A fenti készülék már a kazetta közepétől elkezd nyávogni. A görgők kinézetre jónak látszanak. Maga a készülék sem lestrapált, látszik hogy alig volt használva és vigyáztak rá.
Talán a görgők cseréje esetleg segítene rajta? Hol lehet ilyet venni? Vagy valami komolyabb problémája van.
Alfonz
Gratulálok.
Memmyiért,és hol vettél, hozzá gumigörgöt, ha publikus?
Ebit
Szia !
Elég profi cucc ez, még nem láttam belülről ilyet...
Kiss
Szia
Kb 1-hete végeztem a studerem műszeres ellenőrzését kíváncsiságból ugyan az a
mechanika mint a tiédben.Ez a mechanika semmihez nem hasonlít amit valaha is
láttunk.4-db közvetlen hajtású svájci tehát hihetetlenül precíz megbízható és
kifizethetetlenül drága motor dolgozik benne.A szalag sebessége zárt hurkú
szabályozás stabilizálja ha jól emlékszem kvarc stabil.A mérés ezt igazolja.
A szalag feszítés a csévélő motorok előfeszítésével végzik. Hiba kizárt.
A nyávogás legvalószínűbb oka a nyomógörgők. Nem olcsón adják hozzá.
De lehet hogy más típus is jó hozzá.A cucc a gyártó szerint 4-évi fejlesztő
munka eredménye.Különleges kuriózum a kompakt kazettás mechanikák között.
Nem tartom valószínűnek hogy meghibásodott.A görgő csere segíteni fog.
Üdv Kiss
A görgő cseréje valóban megoldotta a problémát. Bár csak két kazettát volt időm meghallgatni, úgy tűnik rendesen szól.
Azért nem hittem a csere sikerében, mert az eredeti tapintásra, és persze szemre is jónak látszott, de tévedtem.
Itt szeretném mindenkinek megköszönni a segítő tanácsokat, hozzászólásokat.
Alfonz
Szia.
Azért ne dőlj hátra mert a görgő hibánál inkább az eleje nyávog, de lehet szerencséd volt és a sok állás után észhez tért a kuplung a nyaggatástól.
Ebben nincs mechanikus kuplung. Minden direct drive.
Nem tette, be a linket.
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_B215/ tartalma
Közvetlen meghajtású motorok vannak benne.
Most került hozzád?
Próbáld meg járatni, valamilyen, régi - nem szoros- kazettával.
Itt találsz hozzá olvasnivalót:
Nemrég került hozzám, ahogy írtam nem egy lestrapált készülék.
Mind a négy motor könnyen forgatható, akár kézzel is a "capstan" tengely megforgatásával.
Lehet, hogy mégis a görgő a hibás, rendeltem egy párat belőle.
Hétfőn érkezik meg, és megírom mi lett az eredmény.
Köszönöm a linket.
Szivesen.
Szerintem, nem a görgö a hibás, mert azt irtad, csak középen nyávog, de hétfő után , megtudjuk.
üdv: lehet a motor melegedésétől, tápfesz gyengeségtől, a lefutóorsó helytelen fékezésétől, rossz kazettától is.
Szia.
Vagy a görgőt szorító rugó. Nem lehet állítani? Ami linket küldtem abban benne van hogy hogy kell szétszedni. :)
Elsőkörben, én egy alapos tisztitást javasolnék, motor kenéssel együtt.
Ez nem vezet eredményre, érdemes további hibákat keresni.
Kuplung, motor mérése terhelt állapotban, stb/
Üdvözlet.
Lehet a meghajtó motor sebességszabályzása is hibás(vezérlő tranyó hiba-motor melegedés,motorhiba-kollektor-szénkefe, sebességállító poti kontakthibája), meg kikeményedett/lágyult ékszíjj.
Sok sikert.
üdv D A
Én is attól tartok, hogy a motor és környéke a problémás. Görgőt még csak vennék, de ha más gond van vele, akkor kidobott pénz. A motort nem könnyű kiszedni, elég jól beépítették.
Igazából semmi sem melegszik, minden normál hőmérsékletű.
Ha nem akarsz vele babrálni, megveszem így, ahogy van.
szia: ha szíjhajtású a lendkerék, először a szíjat cserélném.
A hátsó tengely fékezését okvetlenül ellenőrizni kell
Azért ha már fényes és kemény, akkor a görgő cserélendő. A www.amatorbolt.hu-ban van egy nagy zsáknyi belőle.
Ha utána is nyávog, nyomatékmérő kazettát bele!
De lehet az is, hogy csak melegszik valami.
Szia.
A leírtakból kuplung hibára következtetek. Görgő van Itt és Itt dögivel.
szia: ennyért meg is veszik?
Szia.
Az mondják gyengül a Forint, no de ennyire?
T. Laci
Szia.
Persze hogy kuplung, vagy a kazetta másik felén macskazene van. :) A görgő ilyenkor már könnyebben húz így kiesik a hibaforrásból!
De van róla újság lehet válogatni.
https://www.google.hu/search?q=Revox+B215&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=...
