sziasztok
Vettem 2 laptopot, mert a családban szükség lenne rá.
Az egyik elvileg hibátlanul működik, a másik képhibás volt..
Az elsőt szétkaptam, kitisztítottam, s minden tápjára rádobtam még 1-1 tantál kondit, hogy ne legyen baj vele.. Na ebből az lett, hogy ez a laptop is képhibás lett, bekapcsoláskor a képen csíkok, hibák vannak.. A gép megy, de olyan, mintha a vga ram kuka lenne. Nyomogatásra nem reagál.
A másik gép olyan volt, mint az előző lett, annyi különbséggel, hogy nyomogatásra a képhiba változott.. Ezt a gépet flux-al megpróbáltam átmelegíteni (szétszedve) meleg levegős pákával (nem hőlégfúvóval), de most már se kép se hang. 3-at sípol..
Na ezt a 2 gépet szeretném életre kelteni. Nem vettem túl drágán, s el is tudnám kb adni anyagárban annyiért, amennyiért vettem, de kellene a családban, így szeretnél életre kelteni. Ez 2 régi gép, még csak 1 magos cpu-kat fogad, de mivel 17"-os, amit az idősebbek is kb látnának, így menteném...
Clevo D47EV és D87P ha minden igaz. Mindkettőben ATI mobility 9700 van... S kb ez döglött is be elvileg mindkettőben...
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Ha kell a lapokat kiszedem, s küldök olyan kijelzőt ill hűtőbordát, hogy ki lehessen próbálni 2 perc alatt, vagyis az össze és szétszerelési 1-2 órát meg lehessen spórolni.
Sajnos 10-20 eft /gép árat nem tudok megfizetni, a komplett gép nem is ér annyit. Mindkettő zsanér törött, mint kb mind ezekből, de összehoznám, ha a lap élne.. A D87P-ből 2 lap is van...
hajrá :)
"s minden tápjára rádobtam még 1-1 tantál kondit, hogy ne legyen baj vele.. "
Most dobjál rá egy százast, aztán add a kukásnak :)
köszi az építő jellegű hozzászólást..
Bár nem tudom miért kellett...
Vettél két laptopot, az egyik még működött.
Erre ráokoskodtál a biztonság kedvéért még kondikat.
Erre ez a huncut beadta a kulcsot.
Vettél egy másikat ami alapból rossz.
Azt kérdezed ki golyóz BGA-t, te esetedben még ha valaki ingyen is golyózna sem érnél vele semmit, mert 99.8%
a hordozó válik el a chiptől tehát BGA csere a minimum. Az, hogy nyomod a BGA-t és akkor néha jó nem azt jelenti, hogy egy lába nem érintkezik.
Azt még nem értem az első laptopban minden kondi tetejére forrasztottál még egy kondit ?
Ha ez igy van akkor te egy egyszemélyes laptop kivégző osztag vagy.
Nos ezért mondtam, minden tiszteletem mellett, hogy tegyél rá egy százast.
Köszönöm...
Bár azt nem értem, hogy azzal mi a probléma, hogy a tápokat szerettem volna megerősíteni.. S az a gép se volt jó, csak annak vettem.. A Win ment, de egy idő után nem nagyon reagált dolgokra... S mind a kettő sajnos zsanér törött, s a fedlapon is szar a tartója, így amiatt is szét kellett szedni..
A főbb tápokra tettem 1-1 150 uF-os 50mOhm körüli kondit, hogy ha valamelyik esetleg gyengül, ne legyen vele gond.. Ezzel mi a gond??
L
BGA forasztással foglalkozó szakembert én is keresnék!
Tényleg nyitok is egy új topikot ennek!
Szia.
Őket próbáld meg.
Esetleg a prohardveren van egy ilyen topic ahol lehet találni bőven emberkéket akik nagy iparban űzik ezt.
Nekem is kész a bga gépem de tapasztalat híján nem folyok még bele ilyenekbe.
http://bgaszerviz.hu
Hello.
Fölösleges a tantuszt telefonra költenie: "Sajnos 10 e ft /gép árat nem tudok megfizetni"
Árlista:
"alaplapra szerelt BGA javítása: 10.000 Ft-tól
alaplapra szerelt BGA cseréje: 10.000 Ft-tól + BGA chip ára"
Sajnos ezekből a gépekből már sosem lesz rendes gép, kevés "pínz"-ből biztosan nem.
Ráadásul a BGA-sok garanciát sem nagyon vállalnak a hosszú idejű működésre... Ezen okok miatt nálam is roskadoznak a polcok az ilyen hibás gépektől...senki sem akarja a gép értékénél sokkal nagyobb összeget a javításukra költeni...
Üdv.: Uniman
