Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám.
Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)?
Üdv: Jácint
Egy pár a sok közül.
M.E RT2A00M SC-88A Differetial Pair PNP Transistor
MEFww AME8800 SOT-89 (ww,yyww=date code) 300mA CMOS LDO
M.F RT2A00M SC-88A Differetial Pair PNP Transistor
M00 TK65700L SOT23L-8 WHITE LED DRIVER
M00x APM2300A SOT-23 20V 3.5A N-channel MOSFET
M01x APM2301A SOT-23 -20V -2.8A P-channel MOSFET
M01x APM2601C SOT-26 -20V -3A P-channel MOSFET
M02 ADM803LAKS KS-3 4.63V Active-Low Open-Drain Output
M03 ADM803MAKS KS-3 4.38V Active-Low Open-Drain Output
M03x TC53-N2002ECT SOT-23A-5 2.0V Voltage Detector
M04 BF904 SOT143B N-channel dual-gate MOS-FET
M05 ADM803TAKS KS-3 3.08V Active-Low Open-Drain Output
M05x APM2305A SOT-23 16V -3.5A P-channel MOSFET
M05x TC51-N2002ECB SOT-23A
M06 ADM803SAKS KS-3 2.93V Active-Low Open-Drain Output
M06 BF904R SOT143R N-channel dual-gate MOS-FET
M06x APM2306A SOT-23 30V 3.5A N-channel MOSFET
Ennyit találtam: http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=M0Y
Szia zgyula!
Sajna ez nem az, amit belinkeltél az sot23-5 vagyis 5 lábú bogárka.
Üdv: Jácint
Hello.
Típus?...mi az a "médiabox"? Tényleg "médiabox"?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Pontatlan voltam, egy usb-s HD sat receiver, német lomiból. Viszont az Auvisio PX-1302 sem árul róla el többet, de emlegetik még Auvisio DSR-395U néven is.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Köszi...hát még ha a belsejét is megnézhetnénk...(pozíciószámáról meg csak...)
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Q201, a trafó jobb alsó sarkában az elkók közt. A készülék bekapcsolt állapotában alacsony a vezérlő feszültség, kikapcsolt állapotában magas. Vagy PNP tranyó, vagy P-csatornás FET. Itt tesznek konkrét említést ilyen alkatrészre,ezért írtam le részletesen, hogy mire használja a készülék.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Ott GPS LED háttérvilágításának kapcsolóelemeként emlegetik...
Itt egy cucc amelyben A18T jelzésű van e célra belerakva.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Pont erre voltam kíváncsi. Ezért tartottam fontosabbnak a funkcióját és bekötését, mint a készülék típusát.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Minden adat fontos lehet, a "gugli" bahátunk majd eldönti, hogy mire harap...
Én nagyon nem szeretem, ha csak "csupasz" alkatrész után kell kutakodni, anélkül, hogy kiderülne, hogy melyik készüléknek az alkotórésze.
Egy adott alkatrészt sokkal több készülékbe beépítenek, mint egy adott készülékbe egy bizonyos alkatrészt...(remélem jól "facsartam" a szavaimat).
Persze ez csak az én szigorúan privát véleményem (meg a "bahátom"-é) !
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Igazad van, de az adott készüléknél az is csoda volt, hogy talált valami hasznosat bahátunk, ezért nem erőltettem.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A "Bahátunk" az többet tud, mint azt bárki is gondolná, csak speciális nyelven kell "beszélni" vele. Különösen szereti a "többismeretlenes" feladatokat...
Üdv.: Uniman
