Van otthon egy ilyen szépségem, lassan két éve. Korábban a gyári lemezeket gyönyörűen vitte, az írottakat megválogatta. De azt vettem észre, hogy ha 1x vagy 2x sebességgel írom meg a lemezt, akkor azokat is olvasta szépen, track váltással sem volt gondja. Elfogadtam, hogy ez ilyen, mégiscsak egy 1983-as lejátszóról van szó.
Nem használtam minden nap. Előfordult, hogy hetekig be sem kapcsoltam. Aztán úgy kb egy éve egyszer csak nem olvasott be semmit, még a gyári lemezt sem. A mechanika felpörög, próbálkozik, de semmi, kiáll hibára.
Előre leszögezném, hogy nem értek hozzá, nem is tervezek belenyúlni. Van egy nagyon jó szerelő a városomban, de műhely felújítás miatt lassan egy éve várok a soromra. Igazából a hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy ez a hirtelen "egyik napról a másikra nem olvasok be semmit" jellegű hiba mitől lehet? Kondi kiszáradás, lézer halál? Van-e remény a javításra? Nagyon sajnálnám ha többet nem tudnám használni.
Üdv.: nils
http://vintage-audio-laser.com/Toshiba-XR-Z90
2014, November 12 - 09:16
#1
Kutakodtam a neten és sikerült megtalálnom a szerviz leírását. Linkelek egy képet, ezen a 161-es szíjról van szó. Sajnos méretet nem írják.
http://kepfeltoltes.hu/150113/Toshiba_XR-z90_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv.:
nils
Hú! Ennél bonyolultabban nehéz lenne kialakítani!
Ma nekiálltam, hogy kiveszem a fejet és megpucolom ahogy írtátok. Levettem a burkolatot, nézegettem a sok csavart, vajon melyikkel kezdjem, hogy álljak neki. :-) A kezdeti nagy lelkesedés kicsit enyhült, gondoltam próbaképpen még beteszek egy lemezt és megfigyelem mit csinál, pontosabban mit nem csinál. És szerencsével jártam! Miközben próbálta beolvasni a lemezt megmozgattam egy kicsit a pirossal bekarikázott fejtartó egységet. És láss csodát életre kelt, szépen beolvasta a lemezt, track-et is vált, megy gond nélkül a lejátszás. Aztán kivettem a lemezt, a fejtartó beállt alaphelyzetbe. Újra betettem a lemezt, de megint kellett egy kis rásegítés. Még jobban megvizsgálva úgy látom, hogy a zölden bekarikázott motor egy gumiszíjon át hajt egy csigatengelyt, ami egy ferde fogazású kis keréken és vékony fémdrótokon át mozgatja a szánt amin a fejtartó van. Na szóval mintha ez a gumiszíj csúszna, és ezért indítja meg nehezen az egész szánt. A motortengely végén lévő kis szíjtárcsára már úgy látom valaki tekert némi szigetelő szalagot, gondolom így próbálta feszesebbé tenni.
Nincs mese, ki kellene kicserélnem. Feltételezem sehol sem fogok találni eredetit. Ez egy kb. 3mm széles, egész vékony laposszíj.
Szívesen venném a javaslatokat, mivel tudnám helyettesíteni. Ha esetleg találok hasonlót, biztos nem lesz pont olyan hosszú. Érdemes megpróbálni a mostanit elvágni és átlapolva összeragasztani? Van spéci Loctite 406-os ragasztóm, ez kifejezetten gumi O gyűrű végtelenítéshez van.
http://kepfeltoltes.hu/150112/1124047107IMG_2629_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150112/IMG_2630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv.:
nils
szia: mérd le a szíjhosszat, szélességet, vastagságot.
Az átlapolásos ragasztás nem lesz jó.
Megmértem, 3 mm széles, 0.5 mm vastag és 114 mm hosszú.
Üdv.:
nils
szia: ha jól számolom, akkor 34 mm átmérőjű (36mm helyett)körüli szíjat kell szerezned.
Hasonló pl. a kerékpárbelső átmérője is.
Ilyenből kellene leszelni.
Jól számoltál. A gumi belső jó ötlet, talán van is itthon kiszuperálva.
nils
114 mm? Az a teljes hossz?
Akkor a félhossz az 57 mm?
Ez már a megnyúlt méret vagy ekkora kellene?
Igen, ez a teljes hossz. Mivel jó vékony, össze tudtam lapítani és viszonylag pontosan megmérni a félhosszt.
A 114 mm a jelenlegi megnyúlt hossz, ennél kicsit rövidebb kell.
nils
Holnap megnézem, hogy milyen szíjaim vannak.
Köszönöm előre is!
nils
99%. hogy a fej koszolódott el.
Ki lehet mosni ultrahangos mosóban.
Fejet kiszed, rövidrezár, ultrahangos mosóba kevés mosószerrel kevert desztillált vízbe kimos. Többször cserélve a mosólét.
Majd minimum, de inkább 3 nál több tiszta desztillált (nem ioncserélt!) vízben kiöblít, szintén az ultrahangosmosóban.
minimum 3 napig papírtörlővel letakarva szárít. De inkább 1 hétig. Utána patyolat tiszta a fej.
Beépít, rövidzár leszed, beköt. Élvezi a zenét!
Ezt már valahol olvastam, hogy a fej koszolódik. De nem kívül ahol le lehet pucolni, hanem belül a lencsében, elég akár egy kis porszem a lézer útjában.
Ezt az ultrahangos mosást is olvastam, de nem gondoltam, hogy ez tényleg kivitelezhető. Viszont ha te mondod, akkor lehet kipróbálom. Mosó van, desztillált vizet ha jól tudom gyógyszertárban lehet szerezni.
Két kérdésem van mindössze. A mosószer az mi legyen?
Valamint a rövidzárat hova kell tenni? Még soha nem volt a kezemben ilyen lézerfej. Linkelek fotót egy OPH-31 pickupról, ezen megmutatható hol van a rövidzár?
http://www.lasertrader.de/english/images/0566.jpg
nils
szia: vannak UH-mosóhoz, elektronikákhoz üveghez használható folyadékok.(pl:http://www.papplaszlo.fw.hu/)
Én WU2 hajsampont használok.
A fejeken megtalálható két üres forrasztási pont, 1-2 mm-re egymástól, azt kell összeforrasztani.Ezenkívül a csatlakozóba is szoktam tenni a szalagkábelnek megfelelő szélességű, vastagrágú rézlemezt.
Köszi a linket.
Közben találtam egy nagyobb méretű fotót a fejről. Bekarikáztam rajta azt a részt ami szerintem a rövidzár.
Ha jó értem, akkor ezt még azelőtt kell rövidre zárni mielőtt lehúzom róla a csatikat?
Üdv.:
nils
szia: igen, annak látszik, összeforrasztás pedig a csatlakozó lehúzása előtt.
Ablaktisztító folyadékot is lehet használni, csak ne legyen benne teflon, glicerin adalék.
Langyos hajszárítóval szoktam szárítani öblítés után.
Beszereléskor ne felejtsd el híg olajjal megolajozni a csúszó felületeket, élvezni fogja.
Nekem is van egy ilyen :-) A felépítése teljesen "diszkrét" elemekből áll. Bár nekem még nem produkál hasonló hibát, de az elektrolit kondenzátorok óvatos cseréjét csak javasolni tudom. Ha nem te csinálod... hát akkor szerintem sok pénzzel és sok időre kell készülni... Szeretik "vastagon" mérni a szakik a tudást... készülj fel rá.
Én is kondi hibára tippeltem, de eddig bárkit kérdeztem mindenki a lézerfejre tippelt. A biztonság kedvéért már beszereztem egy Fisher AD800-as lejátszót amiben jó ugyanolyan OPH-31 fej van.
A kondik cseréje még menne nekem is. Mit javasolsz, először nézzem át hátha látok valahol felpúposodott példányt?
Üdv.:
nils
Szia nilsmasterson !
A kondenzátorok " vizuális " hibáit általában megelőzi egy látens állapot !!!!
Ezt a helyzetet csak méréssel ,/ kapacitás, ESR / tudod behatárolni.
Az általad leírt jelenségből arra következtetnék inkább , hogy a " lemezforgató " motor
nem tud felpörögni rendesen.
Ennek a motornak az Ohm-os ellenőrzése és az áram felvétel mérése sem megoldhatatlan
feladat. Egyrészt olcsóbb megoldás és lehet hogy célba is érsz vele !
Ha te csinálod esetleg a motor cserét , az előzőmotor pozícióját mm pontosan bejelölni.
Másképp a fej majd nem győz pozicionálni , sőt kívül is eshet , a " jó " beállításon.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Szerintem a motorját teljesen fölösleges "babrálni" mert én mikor hozzám került a lejátszó megnéztem és ebbe még nem "mókuskás" kicsi motor van a lemezhez sem, hanem korrekt méretű és csapágyas. Amit erről a lejátszóról érdemes tudni, hogy nem ezerrel olvas be, hanem szép csendesen és lassan!!! Tehát nem az a "pöcc-röff" típus.
Ezt Toshibáék még az akkori High-End fanoknak tervezték, gyártották úgy hogy van benne anyag rendesen.
A lézerlencse se műanyag, hanem üveg.. Motor pedig... sztem már hasonlót se igazán kapni még NOS-ban sem.
S ahogy írtam, minden a vezérlésben diszkrét elemekből épül fel, ráadásul SN és CD sorozat a java-része...kifáradt kondik esetleg megnyúlt ellenállások persze előkerülhetnek a vezérlésben.
Lele József
Alias: Gorcsev
Szia József !
Csak azért mertem erre gondolni , mert a hiba leírásból én először
erre gondolnék.
Főleg , hogy új korában sem evet minden lemezt !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sziasztok: a régi CD-játszók válogatósak, a gyári lemezen kívül nem minden lemezt játszanak.
