SuperPad 6 Tábla gép alaphelyzetbe nem lehett vissza állítani, semmit nem lehet törölni róla. [MEGOLDVA!]
20 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Egy kollégám táblagépét semmilyen lehetőséggel sem lehet a gyári állapotra vissza állítani.
Próbáltam Recovery menüből a vissza állítást, a szofvert innen újra telepíteni, PC-ről flashalni,
Ha SD-ről próbálom meg olyan mint ha le futtna a folyamat, de az újra indítás után minden a régi.
Nem változik a helyzet.
Sajnos nem tudom mi tévő legyek vele.
Tanácsra lenne szükségem.
A tábla gép egy kinai csoda.
Neve: Superpad VI.
Elviekben A8 cortex lakozik benne, 512MB RAM-mal.
Adatok amiket az Android szoftver ki ír nekem:
Modellszám: fj:vortex
Android verzió: 4.0.3
Kernel verzió: 3.0.8
Build szám: fjvortex-userdebug 4.0.3 IML74K eng.zjd1.20120406.180353 test.keys
Esetleg további információra lenne szükség akkor megpróbálom kideríteni.
Köszönök minden segítséget és ötletet!
Üdv Istvan78
UPDATE:
A hibát a belső SD kártya tároló okozta, sajnos elfogyott a "tolla" nem tudott írni a kártyára, un. írásvédetté vált kártya amin maga az android rendszer volt/van.
A megoldást az hozta el hogy kicseréltem ezt a kártyát azonos méretűre. (8GB)
Ezek után 2x 3x próbálkozásra sikerült felmennie a rendszernek.
Elindul és működik is minden de, a kijelzőt sajnos kivégeztem egy óvatlan mozdulattal.
Sajna teljese zavarjeles a képe, illetve inverz stb.
Egy bajt orvosoltam, s most ez a másik baja lett.
Istvan78
Istvan78 picture
Félsikert értem el.
Olvasd a bevezetőt!
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Nos ez a tablet mizéria folytatódik.
Szét kaptam a tabletet és a rendszer egy SD kártyán van rajta 8GB SanDisk C4 kártya.
A kártyán ezen felül még ezek az adatok szerepelnek: TF12 új sor:0308
Ha e nélkül kapcsolom be nem történik semmi.
Ha másik kártyát rakok bele szint úgy semmi esemény nincs.
De nem lehet külső kártyaolvasóról sem törölni módosítani az állományokat.
A nyalánkság benne hogy van további megjelöletlen particiója is, amit eddig semmilyen programmal nem tudtam olvasni vagy írni.
Nincs betű jele sem, csak a VORTEX kötet látható windows explorerben, illetve az törölhető látszólagosan, de amint kiveszem a kártyát és vissza rakom újra, ismét azok az állományok vannak rajta.
A kártya valószínűleg nem hibás, speciális kialakítása van.
Az összes többi rejtett, de az alábbi kép minden jól szemléltet.
Ha valaki tud nekem segíteni ebben hogy ezen particiókat hogy lehet R/W tenni kérem segítsen nekem!
VORTEX
Üdv Istvan78
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Linux-os partíciók lesznek azok...de én azokat nem piszkálnám. Hacsaknem az Ubuntum-mal...
Üdv.: Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
De én szeretném piszkálni mert nem lehet a tabletet alaphelyzetbe tenni.
Arra már rá jöttem hogy van négy partíció VORTEX (FAT32) system, userdata, cache, én a cache és a userdata könyvtárakat törölném ki.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Ahogy el nézem ez valami főldön túli hiba lesz....
Senki sem tud ebben érdemi információt sajnos.... :(
De megpróbáltuk....
Köszönöm Mindenkinek!
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Csatolnék egy képet az állapotról, ha az utasítások szerint járok el, amit a videóanyagban látunk.
Amikor a kis ablak megjelenik akkor le is dobja a Vdfu csatolt meghajtót.
Üdv Istvan78
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Fura, hogy te 160 Mb-os...én meg 310 Mb-os votex.pak fájlokat vadásztam le a netről...
Meg aztán megpróbálnám a másik részt "kipipálni"...és egy üres SD kártyára "tölteni"...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Köszönöm a linket!
A kipipálás alatt te mire is gondolsz?
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
A "kipipálás" alatt a bejelölést (kipontozást) értettem (Flash to ext. TF) .
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Senki többet? :) Ez úgy látszik halott dolog lesz.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
...elmúlt. :)
uniman
uniman picture
Hello.
"Próbáltam...PC-ről flash-elni"...."flash programot nem lelek hozzá" ez ellentmond egymásnak, akkor mégsem tetted ezt? ("Flash program" az mire értendő? Amivel feltöltöd, vagy pedig a "Flash" tartalom, azaz "firmware"?)
https://www.youtube.com/watch?v=1Ud8WBEKT1U
De akárhogy is olvasom a leírtakat, nem látom leírva, hogy a tablet nem működik. Csupán az a gond, hogy nem lehet gyári beállításokat visszaállítani...tehát a tablet működik!
Azt sem írtad le, hogy SD kártyáról milyen szoftvert próbálsz "belegyömöszölni"...
Persze, ha a jelszó "veszett" volna el, akkor érhető lenne, hogy működik, de mégsem lehet használni...
A "rootolás"-ra sem értem a "NEM"-et, ami első lépés a végtelen lehetőségek tárházának a megnyitásához.
De ha nem, hát nem!...akkor kuka?
'Bocs az értetlenkedésért, de eléggé szűkszavú a leírásod...
Üdv.: Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Akkor hog tisztázzam az ellentmondást, volt két szoftver amivel elviekben fel lehet tölteni rá a firmware-t
De! A szoftver nem működik a gépen.
SD kártyárol zip file formájában a probáltam a firmware-t rá rakni. (Recovery menübő)
Ami látszolag fel is megy, de a valóságban nem változik semmi.
A jelszóval semmi gondom mert tudom.
Csak a gépet kellene letakarítani a sok szemétől....
De olyan mint ha minden írás védett lenne.
Jah és még valami, vortex.pak nevű firmware csomaggal próbálkoztam de nem vezetett eredményre.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
"A szoftver nem működik a gépen"...miért? Talán nincs telepítve hozzá USB driver, vagy nem jó helyre dugod az USB csatlakozót? Ha jól látom min.2 db van rajta, vagy 3?
A "szemét" letakarításához meg biztosan van megfelelő App.
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Tény, hogy van olvasnivaló bőven a neten:
Neki pl. miért sikerült?
De a többi tabletten, mintha ennél régebbi android lenne.
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
A Flash szoftveről van szó, a tablet driverei megvannak.
Elindul a folyamat és ledobja a gép a tabletet.
Az apk itt használhatattlan.
A lényeg hogy gyári állapotra szeretném állítani.
A régi google és egyébb accountok nem törölhetők stb a tabletről.
A tablet nem állítható visssza, se a saját redszeréből, se a recoveryből.
Ezért szeretnék rá tenni egy tiszta telepítésű firmware-t
VortexFlash nevű programmal tenném rá a firmwarer-t
Idő közben megtaláltam ezeket is hozzá.
De nem akarodzik neki se hogy sem.
Jack csati mellet lévő USB-t kell erre használni.
Felismeri a PC de sajnos ez után nem sokkal le is dobja, illetve ha nem megy a Flash program akkor stabilan bent is marad a flashalendő particiós terület (512MB)
Az intézőben semmit sem látok hogy lenne rajta valami.
Szóval ezért is nyitottam a topicot.
Sajnos tanácstalan vagyok.
Uniman amit belinkeltél nekem illesztőprogramot az vagy hibás vagy csak nekem nem jó, mert az kapom vissza hogy nem tartalamaz információt a hardwaről.
De azért köszönöm szépen a segítségedet!
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Nem rootolni szeretnem a gepet ha nem gyari állapotra hozzni.
A flash programot nem lelek hozza mert csak halott linkekbe futok bele.
Mint a bevezetőben is leírtam a Recovery menüben semmi nem megy, látszólag végre hajtja a kért műveletet, de a gyakorlatban azok nem történek meg.
Sd kártyáról próbáltam feltenni neki egy új szoftwert, ugyan az produkálja mint a recovery vissza allitasnal,lefutt de nem változik semmi sem.
Üdv Istvan78!
Oszi11
Oszi11 picture
Ezeknél a Factory reset:
1. Kikapcsolod a tabletet
2.Lenyomod a Menü gombot majd vele együtt a Power gombot még be nem jön a recovery menü
3. A menüben a hangerő gombokkal kiválasztod Wipe data/Factory reset menüt és a Home gombbal belépsz
4. Kiválsztod a yes-t a menüből a hangerő gombokkal és a home gombbal elindítod
5. Reboot system és kész.
De ez csak akkor ér valamit ha a firmware ép, ha sérült vagy nem a tabletre való nem fogja megoldani a probkémát!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
"Próbáltam...PC-ről flash-elni" ...ezt hogyan csináltad? ...és ez sikerült is? Melyik USB portba dugtad a kábelt?
Csak azért kérdem, hogy mutassam a linket, ahol erről (rootolás) szó van, vagy azt már te is megtaláltad, és az szerint csináltál mindent és mégsem OK...???
Ismerős?:
ADB root
ADB shell mount -o remount,rw /system
ADB push su-3.0.3.2-efghi-signed /system/xbin/su
ADB push su-3.0.3.2-efghi-signed /bin/su
ADB shell chown 0.0 /bin/su
ADB shell chmod 04755 /bin/su
ADB shell chown 0.0 /system/xbin/su
ADB shell chmod 04755 /system/xbin/su
ADB shell mount -o remount,ro /system
ADB install -r Superuser-3.0.7-efghi-signed.apk
Üdv.: Uniman
