Egy kollégám táblagépét semmilyen lehetőséggel sem lehet a gyári állapotra vissza állítani.
Próbáltam Recovery menüből a vissza állítást, a szofvert innen újra telepíteni, PC-ről flashalni,
Ha SD-ről próbálom meg olyan mint ha le futtna a folyamat, de az újra indítás után minden a régi.
Nem változik a helyzet.
Sajnos nem tudom mi tévő legyek vele.
Tanácsra lenne szükségem.
A tábla gép egy kinai csoda.
Neve: Superpad VI.
Elviekben A8 cortex lakozik benne, 512MB RAM-mal.
Adatok amiket az Android szoftver ki ír nekem:
Modellszám: fj:vortex
Android verzió: 4.0.3
Kernel verzió: 3.0.8
Build szám: fjvortex-userdebug 4.0.3 IML74K eng.zjd1.20120406.180353 test.keys
Esetleg további információra lenne szükség akkor megpróbálom kideríteni.
Köszönök minden segítséget és ötletet!
Üdv Istvan78
UPDATE:
A hibát a belső SD kártya tároló okozta, sajnos elfogyott a "tolla" nem tudott írni a kártyára, un. írásvédetté vált kártya amin maga az android rendszer volt/van.
A megoldást az hozta el hogy kicseréltem ezt a kártyát azonos méretűre. (8GB)
Ezek után 2x 3x próbálkozásra sikerült felmennie a rendszernek.
Elindul és működik is minden de, a kijelzőt sajnos kivégeztem egy óvatlan mozdulattal.
Sajna teljese zavarjeles a képe, illetve inverz stb.
Egy bajt orvosoltam, s most ez a másik baja lett.
2015, January 11 - 20:19
#1
Félsikert értem el.
Olvasd a bevezetőt!
Üdv Istvan78
Nos ez a tablet mizéria folytatódik.
Szét kaptam a tabletet és a rendszer egy SD kártyán van rajta 8GB SanDisk C4 kártya.
A kártyán ezen felül még ezek az adatok szerepelnek: TF12 új sor:0308
Ha e nélkül kapcsolom be nem történik semmi.
Ha másik kártyát rakok bele szint úgy semmi esemény nincs.
De nem lehet külső kártyaolvasóról sem törölni módosítani az állományokat.
A nyalánkság benne hogy van további megjelöletlen particiója is, amit eddig semmilyen programmal nem tudtam olvasni vagy írni.
Nincs betű jele sem, csak a VORTEX kötet látható windows explorerben, illetve az törölhető látszólagosan, de amint kiveszem a kártyát és vissza rakom újra, ismét azok az állományok vannak rajta.
A kártya valószínűleg nem hibás, speciális kialakítása van.
Az összes többi rejtett, de az alábbi kép minden jól szemléltet.
Ha valaki tud nekem segíteni ebben hogy ezen particiókat hogy lehet R/W tenni kérem segítsen nekem!
Üdv Istvan78
Hello.
Linux-os partíciók lesznek azok...de én azokat nem piszkálnám. Hacsaknem az Ubuntum-mal...
Üdv.: Uniman
De én szeretném piszkálni mert nem lehet a tabletet alaphelyzetbe tenni.
Arra már rá jöttem hogy van négy partíció VORTEX (FAT32) system, userdata, cache, én a cache és a userdata könyvtárakat törölném ki.
Üdv Istvan78
Ahogy el nézem ez valami főldön túli hiba lesz....
Senki sem tud ebben érdemi információt sajnos.... :(
De megpróbáltuk....
Köszönöm Mindenkinek!
Üdv Istvan78
Csatolnék egy képet az állapotról, ha az utasítások szerint járok el, amit a videóanyagban látunk.
Amikor a kis ablak megjelenik akkor le is dobja a Vdfu csatolt meghajtót.
Üdv Istvan78
Hello.
Fura, hogy te 160 Mb-os...én meg 310 Mb-os votex.pak fájlokat vadásztam le a netről...
Meg aztán megpróbálnám a másik részt "kipipálni"...és egy üres SD kártyára "tölteni"...
Üdv.: Uniman
Köszönöm a linket!
A kipipálás alatt te mire is gondolsz?
Üdv Istvan78
Hello.
A "kipipálás" alatt a bejelölést (kipontozást) értettem (Flash to ext. TF) .
Üdv.: Uniman
Senki többet? :) Ez úgy látszik halott dolog lesz.
Üdv Istvan78
Szia.
...elmúlt. :)
Hello.
"Próbáltam...PC-ről flash-elni"...."flash programot nem lelek hozzá" ez ellentmond egymásnak, akkor mégsem tetted ezt? ("Flash program" az mire értendő? Amivel feltöltöd, vagy pedig a "Flash" tartalom, azaz "firmware"?)
https://www.youtube.com/watch?v=1Ud8WBEKT1U
De akárhogy is olvasom a leírtakat, nem látom leírva, hogy a tablet nem működik. Csupán az a gond, hogy nem lehet gyári beállításokat visszaállítani...tehát a tablet működik!
Azt sem írtad le, hogy SD kártyáról milyen szoftvert próbálsz "belegyömöszölni"...
Persze, ha a jelszó "veszett" volna el, akkor érhető lenne, hogy működik, de mégsem lehet használni...
A "rootolás"-ra sem értem a "NEM"-et, ami első lépés a végtelen lehetőségek tárházának a megnyitásához.
De ha nem, hát nem!...akkor kuka?
'Bocs az értetlenkedésért, de eléggé szűkszavú a leírásod...
Üdv.: Uniman
Akkor hog tisztázzam az ellentmondást, volt két szoftver amivel elviekben fel lehet tölteni rá a firmware-t
De! A szoftver nem működik a gépen.
SD kártyárol zip file formájában a probáltam a firmware-t rá rakni. (Recovery menübő)
Ami látszolag fel is megy, de a valóságban nem változik semmi.
A jelszóval semmi gondom mert tudom.
Csak a gépet kellene letakarítani a sok szemétől....
De olyan mint ha minden írás védett lenne.
Jah és még valami, vortex.pak nevű firmware csomaggal próbálkoztam de nem vezetett eredményre.
Üdv Istvan78
Hello.
"A szoftver nem működik a gépen"...miért? Talán nincs telepítve hozzá USB driver, vagy nem jó helyre dugod az USB csatlakozót? Ha jól látom min.2 db van rajta, vagy 3?
A "szemét" letakarításához meg biztosan van megfelelő App.
Üdv.: Uniman
Tény, hogy van olvasnivaló bőven a neten:
Neki pl. miért sikerült?
De a többi tabletten, mintha ennél régebbi android lenne.
Üdv.: Uniman
A Flash szoftveről van szó, a tablet driverei megvannak.
Elindul a folyamat és ledobja a gép a tabletet.
Az apk itt használhatattlan.
A lényeg hogy gyári állapotra szeretném állítani.
A régi google és egyébb accountok nem törölhetők stb a tabletről.
A tablet nem állítható visssza, se a saját redszeréből, se a recoveryből.
Ezért szeretnék rá tenni egy tiszta telepítésű firmware-t
VortexFlash nevű programmal tenném rá a firmwarer-t
Idő közben megtaláltam ezeket is hozzá.
De nem akarodzik neki se hogy sem.
Jack csati mellet lévő USB-t kell erre használni.
Felismeri a PC de sajnos ez után nem sokkal le is dobja, illetve ha nem megy a Flash program akkor stabilan bent is marad a flashalendő particiós terület (512MB)
Az intézőben semmit sem látok hogy lenne rajta valami.
Szóval ezért is nyitottam a topicot.
Sajnos tanácstalan vagyok.
Uniman amit belinkeltél nekem illesztőprogramot az vagy hibás vagy csak nekem nem jó, mert az kapom vissza hogy nem tartalamaz információt a hardwaről.
De azért köszönöm szépen a segítségedet!
Üdv Istvan78
Nem rootolni szeretnem a gepet ha nem gyari állapotra hozzni.
A flash programot nem lelek hozza mert csak halott linkekbe futok bele.
Mint a bevezetőben is leírtam a Recovery menüben semmi nem megy, látszólag végre hajtja a kért műveletet, de a gyakorlatban azok nem történek meg.
Sd kártyáról próbáltam feltenni neki egy új szoftwert, ugyan az produkálja mint a recovery vissza allitasnal,lefutt de nem változik semmi sem.
Üdv Istvan78!
Ezeknél a Factory reset:
1. Kikapcsolod a tabletet
2.Lenyomod a Menü gombot majd vele együtt a Power gombot még be nem jön a recovery menü
3. A menüben a hangerő gombokkal kiválasztod Wipe data/Factory reset menüt és a Home gombbal belépsz
4. Kiválsztod a yes-t a menüből a hangerő gombokkal és a home gombbal elindítod
5. Reboot system és kész.
De ez csak akkor ér valamit ha a firmware ép, ha sérült vagy nem a tabletre való nem fogja megoldani a probkémát!
Üdv,
Oszi
Hello.
"Próbáltam...PC-ről flash-elni" ...ezt hogyan csináltad? ...és ez sikerült is? Melyik USB portba dugtad a kábelt?
Csak azért kérdem, hogy mutassam a linket, ahol erről (rootolás) szó van, vagy azt már te is megtaláltad, és az szerint csináltál mindent és mégsem OK...???
Ismerős?:
ADB root
ADB shell mount -o remount,rw /system
ADB push su-3.0.3.2-efghi-signed /system/xbin/su
ADB push su-3.0.3.2-efghi-signed /bin/su
ADB shell chown 0.0 /bin/su
ADB shell chmod 04755 /bin/su
ADB shell chown 0.0 /system/xbin/su
ADB shell chmod 04755 /system/xbin/su
ADB shell mount -o remount,ro /system
ADB install -r Superuser-3.0.7-efghi-signed.apk
Üdv.: Uniman
