LG 42PC1R (ch:PP62A) plazma nehezen indul, kikapcsolgat - MEGOLDVA!
8 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
fridiszerviz
Hála István kolléga infójának, sikerült megoldani a hibát. C511 smd kondi volt a ludas, a fentebb F-Yoci által belinkelt leírás alapján. Én csak egy 22uF-25V tantálelkót találtam éppen, és azzal helyettesítettem. Most úgy jár mint egy Doxa óra, nincs kapcsolgatás. A Va és Vs feszültségeket pontosan beállítottam, és folyamatosan teszteltem, de egyszer sem kapcsolt ki. Szóval köszönet István önzetlen infó megosztásának, szerintem most egy jó pár Sanken táp előkerülhet a polc aljáról és megjavulhat.
Üdv:fridiszerviz
fridiszerviz
Kicseréltem a 9V1 zénert újra és átforrasztgattam az U501 környékét, de nincs változás, hidegen is csak kapcsolgat de nem indul el. Leválasztva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról, elsőre indul és a feszültségek is tökéletesen felállnak. Ismét összeraktam és tovább próbálkoztam. Azt vettem észre, hogy ha az indítás pillanatában a Va:60V-ot kicsit felemelem ~64V-ra akkor elindul (hogy meddig megy, és leáll e később azt most tesztelem). No ilyenkor merre még????? (jó lenne egy rajz a tápról, hátha okosabb lenne az ember...)
fridiszerviz
Köszi, én is ellenőrzöm. (Kitartó szakmai hozzáállás és önzetlen segítőkészség a kollégától!)
F-Yoci
F-Yoci picture
fridiszerviz
Itt a kép a tápról. Ez már hidegen se indul el.
File csatolás:
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
pont ez az az eset amikor azt gondoltam, mindent láttam és kiderül, hogy nem. Sajnos ezzel a tipussal nem vagyok otthon. Bal oldalt lent egy mikrokontoler lehet, amely begyűjti a táp összes feszűltségek értékeit és lekommunikálja a main mikrokontrolerre. Legalább is így van a Philips plasmáknál. Ha valamelyik feszültség hiányzik vagy a komparátor félreértelmezi, akkor nem idúl. Ez most egy eszmefuttatás és párhuzamosságot gondoltam húzni a Philipsek-kel. Amit a Philipseknél kitapastaltam, hogy a 100u kondikat hiába mértem ESR-rel, amig le nem cseréltem őket, nem idúlt. Kiforrasztás után már nem mérem, mert akkor vaéamelyest "regenerálódnak". Itt se nincs olyan sok elkó, hogy ne érne meg egy misét.
Üdvözletem
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
nekem volt egy ilyen a műhelyemben de privát itthon is ilyen működik. Nem volna rossz, ha a tápról egy fényképet kűldenél, mert ezekben legalább 2 tipusú tápegységet találtam de lehet, hogy van még másik is amit nem láttam még. Az amelyet javításra hoztak annak pont ez volt a hibája, hogy kb 1h múlva kikapcsolt. A hibát lokalizáltam egy kis segéd modul de nem mondom meg hogy milyen IC volt rajta (adatlap sehol a netten) amely lehűtésekor a táp újra éledt és ment vidáman megint 1h-t. Végűl amikor a leszerelt hátlappal próbáltam, akkor több óra elteltével sem kapcsolt ki. Emiatt szeretnék egy fotót látni róla, bebizonyosodjak, hogy ugyan az e amely engem is szórekoztatott.
Üdvöletem
