Hellótok!
A tárgybéli monitor bekapcsolása után megjelenik sz indító logó, majd elsötétül.
Ha az adatkábelt lehúzom róla, jelzi, hogy "nincs jel", majd sleep-be megy. Visszadugva az adatkábelt "feléled", de teljesen fekete marad a kijelző.
Ha az "Auto" gombot megnyomom 3 mp-ig, megjelenik, hogy "automata beállítás", és ismét sötét. Ha a menü gombot nyomom meg, azt írja ki, hogy "Menu locking"
Elértem már mindenféle billentyűkombinációnál, hogy "Anging" feliratot tett ki fekete és fehér háttérrel váltogatva, de amikor rádugtam az adatkábelt, ismét fekete képernyőre váltva visszatért az alapállapot.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
Hellótok!
Végül is a megoldást egy használt, de jó minőségű videopanel cseréje jelentette. Cseréltem próbaképpen a firmware-t is, de az nem hozott eredményt.
Köszönöm mindenki segítségét.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
egy üres eepormmal azért megnéztem volna.
Helló!
Kivettem, nem működött. :)
udv.:szuts
Hello.
Ezt a "jó minőségű videopanel cserét" részletezhetnéd...
/Gyanúm szerint, ezt a C17-3 típusú ("döglött" paneles) monitorom javításánál talán hasznosíthatnám/...vagy nem?
Köszönöm.: Uniman
Így néz ki:
udv.:szuts
Hello.
Köszönöm...sajnos mégsem azonosak a LCD kijelzőink...
Üdv.: Uniman
Hellótok!
Kicsit nézegettem a monitort:
Sikerült a segítségetekkel a "Menü locking" állapotot megszüntetnem.
Sikerült a fényerősséget is 0%-ról 80%-ra felvennem, de továbbra sem jelent meg a PC-kép a kijelzőn.
Amit az állítgatás közben észrevettem: bármilyen menüpontot nyomok is meg, 1-2 másodpercen belül eltűnik a kijelzőről. Pl,: Ha megnyomom a Menü gombot, megjelenik a menü, ha gyors vagyok tudok is navigálni benne, de szinte azonnal el is tűnik. újra megnyomva a gombot, azonnal ismét megjelenik a Menü, de megint 1-2 mp alatt eltűnik. A fényerőt is úgy tudtam növelni, hogy rányomtam a fényerő gombra, és gyorsan nyomkodtam a Fel irányt. néhány %-kal emelkedett a skála, de eltűnt az OSD. Ismét kezdve, megint tudtam néhány %-ot emelni... Így értem el a 80%-ot.
Néztem a tápkondikat, de azok jó ESR értékkel bírnak - gondolván, hátha nem sima valamelyik egyen táp.
Így azután kicsit elakadtam megint. :)
udv.:szuts
Kösd le róla a nyomógombokat, vagy forraszd ki őket, és alkohollal mosd le a panelt (a gombokét).
Üdv: Jácint
Helló!
Nem írtam az előző hozzászólásomban, de kikötöttem - a ki-bekapcsoló kivételével - a 4 gombot a panelról. Előtte tisztítottam a panelt is. Nem változott a helyzet.
udv.:szuts
"CHILD LOCK"-os lett a monitorod, epromod behulyult ezert ahogy lejjebb is irták Factory reset kell neki.
Találkoztam egy hasonló típussal, ugyanezzel a jelenséggel. Annál néha átvezetett a - gomb, emiatt a fényerő beállítás 0-ra érkezett így kép nem volt csak a menü.
A legviccesebb hogy a menü-lock is a - gomb hosszan nyomásával kapcsolható be és természetesen bekapcsolt. Így visszaállítani sem tudtam.
A típus szerint meg lehet találni a kezelési útmutatót, ott benne van a menü-lock nyitásának módja. Aztán csak vissza kell állítani a fényerőt 80% -ra és kicserélni a gyanús gombokat.
Próbáld meg: tartsd lenyomva a menü gombot és úgy kapcsold be a monitort.
Vagy tartsd nyomva a menü és auto gombokat és így kapcsold be a monitort. Válaszd a FACTORY ENTRANCE menüpontot.
Köszönöm.
Igen érdekes amit írtok, megnézem. :)
udv.:szuts
Nekem is volt egy sikertelen kísérletem ilyennel.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fujitsu-siemens-scenicview-x17-2-f...
Üdv: Jácint
Helló!
Igen, ezt a topikot olvastam, köszönöm.
udv.:szuts
Pár éve nálam egy 22-es Fu-Si is ezt csinálta (logó bevillant majd készenlét). Annál az invertertrafó egyik oldala volt szakadt.
Üdv: Laci
Helló!
Azért zártam ki az invertert, mert működés közben bármikor tudok valamiféle képjelet tenni a kijelzőre (pl.:auto nyomógomb) csak éppen a PC képe nem jelenik meg.
Köszönöm az ötletet.
udv.:szuts
