Revox B215 nyávog - megoldódott
23 posts / 0 new
senki
senki picture
A fenti készülék már a kazetta közepétől elkezd nyávogni. A görgők kinézetre jónak látszanak. Maga a készülék sem lestrapált, látszik hogy alig volt használva és vigyáztak rá.
Talán a görgők cseréje esetleg segítene rajta? Hol lehet ilyet venni? Vagy valami komolyabb problémája van.
Alfonz
Ebit
Ebit picture
Gratulálok.
Memmyiért,és hol vettél, hozzá gumigörgöt, ha publikus?
Ebit
zgyula
zgyula picture
Szia !
Elég profi cucc ez, még nem láttam belülről ilyet...
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
Kb 1-hete végeztem a studerem műszeres ellenőrzését kíváncsiságból ugyan az a
mechanika mint a tiédben.Ez a mechanika semmihez nem hasonlít amit valaha is
láttunk.4-db közvetlen hajtású svájci tehát hihetetlenül precíz megbízható és
kifizethetetlenül drága motor dolgozik benne.A szalag sebessége zárt hurkú
szabályozás stabilizálja ha jól emlékszem kvarc stabil.A mérés ezt igazolja.
A szalag feszítés a csévélő motorok előfeszítésével végzik. Hiba kizárt.
A nyávogás legvalószínűbb oka a nyomógörgők. Nem olcsón adják hozzá.
De lehet hogy más típus is jó hozzá.A cucc a gyártó szerint 4-évi fejlesztő
munka eredménye.Különleges kuriózum a kompakt kazettás mechanikák között.
Nem tartom valószínűnek hogy meghibásodott.A görgő csere segíteni fog.
Üdv Kiss
senki
senki picture
A görgő cseréje valóban megoldotta a problémát. Bár csak két kazettát volt időm meghallgatni, úgy tűnik rendesen szól.
Azért nem hittem a csere sikerében, mert az eredeti tapintásra, és persze szemre is jónak látszott, de tévedtem.
Itt szeretném mindenkinek megköszönni a segítő tanácsokat, hozzászólásokat.
Alfonz
city217
city217 picture
Szia.
Azért ne dőlj hátra mert a görgő hibánál inkább az eleje nyávog, de lehet szerencséd volt és a sok állás után észhez tért a kuplung a nyaggatástól.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ebben nincs mechanikus kuplung. Minden direct drive.
Ebit
Ebit picture
Ebit
Ebit picture
Közvetlen meghajtású motorok vannak benne.
Most került hozzád?
Próbáld meg járatni, valamilyen, régi - nem szoros- kazettával.
Itt találsz hozzá olvasnivalót:
senki
senki picture
Nemrég került hozzám, ahogy írtam nem egy lestrapált készülék.
Mind a négy motor könnyen forgatható, akár kézzel is a "capstan" tengely megforgatásával.
Lehet, hogy mégis a görgő a hibás, rendeltem egy párat belőle.
Hétfőn érkezik meg, és megírom mi lett az eredmény.
Köszönöm a linket.
Ebit
Ebit picture
Szivesen.
Szerintem, nem a görgö a hibás, mert azt irtad, csak középen nyávog, de hétfő után , megtudjuk.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: lehet a motor melegedésétől, tápfesz gyengeségtől, a lefutóorsó helytelen fékezésétől, rossz kazettától is.
city217
city217 picture
Szia.
Vagy a görgőt szorító rugó. Nem lehet állítani? Ami linket küldtem abban benne van hogy hogy kell szétszedni. :)
Ebit
Ebit picture
Elsőkörben, én egy alapos tisztitást javasolnék, motor kenéssel együtt.
Ez nem vezet eredményre, érdemes további hibákat keresni.
Kuplung, motor mérése terhelt állapotban, stb/
domeattila
domeattila picture
Üdvözlet.
Lehet a meghajtó motor sebességszabályzása is hibás(vezérlő tranyó hiba-motor melegedés,motorhiba-kollektor-szénkefe, sebességállító poti kontakthibája), meg kikeményedett/lágyult ékszíjj.
Sok sikert.
üdv D A
senki
senki picture
Én is attól tartok, hogy a motor és környéke a problémás. Görgőt még csak vennék, de ha más gond van vele, akkor kidobott pénz. A motort nem könnyű kiszedni, elég jól beépítették.
Igazából semmi sem melegszik, minden normál hőmérsékletű.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Ha nem akarsz vele babrálni, megveszem így, ahogy van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha szíjhajtású a lendkerék, először a szíjat cserélném.
A hátsó tengely fékezését okvetlenül ellenőrizni kell
Multi Multiplikátó
Azért ha már fényes és kemény, akkor a görgő cserélendő. A www.amatorbolt.hu-ban van egy nagy zsáknyi belőle.
Ha utána is nyávog, nyomatékmérő kazettát bele!
De lehet az is, hogy csak melegszik valami.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
A leírtakból kuplung hibára következtetek. Görgő van Itt és Itt dögivel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennyért meg is veszik?
öreg_rutinos
Szia.
Az mondják gyengül a Forint, no de ennyire?
T. Laci
city217
city217 picture
Szia.
Persze hogy kuplung, vagy a kazetta másik felén macskazene van. :) A görgő ilyenkor már könnyebben húz így kiesik a hibaforrásból!
De van róla újság lehet válogatni.
https://www.google.hu/search?q=Revox+B215&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=...
