Egyik probléma megoldva, szivárványos a kép, PTK csere lesz!
Másik, hogy AV-n tudom csak lepróbálni és fekete fehér a kép.
Quartz?
Pityesz
Quartz?
Pityesz
Mindenkinek köszönöm, már tökéletes a gép, a 10mikro 350V szerintem azért lehetett púpos, mert szar minőségű volt az elkó!
Nos, a fekete fehér dolog meg tényleg a miatt volt, hogy S video-ra volt téve.
Most DVD rá van kötve, járatom, hihetetlen szép a képe!
Ezek az A51EFS csövek nagyon jó minőségűek! :)
Pityesz
Szeva Pityesz!
Örülök, hogy jó véget ért a történet. :)
Na jó, annyit tévedtem, hogy nem RGB, hanem S-video. :)
Szió!
ÉN is :)
Még annyi, hogy véletlenül beállítottam a kikapcsolást, 20 perc után kikapcsolt, majd villogott a készenléti led állandóan. Újra bekapcs és minden ok.
Ha ilyen elalvásos beállításos kikapcsolása van akkor ezek ilyen ledvillogósak?)
Pityesz
Ne törődj vele!
Fekete szigetelőszalagot rá és kész!
Nekem is villogott a router, modem, printerserver. De a sigetelőszalag csodát tett!
De ez más na! :D
Na sebaj, lényeg, hogy csodás képpel hasít a kis TX807 :)
Pityesz
Lehet, hogy a tervezője másra gondolt, de a hatása ugyan az.. Egyébként a lökött tervező mérnökök (már megint egy mérnök) a lakáson belűre telepített kütyükbe mi a francért rak egy nagy marék villogó ledet? Azt hiszi tán, hogy karácsonyfa? Semmi értelme nincs. Mert a tucat user nem tudja, hogy mit villognak. Én meg hiába tudnám, ha idegesít a villogásuk!?!
Szia Gépklinika!
A telefonos operátoroknak! Nézze meg, hogy villog-e a led. Nem? Húzza ki, dugja be. Most sem? Nézzen be a gép mögé, ott villog? "Nem tudom, mert nem látni semmit az áramszünet miatt.."
Üdv: Jácint
"nem látni semmit az áramszünet miatt"
:taps2: :happy:
Szia: Pityesz!
Cseréld ki a CV026,027-t. az IC mellől.
Szia.
Szerintem felejtsd el az embert és akkor talán rájön hogy itt nem bohóckodni hanem szerelni kell. A segítséget is csak annak kell adni aki megérdemli és meg is érti!
Húha miért? :)
SMD-k? Ha igen, hány V-osak? :) (Otthon van a panel)
Pityesz
Szia.
1.2nF és 47nF.
Szia.
Mielőtt bevisszük az erdőbe te milyen rajzot nézel, mert nálam a CV026 az 220nF a CV027 pedig 68pF.
Az egyik 220n a másik 68pF és 12V röpköd a környékén!
Mert rossz rajzot nézel...
Szeva Mester!
Lehet, hogy rossz a tippem, de mikor AV-ra kapcsolod akkor némelyik Thomson elősször RGB jelekre vár. Emiatt lehet fekete-fehér a kép.
Nyomd meg mégegyszer az AV gombot!
Szia te eltűnt Mesterem! :)
Hú de rég láttalak :)
Összedobok egy távot hozzá, gyanús tényleg, sőt, a kép olyan fura is fekete fehérben, lehet tényleg valami más normán van :)
Pityesz
Szeva Pityesz!
Szerintem nem kell táv, ha a tévén van AV gomb.
(Lám itt vagyok. :) )
Bizony :)
Megsasolom a héten még, ma és holnap nem leszek otthon, csak későn.
Pityesz
Vagy beállítás. Nem NTSC-t akarsz nézni rajta?
Nem :)
Ám közben amiket nézek:
Már valaki totál átelkózta, de a sorkimenő mellett a 10 mikro 350V megint púpos, plusz a CP080 két darab 47 mikro 250V és egy 10mikro 350V-ból van összepárhuzamosítva, na ez csere az tuti!
Proci: TDA9351PS/ N1/ 1K0180 ami mellett a QV001 pozíciószámú 12MHz-es Quartz lehet a felelős a színért?
Quartz mellett a 100mikro 160V is elég furcsa hatalmas dög :S le van kopva a panelról, de talán 005 lehet a pozíciószáma.
Pityesz
Fura, hogy a kondik púposodnak. Selejtek? Tápok rendesek?
Ha minden oké, akkor lehet IC, eeprom tartalom is.
Hali!
Csak egy púpos kicsit, lehet az selejtes :)
Pityesz
Hali Pityesz !
Mi az akadálya annak, hogy a kvarcot szkóppal, frekimérővel kimérd ?
Elég egyszerű ellenőrizni ! :)
Nem biztos, hogy az a baja, de kvarcoknál 2 típushiba szokott előfordulni:
1 Kitörik a forrasztás
2 Odaverik a készüléket és megpattan a belseje. Ekkor faxa kis vadrezgéseket produkál.
Ha frekimérővel méred, ugrálni fog a frekvencia, szkóppal meg még látod is !
Szió!
Nincs hozzá felszerelésem :)
Pityesz
Az lenne a kisebbik baj.
Csak van egy fakanalad és megkocogtatod?
Ha beugrál a szín akkor hibás és mehetsz rántást pirítani. :)
Szép napot.
City: ezt azért lájkoltam ! :D
Hehe kösszi, na ezt is meg fogom nézni.
Pityesz
Szia Pityesz barátom !
Erre vannak divatos mondások, hogy puska nélkül háborúba menni, meg hogy f*sz nélkül baxni menni !
Elég lesújtó, ahogy előadod ! :D
