy vékony huzaldarabot. De honnan vegyek egy 1 mm vastag teflon csövet, mert úgy gondoltam
alább nem adom.Megoldás : BRG rádióból bontott semi-rigid árnyékolt kábel belső erének szigetelése !
Következett a műgyanta ami próba szerencse GEMINI két komponensű parkettlakk bevált.
A csatolt képen a zárlat látható.
peterpan
peterpan picture
Hogy a probléma fokozódni tudjon, néhány kép a régi idők (Ezermester 1963 01) megoldásaiból: Üdv.: PP
nagyis
nagyis picture
Szia !
Igen erről beszéltem, minden műhelybe elkelne egy ilyen vagy hasonló gép.
Jó hogy felhívtad a figyelmem, szétnézek a hirdetésekben hátha valakinek van felesleges.
nagyis
nagyis picture
Szia Bálint !
A link csak a függőleges erősítő fiók gépkönyve EMG 15565 TR 4728 Az anyagép EMG 1556 TR 4658, a két csatornás vízszintes eltérítő
fiók EMG 15566 TR4729.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vagy TR4658?
Kari
Kari picture
Hali Balint!
Ha nem is az SM-ben, de nemreg valamely topikban volt rola szo (vagy masik EMG szkoprol?), talan Kumi/Peterpan belinkelt/irt ra egy megoldast...
Kari
Volt 1 eve a HE-n egy hirdetes-talan? Itt meg a vege fele Tranzix linkelt egy pdf iromanyt.
