Üdv mindenkinek.
EMG 1556 szkóp nagyfesz oszcillátorának a menetszámaira lennék kíváncsi, mert újra kellene tekernem. Mivel be van öntve ez a dög, nem tudom leszámolni! Főleg a primer érdekelne!
2015, January 6 - 11:06
#1
Trafó javítás és kipróbálás kapcsán mutatok egy kis egyszerű tesztelő blocking oszcillátort.
Ezzel ki lehet próbálni külön a trafót még beépítés előtt. De gondolom ezzel nem mondok újat...
A szépséget és a precizitást ne nézzétek, nem minden munkám ilyen.
A másik kép érdekessége , a frekvenciamérő a működő táp mellett úgy mutatja az üzemi frekvenciát hogy nincs hozzá
csatlakoztatva. Igaz hogy a doboza műanyag a mérő nincs árnyékolva.
Szia
Ha semmi megoldás nem lesz, tudok induktivitást mérni vassal, vagy anélkül. Van itt 2 gép de szét kell szedni. Lehet, hogy drótátmérőt is tudok levenni.
vasjozsi
Köszönöm a lehetőséget, úgy néz ki a helyzet, hogy egy koléga elküldte a primert. Már csak a szekunder van hátra.
szia:
Őket hívd,
06-1-négyszáznégy-9697, vagy
harminc-kettőnegyvenegy-9848
Régi EMG-s
vasjozsi
Köszönöm az ötletet, alkalmasint élni fogok vele
Szia !
Szerintem a szekunder érdekelne, az van beöntve. Mi vele a baj, zárlatos ?
vasjozsi
A helyzet rosszabb, mert egy igenhülye, kioperálta belőle! Így aztán vagy találok, vagy csinálok. Ezért kell a primer és a szekunder is.
Primerek:
- Múnkatekercs : 4 t. (1-2 kivezetések)
- Visszacsatoló: 2 t. (3-4 kivez.)
Feri
vasjozsi
Király vagy koléga!
Szia !
Ha jól dolgoztál, valami hasonló lesz.
Szia !
Indulásnak egy pár kép.
vasjozsi
Szép az eredeti, valami hasonlót kell bűvészkednem nekem is.
szia:SM itt van a Tanyán,
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=EMG%201556&kategoria=&kat2=all
vasjozsi
Köszi az ötletet, de térképem van. Az alkatrész lista meg nem közöl menetszám adatot.
Szia VJ!
Viszont itt (ID:286073)megolvashatnad Tranzix pdf-linkjeben az esetleges megoldasod...
Kari
vasjozsi
Köszi. Jó ötlet
Szia !
A TRANZIX pdf linkje nem erről a trafóról szól. Ettől igencsak félni kell. Két teflon csészébe kereszttekercseléssel
0,15-0,20 mm körüli selyem/zománc szigetelésű huzalból készített és igen speciális műgyantával kiöntött tekercsről van szó.
És még "hab a tortán" a két tekercskomplexum össze van kötve egymással és a két vég közötti potenciál különbség 4,4kV ! Szerintem azért van kereszttekercseléssel is készítve.
Ez a nagy feszültség még 5X sokszorozóra kerül. A végeredmény 22 kV a KS cső gyorsító elektródájára aminek csatlakozó szerelvénye ugyancsak teflonból készült. Ez az egy EMG oszcilloszkóp KS csöve működik ekkora gyorsítófeszültséggel.
vasjozsi
Kösz az infót, sajnos képben vagyok. Szívok is miatta. A vége úgyis az lesz, hogy szereznem kell egy bontottat. Úgy néz ki, hogy van esély rá!
Szia VJ!
Jutottal valamire-hogy all a tema?
Ippeg belefutottam ebbe az oldalba-van nehany jo elkepzelesük/javaslatuk mehsejt & kosar(!) tekercsek kezi elkeszitesere_ sztem meger egy kis elmelkedest :-)
Kari
Szia Kari !
Itt a megoldás, nem lehetetlen elkészíteni !
https://www.youtube.com/watch?v=FIOocMoRsYQ
vasjozsi
Szia Kari!
Alaphangon szólva is gyönyörű! Szereztem egy eredetit.
Persze, hogy nem lehetetlen-tudjuk azt sokan, megsem sok keszül el belöle :-)
Node asszem ennel egyszerübben aligha lehet megtenni_kerdes; mit tett V.J.?
Kari
vasjozsi
Hihetetlen ötletes! Asszem, megcsinálom, már csak diliből is!
Szia !
Láttam én is a linkelt favázas gépet, de úgy gondoltam ha építésbe kezdenék a másikat választanám.
VJ szerintem feladta a projektet, visszatette a polcra porosodni.Amúgy nem sűrűn látogat bennünket, legutóbb 2 hete tette
tiszteletét.
Üdv és szép napot !
Hallo_leltem meg 1 erdekesseget_1952-böl!
A cikk iroja lelkesedik a gepezet precizitasarol, nekem erdekes-ötletes megoldasnak tünik a szivkerek & excenter kombinalasa :-)
Kari
Precíz szerkezet,a szívkerékhez CNC is szükségeltetik. Ezt inkább úgy nézem mint érdekesség a múltból.
A nomogram viszont hasznos, kinyomtatod és elég egy vonalzó és máris képben vagy rezgőkörileg. Azért nem árt egy
LCM sem. Kettőt is készítettem LCM-1 https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1 és LCM-3. Az elsőt annak ellenére hogy kevesebbet tud többet használom.
Hallo nagyis!
Anno nagy slager volt a R&S "HF-Tapetaja", igen jol hasznalhato A3-as Nomogramm, joval több tartalommal mint az itteni_elvileg valamely lemezemen meglenne, ha 1x kezem ügyebe kerül, mint pdf, csak feltöltöm majd. Különben a svajciak sem hinnem, hogy sok CNC-vel keszitettek volna 52-ben a szivkereküket, de nemtom miota letezik..
Meg egy orosz epitesre is leltem ök a 20:21-es attetelt talaltak megfelelönek, nem rosz, föleg az Antik Radios restauralos oldaluk ahol megjelent 1 ujabb valtozatban.
Viszont (befejezeskent)talaltam a nemet Radiomuseum cikkei közt egy portugal Mehsejt tekercselö restauralasrol szolo igen kimeritö irast, jol belementek az elmeletbe is, hogy mekkora atteteli viszonyok kellenek_ itt a 100 a 102Hz-t talaltak jonak a Lissajous kiserleteik soran amit a beallitott geppel szepen vissza is igazoltak, erdemes vegig olvasni-nezni...
Nos, asszem elegge szet offoltuk VJ topikjat-bocs Jozsi- de annyira talan megsem volt ez haszontalan irka-firka.
Jokat-Kari
vasjozsi Szevasztok!
Miután besültem az E vasakkal, szereztem egy eredetit. Azóta már meg is vették a szkópot. Köszönöm mindenkinek. Hatalmas volt a segítségetek. Igazán! Lenyűgöző, hogy miket tudtok felhajtani!
szia: írhatnád a címben is, hogy MEGOLDVA.
Hali!
Igen, tegnap en is neztem, hogy màr 2-hete nem lepett be, ill. ugyanugy a masikat epitenem meg; könnyebb mas meretekre valo atallithatosaga miatt, söt azt is a "szivkerek kivitelü tovalökönccel", szamomra joval szimpatikusabb huzalvezetese miatt...
Kari
Nekem annyira megtetszett a szerkezet, és a végeredmény tekercs hogy erősen barátkozom a gondolattal belevágok a megvalósításába. Van egy két orosz fojtó tekercsem ami egy nagy értékű 1/2 wattos ellenállásra készítettek az is nagyon tetszik. Ez a topik is megerősített benne mert ugyan még most sikerült a nagyfesz trafó megjavítása, de komolyabb zárlat
esetén már meg kellene tekercselni, és csak ezzel a technológiával lehetne ezt az EMG típust. A többinek jóval alacsonyabb
a gyorsítófeszültség igénye és nincs olyan nagy potenciál különbség a tekercs kezdő és végpontja között.
Azonkívül szinte lehetetlen 5 mm körüli szélességű 8-900 menetszámú tekercset készíteni hagyományos menet menet mellé és soronkénti szigetelés módszerrel csak ezzel a technikával.
Hali-akkor dalra fel!
Nem oly katasztrofa az a reteges szigeteles sem, hisz egytizedesböl is "csak" ugy 20 reteg körül kellene hozza :-) (igaz a kivezeteseinek szigetelese kritikusabbnak tünik)
Kari
Szia VJ-csak semmi depizeskishitüseg: mas is csak vizzel föz! :-)
Vannak megoldas leirasok, igaz ez pl. hollandul; ök 14KV-ig küzdöttek, s valahol benne lenne a szövegben, hogy mely PU-al öntötte ki a sokszorozojat. +HV-CASCADE,PM3264- utanepites-PU kiöntes,holland _A Robnor EL171C termeke kellene,hogy legyen. Az ara sem okvetlen egetverö; 270gr-os csomagolas 3KFt körül van. Eredmenyeset!!
Kari
Szia Kari !
El kell a biztató szó. A műgyanta ha hozzá is jut az ember fia, az rendben is van. De mi lesz a kereszttekercseléssel ?
Azt is meg lehet oldani de gép kell hozzá. Az egymás melletti tekercselés és soronkénti szigetelés helyszűke /mind szélességben mind magasságban/miatt elvetendő. Maradna még egy lehetőség másik transzformátor pl sorkimenő csak az meg nem fér el a dobozban.
Szia nagyis!
Nem hinnem, hogy a kereszttekercselesnek kissebb hely kellene mint az egymas mellett par menet, s retegszigeteles közöttük, különben az hogy nezneki, az lenne a mehsejt tekrenc? Radio restauratorok, mint Emilünk pl. (7PJ)? 24621-es hsz.
Ugylatom, hogy az tekercseklesi mod a mehsejtre erösen hasonlithato...
A "Radiamatör topikban" volt:
"schlumberger 2007.03.07 Creative Commons License 9619
Ahol nagy a szükség, közel a segítség!
Rádiótechnika 1954. febr.46.old. Méhsejttekercselő gép
RT 1955. ápr.87.old. A legegyszerűbb kereszttekercselő gép
RT 1959. dec.359.old Méhsejt tekercselő"
Csak rajta van valamelyik azokon a bithordozókon!
Hátha találsz benne jó ötleteket! Azért, mert régi, még lehet jó!
Nagyobb gond szerintem a tiszta munkavegzese, alkoholos mosas kiöntes elött, de azt meg vakumban elvegezni-különben csalodast okoz az eredmeny.
Ezt a gyantat meg zokszo nelkül megkapod, csak a szallitas lehet draga lesz.
Kari
Szia Kari !
Szerencsére nem nekem kell, abban teljesen igazad van hogy elvileg nem foglalna több helyet, ha el lehetne kézzel
ilyen keskeny gyűrű alakban készíteni. Ha egymás mellé tekered a huzalt és soronként szigeteled a tekercs két szélétől
legalább 1 mm-rel túl kell érjen a szigetelő papír ? mert különben lecsúszik illetve az egymás alatti tekercsrészek
között áthúzás keletkezik. A kereszttekercselés /méhsejt/ több előnnyel rendelkezik kapacitásszegény és ami lényeges itt
öntartó, egyik menet fogja a másikat nem csúszik szét. Sajnos mindkét megoldás gépet igényel, vagy az első jó szemet biztos kezet, nagy türelmet és egy kézi tekercselő alkalmatosságot.
Mint látod nem kevés menetről van szó. A primer 3-4 menet, ez pedig 2,2 kV-ot szolgáltat. A kapcsoló üzemű táp 55 KHz
körüli frekvencián jár, a tápfeszültsége 24 V DC
Ha ráférne:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=605992&utm_source=depo...
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/01528_0_5x0_8_mm_szilikon_szigetelo_cso
Szia Tranzix !
Előbb is küldhetted volna ezeket a linkeket, mert én már javítottam mint a képekből látod a szekunder tekercset anno.
Történt hogy a műgyantába beöntött és a tekercs síkja fölött kivezetett kezdő kivezetés / persze máshol nem is lehetett
volna kivezetni/ ami egyszerű mipolán /műanyag/ csőbe volt bújtatva, a tekercs vége felé ahol már 2 kV-ok "gyülekeznek"
áthúzott az egész gyanta+olvadt cső vezetővé vált és onnantól vége is lett.
Az volt a nagy szerencsém hogy ki tudtam kaparni az égett részt, valamennyit sikerült a kivezetésből elérnem amihez
hozzá tudtam forrasztani egy vékony huzaldarabot. De honnan vegyek egy 1 mm vastag teflon csövet, mert úgy gondoltam
alább nem adom.Megoldás : BRG rádióból bontott semi-rigid árnyékolt kábel belső erének szigetelése !
Következett a műgyanta ami próba szerencse GEMINI két komponensű parkettlakk bevált.
A csatolt képen a zárlat látható.
Hogy a probléma fokozódni tudjon, néhány kép a régi idők (Ezermester 1963 01) megoldásaiból: Üdv.: PP
Szia !
Igen erről beszéltem, minden műhelybe elkelne egy ilyen vagy hasonló gép.
Jó hogy felhívtad a figyelmem, szétnézek a hirdetésekben hátha valakinek van felesleges.
Szia Bálint !
A link csak a függőleges erősítő fiók gépkönyve EMG 15565 TR 4728 Az anyagép EMG 1556 TR 4658, a két csatornás vízszintes eltérítő
fiók EMG 15566 TR4729.
üdv: vagy TR4658?
Hali Balint!
Ha nem is az SM-ben, de nemreg valamely topikban volt rola szo (vagy masik EMG szkoprol?), talan Kumi/Peterpan belinkelt/irt ra egy megoldast...
Kari
Volt 1 eve a HE-n egy hirdetes-talan? Itt meg a vege fele Tranzix linkelt egy pdf iromanyt.
