Notebook Ati mobility 9700 újragolyózásához keresek embert..
8 posts / 0 new
micilacko
sziasztok
Vettem 2 laptopot, mert a családban szükség lenne rá.
Az egyik elvileg hibátlanul működik, a másik képhibás volt..
Az elsőt szétkaptam, kitisztítottam, s minden tápjára rádobtam még 1-1 tantál kondit, hogy ne legyen baj vele.. Na ebből az lett, hogy ez a laptop is képhibás lett, bekapcsoláskor a képen csíkok, hibák vannak.. A gép megy, de olyan, mintha a vga ram kuka lenne. Nyomogatásra nem reagál.
A másik gép olyan volt, mint az előző lett, annyi különbséggel, hogy nyomogatásra a képhiba változott.. Ezt a gépet flux-al megpróbáltam átmelegíteni (szétszedve) meleg levegős pákával (nem hőlégfúvóval), de most már se kép se hang. 3-at sípol..
Na ezt a 2 gépet szeretném életre kelteni. Nem vettem túl drágán, s el is tudnám kb adni anyagárban annyiért, amennyiért vettem, de kellene a családban, így szeretnél életre kelteni. Ez 2 régi gép, még csak 1 magos cpu-kat fogad, de mivel 17"-os, amit az idősebbek is kb látnának, így menteném...
Clevo D47EV és D87P ha minden igaz. Mindkettőben ATI mobility 9700 van... S kb ez döglött is be elvileg mindkettőben...
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Ha kell a lapokat kiszedem, s küldök olyan kijelzőt ill hűtőbordát, hogy ki lehessen próbálni 2 perc alatt, vagyis az össze és szétszerelési 1-2 órát meg lehessen spórolni.
Sajnos 10-20 eft /gép árat nem tudok megfizetni, a komplett gép nem is ér annyit. Mindkettő zsanér törött, mint kb mind ezekből, de összehoznám, ha a lap élne.. A D87P-ből 2 lap is van...
hajrá :)
AzzA
"s minden tápjára rádobtam még 1-1 tantál kondit, hogy ne legyen baj vele.. "
Most dobjál rá egy százast, aztán add a kukásnak :)
Vote up!
You voted ‘up’
micilacko
köszi az építő jellegű hozzászólást..
Bár nem tudom miért kellett...
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
Vettél két laptopot, az egyik még működött.
Erre ráokoskodtál a biztonság kedvéért még kondikat.
Erre ez a huncut beadta a kulcsot.
Vettél egy másikat ami alapból rossz.
Azt kérdezed ki golyóz BGA-t, te esetedben még ha valaki ingyen is golyózna sem érnél vele semmit, mert 99.8%
a hordozó válik el a chiptől tehát BGA csere a minimum. Az, hogy nyomod a BGA-t és akkor néha jó nem azt jelenti, hogy egy lába nem érintkezik.
Azt még nem értem az első laptopban minden kondi tetejére forrasztottál még egy kondit ?
Ha ez igy van akkor te egy egyszemélyes laptop kivégző osztag vagy.
Nos ezért mondtam, minden tiszteletem mellett, hogy tegyél rá egy százast.
Vote up!
You voted ‘up’
micilacko
Köszönöm...
Bár azt nem értem, hogy azzal mi a probléma, hogy a tápokat szerettem volna megerősíteni.. S az a gép se volt jó, csak annak vettem.. A Win ment, de egy idő után nem nagyon reagált dolgokra... S mind a kettő sajnos zsanér törött, s a fedlapon is szar a tartója, így amiatt is szét kellett szedni..
A főbb tápokra tettem 1-1 150 uF-os 50mOhm körüli kondit, hogy ha valamelyik esetleg gyengül, ne legyen vele gond.. Ezzel mi a gond??
L
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika's picture
BGA forasztással foglalkozó szakembert én is keresnék!
Tényleg nyitok is egy új topikot ennek!
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
Szia.
Őket próbáld meg.
Esetleg a prohardveren van egy ilyen topic ahol lehet találni bőven emberkéket akik nagy iparban űzik ezt.
Nekem is kész a bga gépem de tapasztalat híján nem folyok még bele ilyenekbe.
http://bgaszerviz.hu
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Fölösleges a tantuszt telefonra költenie: "Sajnos 10 e ft /gép árat nem tudok megfizetni"
Árlista:
"alaplapra szerelt BGA javítása: 10.000 Ft-tól
alaplapra szerelt BGA cseréje: 10.000 Ft-tól + BGA chip ára"
Sajnos ezekből a gépekből már sosem lesz rendes gép, kevés "pínz"-ből biztosan nem.
Ráadásul a BGA-sok garanciát sem nagyon vállalnak a hosszú idejű működésre... Ezen okok miatt nálam is roskadoznak a polcok az ilyen hibás gépektől...senki sem akarja a gép értékénél sokkal nagyobb összeget a javításukra költeni...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
