Thomson 21DG15ET (TX807C EU) fekete fehér AV-n (Megoldva!)
30 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Egyik probléma megoldva, szivárványos a kép, PTK csere lesz!
Másik, hogy AV-n tudom csak lepróbálni és fekete fehér a kép.
Quartz?
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Mindenkinek köszönöm, már tökéletes a gép, a 10mikro 350V szerintem azért lehetett púpos, mert szar minőségű volt az elkó!
Nos, a fekete fehér dolog meg tényleg a miatt volt, hogy S video-ra volt téve.
Most DVD rá van kötve, járatom, hihetetlen szép a képe!
Ezek az A51EFS csövek nagyon jó minőségűek! :)
Pityesz
syscon service
syscon service picture
Szeva Pityesz!
Örülök, hogy jó véget ért a történet. :)
Na jó, annyit tévedtem, hogy nem RGB, hanem S-video. :)
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
ÉN is :)
Még annyi, hogy véletlenül beállítottam a kikapcsolást, 20 perc után kikapcsolt, majd villogott a készenléti led állandóan. Újra bekapcs és minden ok.
Ha ilyen elalvásos beállításos kikapcsolása van akkor ezek ilyen ledvillogósak?)
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Ne törődj vele!
Fekete szigetelőszalagot rá és kész!
Nekem is villogott a router, modem, printerserver. De a sigetelőszalag csodát tett!
Pityesz
Pityesz picture
De ez más na! :D
Na sebaj, lényeg, hogy csodás képpel hasít a kis TX807 :)
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Lehet, hogy a tervezője másra gondolt, de a hatása ugyan az.. Egyébként a lökött tervező mérnökök (már megint egy mérnök) a lakáson belűre telepített kütyükbe mi a francért rak egy nagy marék villogó ledet? Azt hiszi tán, hogy karácsonyfa? Semmi értelme nincs. Mert a tucat user nem tudja, hogy mit villognak. Én meg hiába tudnám, ha idegesít a villogásuk!?!
Jaca
Jaca picture
Szia Gépklinika!
A telefonos operátoroknak! Nézze meg, hogy villog-e a led. Nem? Húzza ki, dugja be. Most sem? Nézzen be a gép mögé, ott villog? "Nem tudom, mert nem látni semmit az áramszünet miatt.."
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
"nem látni semmit az áramszünet miatt"
:taps2: :happy:
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia: Pityesz!
Cseréld ki a CV026,027-t. az IC mellől.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem felejtsd el az embert és akkor talán rájön hogy itt nem bohóckodni hanem szerelni kell. A segítséget is csak annak kell adni aki megérdemli és meg is érti!
Pityesz
Pityesz picture
Húha miért? :)
SMD-k? Ha igen, hány V-osak? :) (Otthon van a panel)
Pityesz
öreg_rutinos
Szia.
1.2nF és 47nF.
city217
city217 picture
Szia.
Mielőtt bevisszük az erdőbe te milyen rajzot nézel, mert nálam a CV026 az 220nF a CV027 pedig 68pF.
city217
city217 picture
Az egyik 220n a másik 68pF és 12V röpköd a környékén!
Pityesz
Pityesz picture
Mert rossz rajzot nézel...
syscon service
Szeva Mester!
Lehet, hogy rossz a tippem, de mikor AV-ra kapcsolod akkor némelyik Thomson elősször RGB jelekre vár. Emiatt lehet fekete-fehér a kép.
Nyomd meg mégegyszer az AV gombot!
Pityesz
Pityesz picture
Szia te eltűnt Mesterem! :)
Hú de rég láttalak :)
Összedobok egy távot hozzá, gyanús tényleg, sőt, a kép olyan fura is fekete fehérben, lehet tényleg valami más normán van :)
Pityesz
syscon service
Szeva Pityesz!
Szerintem nem kell táv, ha a tévén van AV gomb.
(Lám itt vagyok. :) )
Pityesz
Pityesz picture
Bizony :)
Megsasolom a héten még, ma és holnap nem leszek otthon, csak későn.
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Vagy beállítás. Nem NTSC-t akarsz nézni rajta?
Pityesz
Pityesz picture
Nem :)
Ám közben amiket nézek:
Már valaki totál átelkózta, de a sorkimenő mellett a 10 mikro 350V megint púpos, plusz a CP080 két darab 47 mikro 250V és egy 10mikro 350V-ból van összepárhuzamosítva, na ez csere az tuti!
Proci: TDA9351PS/ N1/ 1K0180 ami mellett a QV001 pozíciószámú 12MHz-es Quartz lehet a felelős a színért?
Quartz mellett a 100mikro 160V is elég furcsa hatalmas dög :S le van kopva a panelról, de talán 005 lehet a pozíciószáma.
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Fura, hogy a kondik púposodnak. Selejtek? Tápok rendesek?
Ha minden oké, akkor lehet IC, eeprom tartalom is.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Csak egy púpos kicsit, lehet az selejtes :)
Pityesz
taurus66
taurus66 picture
Hali Pityesz !
Mi az akadálya annak, hogy a kvarcot szkóppal, frekimérővel kimérd ?
Elég egyszerű ellenőrizni ! :)
Nem biztos, hogy az a baja, de kvarcoknál 2 típushiba szokott előfordulni:
1 Kitörik a forrasztás
2 Odaverik a készüléket és megpattan a belseje. Ekkor faxa kis vadrezgéseket produkál.
Ha frekimérővel méred, ugrálni fog a frekvencia, szkóppal meg még látod is !
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nincs hozzá felszerelésem :)
Pityesz
city217
city217 picture
Az lenne a kisebbik baj.
Csak van egy fakanalad és megkocogtatod?
Ha beugrál a szín akkor hibás és mehetsz rántást pirítani. :)
Szép napot.
taurus66
taurus66 picture
City: ezt azért lájkoltam ! :D
Pityesz
Pityesz picture
Hehe kösszi, na ezt is meg fogom nézni.
Pityesz
taurus66
taurus66 picture
Szia Pityesz barátom !
Erre vannak divatos mondások, hogy puska nélkül háborúba menni, meg hogy f*sz nélkül baxni menni !
Elég lesújtó, ahogy előadod ! :D
